1、必须承重能力强
地台内部直接用板材来进行划分,同时还起到承重作用,因此要选择足够承重强度的地台面板材料。
2、耐晒还得耐淋
地台选材要考虑耐晒、不怕雨淋,选用防腐木,比如经过防腐处理的松木以及具备较好的防晒和耐水性能的实木复合地板等。
3、根据地台功能选择材料
要是打算储物的话,石材、玻璃、水泥这些材料显然是不适合使用的;追求自然、想要地台冬暖夏凉,优先选择木质材料,月松木、杉木等实木或耐磨板等,既美观又实用;若房子风格趋向大气豪华,石材地台是个不错的选择,但到冬天会比较冰凉;最后比较个性化的选择可以考虑钢化玻璃材质的地台,钢化玻璃较为安全,还可以在地台内嵌灯光,营造居室氛围。
4、地台制作材质推荐
地台装修建材推荐参考 | |
材质 | 推荐理由 |
陶粒混凝土垫层 | 费用节省,便宜结实 |
松木/杉木指接板 防腐木 | 松木外表柔和纹理细腻味道清新;杉木本身结疤多木料比较刺激,可以用在地台内部看不到的地方。防腐木防腐蚀、防潮,防真菌,防虫蚁、防霉变以及防水,适合阳台户外地台 建议性价比较高做法:可视部分用俄罗斯樟子松原木直拼版而不用松木指接板;里边用杉木代替用大芯板,外看比较漂亮和有原木感觉。 |
大芯板/ 细木工板 | 比实木便宜,承重效果还是不错的,一般选择地板向上包住侧面,后期在外观贴木纹纸 |
钢化夹胶玻璃 | 安全性高,受冲击破损碎片不会脱落,耐震、防弹、防爆,节能隔音效果好 |
目前普通家庭大多使用松木与杉木指接板做地台,毕竟木质材料冬暖夏凉的效果相对石材、玻璃等具有优势,实用性强,但同时要比较注意保养问题。
Part3:先找水平再造地台基础 铺装步骤跟着走
1、标水平线
首先在房间所有墙面1.2米上下处标示出水平线,有了这根基础水平线才有保证我们的地台是平整的.
2、做地台基础
根据地台结构制作地台基础,可以用木龙骨或大芯板做龙骨框架,外包大芯板制木地台,也可以用松木指接板材制作,不过造价要高一些,最后必须在地台上平面上敷设木芯板或夹板,以保证地台平面的平整。
3、连接墙体
地台基础打好后开始做与墙体的连接,用木板开成10—15公分宽左右的条形板,沿地台边缘做铺设,即落边的结构,固定地台与墙体的关系,同时护边框也会放在落边上面,以后榻榻米掀开后可以直接放置在宽落边上,不需要整张榻榻米的搬移,方便操作。
4、盖板铺装、定制榻榻米
最后盖板铺装,测量框内尺寸、异型角度数据等,定制榻榻米,需要注意的是,选购定制榻榻米一定尤其注意其尺寸问题。
装榻榻米,除了全部包给做榻榻米的店,也可以自己买材料、然后自己找施工队安装,这样性价比会比较高,但是要用户自己多费心了。
Part4:安全防护要做好 地台铺装注意事项
1、地台高度控制在15cm最佳
地台高度最为常见的在15厘米左右,若将来想安装升降桌的话可以预留35cm-45cm高度,超过这个高度,建议考虑两级台阶。同时,一个综合空间内不要铺装多个地台。如果地台过多,不仅业主走路和居家生活比较麻烦,而且很容易让人产生厌倦感,并会撕裂空间。
2、加强地台基础牢固性
在做地台基础的过程中,立板能够整张就最好,如果需要拼接的话,一定要加强处理拼接处,箱体式地台的地板与立板之间可以用木条以自攻螺钉链接,总而言之地台基础一定要承重稳定、坚固牢靠。
3、为室内门预留位置
一般而言,地台与推拉门较为的搭配,如果采用地台设计的空间靠近外/内推门,那么安装的时候一定要为内开门预留足够的位置,避免后期用户才发现地台造成开门出入的不便。
4、安全防护要做好
空间不能过窄,做好防滑和地台边缘位置的安全防护,可在竹子、石材等材质的地台蒙一层布或毯子等布艺材料,起到防滑的作用。另外,还可在地台的边缘放上绿色植物、楼梯或者栏杆对边缘进行遮挡,防止摔倒等情况。
5、箱体地台PK实体地台还是实体好
很多人为了储藏物品喜欢把地台设计成箱体,但建议地台做成实体比较好。
箱体地台地面上的龙骨间隔会很大,不稳固。而实体地台,龙骨一般每隔30cm做一个,非常稳固,不易发生变化;其次,做成箱体后,经常往里面放东西,容易磨损草席的面,减少它的使用寿命;再者用箱体地台会增加板材的使用率,再好的板材也有污染,因此箱体的使用增加了板材的数量,室内空气污染比较大,不适合人长期呆在室内。
小编总结:榻榻米的施工工程还是很方便的,可以直接在水泥地上起地台,如果在一间小房间里做榻榻米,可以在装修时空出来,和其他装修工程同步进行。一般榻榻米地台的基础装修7-10天就可完成,订做格子门、升降台等需要15-20天时间。如果用心装修的话,榻榻米地台的功能可以十分强大,成为家居休闲的好去处,也能彰显主人的品位。[返回装修频道]
