二、厨房保养贴士
Tips1 :好设计让厨房更方便
一个好的厨房的最高评价是使用方便。因此,对龙头、水槽等使用频率高的五金件更应重视。市面上还针对了不同的使用习惯推出了不同的厨房五金件,例如除了普通的龙头之外,还有可抽拉式喷头、360度旋转喷头、喷淋方式喷头等不同的龙头款式可供选择;水槽也有专门的配件,例如放置在水槽上方的金属搁架,方便洗菜、洗水果时可以晾干等。
Tips2 :水管尺寸要一致
由于不同家庭、不同水槽搭配的下水管道的尺寸不同,购买前要注意,水槽的接口直径是否一致,下水管道的长度是否一致。
另外,使用洗菜盆时,出水口最好能较好地隔离残渣,避免食物残渣进入排水管。这样不仅会造成堵塞,长时间还容易辐射水管,造成破损、漏水。
DIY :洗菜盆漏水?DIY更换水管
如果有一天发现洗菜盆漏水了,你的第一反应是什么?
找块布堵住漏出?找专业师傅解决问题?还是苦恼于不知怎么办而无法前进?其实自己检查、更换洗菜盆水管并非难事,何不自己DIY之?找到下水管的尺寸,去五金店或网上购买相关材料,动动手自己解决问题!
准备材料:新的水管、扳手、清洁布更换步骤:
1.洗菜盆下水管处做好防水工作,开启水龙头,看漏水的源头在哪。如果是水管接口松动,可以不用更换水管(重新拆下接口安装,上玻璃胶固定也是一个好的解决方式),如果是水管破裂,则需要重新更换;
2.如果是水管破裂,首先保证洗菜盆干净无水留下,再取下旧水管。多数水管都是螺丝卡口,接扳手之力将接口拧开即可。如果卡口处原本打有玻璃胶,则用铲子将玻璃胶去掉再拧开管口;
3.拧开水管后,用清洁布仔细清洁好洗菜盆的下水口;
4.将新的水管卡口接上,用扳手拧紧,有必要的话用玻璃胶在管口加固,完成水管安装。
