文章详情
避免自家变泳池 家装防水施工小攻略
pchouse佚名 853372014-6-30 08:34:59
  防水工程是家庭装修的重点之一,一个装不好以后家庭居住生活就会出现各种伤脑筋的水渗漏问题,因此很多朋友装修都特别重视这个环节。其实防水工程听起来是很庞大繁杂的工作,但只要在施工时把握好每个环节的重点细节,抓好防水材料质量按部就班安装,我们就不用担心防水装修会有后续问题。
Part1:施工步骤小细节 防水措施要做足
  做好每一个施工步骤,着重每一个施工环节,这是防水处理中十分重要的一环。因为防水施工是确保家居结构防潮性的重要环节,施工过程务必做到位。
别让自家变泳池 家装防水施工小攻略
1、24小时闭水试验
  施工前做的闭水试验是为了更好地完成下一步的施工。做闭水试验,闭水试验是检验室内防水质量的重要检验手段。封好口及下水口,在室内蓄满水达到一定液面高度,24小时内液面若无明显下降,即为合格。闭水试验完成后,便可继续下一施工。
别让自家变泳池 家装防水施工小攻略
2、水泥砂浆把墙面磨平
  完成好闭水试验后,应先对基层进行处理。去除原有装饰材料,把浮土、水泥清理干净,要求表面平整、干燥。这样的做法是为了以后涂防水层的时候厚薄不一致而造成渗漏的现象产生,这一步是相当重要的。
别让自家变泳池 家装防水施工小攻略
3、地面、墙面做找平
  地面、墙面一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理。在做防水之前,一定要将地面清理干净,用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍,这是防水工程师最为推荐的做法!同样要注意的问题是,要注意涂料的厚薄一致,这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。
别让自家变泳池 家装防水施工小攻略
4、交接处清根处理
  墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边角,防水涂料一定要涂抹到位。要求装修队给厨房、卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的聚氨酯防水涂料,然后地面再重做聚氨酯防水,加上原防水层,组成复合性防水层,以增强防水性。
别让自家变泳池 家装防水施工小攻略
5、做防水处理
  在做防水处理的基层上涂刷一遍,待2—4小时干燥后再重复涂刷一次,防水处理才算做完。防水涂料应涂刷均匀,不能有漏刷、起鼓和脱落的现象,否则会影响防水效果。在阴阳角、管道根部可加铺一层玻璃丝布,以起到增强作用。
别让自家变泳池 家装防水施工小攻略
  若选用聚氨酯做防水涂料,反复涂刷2-3遍就可以了。聚氨酯涂料本身可以形成弹性保护膜,具有一定耐拉性能。小编建议,为了提高防水效果,可以铺贴一层玻璃丝布,但费用会有所增加。
Part2:防水处理要注意 细节部分做到位
  不要以为做好防水的施工就了事了,以下这些防水处理的注意事项对于防水处理也是十分重要的。
别让自家变泳池 家装防水施工小攻略
1、普通防水空间与高度
  卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上,如没有防水层的保护,隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变。所以一定要在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理就基本足够了。
别让自家变泳池 家装防水施工小攻略
2、轻质墙体防水
  对于其他场所有防潮和防水要求的轻质墙体墙面必须进行防水处理,进行防水处理的墙面高度不宜低于1.8m;墙体下端应做c20细石混凝土墙垫,墙垫高出楼地面不小于100mm。这是最基本的轻质墙体防水要求。
别让自家变泳池 家装防水施工小攻略
3、淋浴墙面高度
  因为淋浴一般装到180cm的位置,所以防水要做到180cm,而没有淋浴的墙面防水高度为30厘米;有淋浴的墙面防水高度为180厘米且不低于淋浴喷头。另外,有淋浴、浴缸和桑拿的墙面防水高度应做到顶,且顶面也应做防潮处理。
别让自家变泳池 家装防水施工小攻略
  小编支招:与淋浴位置邻近的墙面防水也要做到1.8米高,若使用浴缸,与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也要高于浴缸的上沿。
Part3:施工后务必检查 以防万一够耐用
  施工后的检查是最后的一道把关,必须认真细致进行检查,防水检查需要进行24小时的闭水测试,对轻质墙体、墙角接缝处等地方需要淋水测试渗水情况。
别让自家变泳池 家装防水施工小攻略
1、防水层表面有无遗漏
  对于防水层表面,首先防水部位要全面;其次防水层施工要严格按照产品说明书涂刷并刷够一定的厚度;最后施工过程要细致,墙面与地面的接缝处、阴阳角、水管、地漏和卫生洁具的周边及铺设冷热管的苗沟内是重点防水部位,施工时必须要细致。
别让自家变泳池 家装防水施工小攻略
2、与基层结合牢固
  防水层要起作用必须要与基层结合牢固,中间无空隙,并应该全面细致的完成。厕浴间、厨房阳台地下室、一楼住户所有房间的地面和墙面都要做防水层。墙内水管凹槽也要做防水。管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管要剔凿大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,并刷防水涂层。提示:如装修时改动了原来的排水和污水管道及地漏位置,一定要在周边加强防水措施。
别让自家变泳池 家装防水施工小攻略
3、24小时闭水测试
  闭水试验可验证防水层的防水功能是否正常。做闭水试验要封好口及下水口,最高点蓄水层深度不少于20毫米,蓄水时间不少于24小时,检查是否有渗漏点。
别让自家变泳池 家装防水施工小攻略
目测检查法:打开楼下厕浴间等观察是否有渗水痕迹或水珠。接触检查法:用手触摸可疑渗水处确认是否漏水。对于轻质墙体防水施工的验收,应采取淋水试验。即使用水管在做好防水涂料的墙面自上而下不间断喷淋3、4分钟,墙体另一侧无渗透现象才可验收合格。
