如何选购纯正茶树精油
pchousejie 2014-6-29 22:16:26
  由于白千层的植物种类很多,经常会出现混有其他精油的劣质油,而且,即使是纯的茶树精油,由于产地、栽种环境、萃取方法、包装……等不同,均会影响茶树精油的成分与品质。所以,若要使茶树精油在使用时达到全面的功能或效用,以下指标是选购茶树精油的重要参考。
  (1)植物学名及成分:相同植物在不同地区,名称也不一样,唯有确定拉丁学名,才能保证购买的精油是源自同一品种,购买时请注意茶树精油的完整拉丁学名(Melaleuca alternifolia),同时确定其成分是否是互叶白千层油。
  (2)气味:通过嗅觉是辨别茶树精油最简单也是最有效的方法,先是闻到的茶树精油气味不能是单纯的清凉尖刺,应该具有气味层次感且带有清甜略辛的木质气息。此方法可以让您避免购买到以其他品种精油冒充茶树精油出售的产品(类似尤加利气味),它们的桉树脑非常的高,使得整个气味呈清凉尖刺。
  (3)主要组成成分含量:一般情况下商家是不提供成分含量指标的,普通消费者也不易识别。决定茶树精油质量的两个成分是松油烯4—醇和桉树脑,按照国际通行的茶树精油化妆品级别标准:松油烯4—醇>39%、桉树脑<3.5%。
  (4)精油色谱图
  精油色谱图是用来分析精油分子结构的科学方法。SGS机构通过精油色谱图去检验精油的品质。
  精油色谱图的应用主要体现在鉴定精油质量上。在分析过程中,气相色谱仪器先是对样品进行分离,测定样品的含量;再通过质谱测定被分离的离子质量和强度,来定性该成分。色谱分析得到的结果,就如同精油的DNA数据——通过这些数据,可以清晰的得到各精油成分的含量,科学且有效地判断精油的品质。[
