优质杜仲茶如何鉴别及选购
pchousejie 2014-6-29 22:16:12
  品质鉴别
  1、看:是看茶叶的外形和色泽。好茶叶的色泽基本上是翠绿的(晒干后饮用时为墨绿色偏黑),而且条形也比较均匀。此外,还要特别留意茶叶里是否有老叶或死叶,如有则茶叶品质一般。最重要的一点是正宗的杜仲茶有拉丝。
  2、闻:如果茶叶看起来不错,那你可以接着把茶叶拿起来闻一闻。野生杜仲茶带有天然的草腥味,并且越浓就说明它的品质也越好。
  3、泡:2013年市场上有的茶叶虽然看起来色泽不错,但有可能是在制作过程中添加过某种化学原料。所以在选购茶叶时,最好能将其泡开品尝一番。
  野生鉴别
  杜仲树的叶、皮及枝条都富含杜仲胶,在折断时会有细密的白丝拉出,
  杜仲茶(2张)
  犹如藕断丝连状,即使炒制成茶叶,折断时亦能拉出细丝,这正是正宗杜仲茶的鉴别标志。
  1、看拉丝多少:从中间撕断时,会出现白色拉丝,这些白色拉丝就是杜仲的有效成分,拉丝越多,说明杜仲茶所含微量元素越高。
  2、看叶片大小:野生杜仲嫩叶茶是杜仲茶中有效成分最高的,优选初春杜仲嫩叶制成,叶片较小。
  3、看汤色颜色:野生杜仲茶泡出的茶汤纯净透亮,品质低劣的杜仲茶泡出的茶汤浑浊并伴有沉淀物。
  4、闻茶叶气味:野生杜仲茶,带有天然的草腥味,并且草腥味越浓,说明它的品质就会越好。
  选购
  1、产地是否正宗:杜仲树在我国多有分布,但多数为人工栽培,药用价值不高。目前国内最大的野生杜仲林位于湖南张家界慈利县。因为张家界市属中亚热带山原型季风湿润气候,其主要特征是:四季分明,春夏凉,秋冬暖,森林覆盖率达98%。经测算,每天释放氧气量达8660立方米,空气含菌量比外界低134倍,含尘量低3-6倍。
  杜仲本是药材,做成茶后,使得人们在喝杜仲茶时既闻不到药味又轻松而巧妙地达到了强身健体的效果。在张家界,为选择品质好、正宗的杜仲茶,人们一般都会直接到慈利县里选购,因为采自无污染地段慈利县杜仲林里的杜仲叶,并且是春天时节杜仲树的嫩芽,在产品上前,都会从原材料、产地开始进行细致的考察、检验,能有效地避免客人在市场买到次品。
  杜仲茶环境特点、品质:
  (1)无污染、天然、绿色、纯正。
  (2)不含茶碱,无咖啡因,易吸收,利健康。
  (3)含有丰富的蛋白质、氨基酸。
  (4)野生茶叶黑质脆易碎,茶水色泽橙黄透明,口感味微苦而回甜上口。
  (5)杜仲树的叶、皮及枝条都富含杜仲胶,在折断时会有细密的白丝拉出,犹如藕断丝连状,即使炒制成茶叶,折断时亦能拉出细丝,这正是正宗杜仲茶的鉴别标志。
  2、配方是否合理:甄选原产地野生杜仲初春嫩叶为原料,采用现代中药加工工艺与古代流传下来的炒茶工艺相结合精致而成,确保茶中有效成分不流失。
  3、商家是否正规:查看包装上注明的生产厂家是否为正规企业,是否有QS安全标志、条形码、产品标准号、食品流通许可证号、生产日期等。
