什么是电容麦克风 电容麦克风价格
pchousedaixiaoqian 2014-8-25 10:46:41
  在很多场合麦克风的作用都是很大的,而为了满足不同人的需求麦克风的种类也是很多样的。今天小编就打算给大家介绍一下什么是电容麦克风。同时小编还准备了一些电容麦克风价格给大家作为参考哦。
什么是电容麦克风
  电容式麦克风的膜片多采用聚全氟乙丙烯,其湿度性能好,产生的表面电荷多,受湿度影响小。由于这种传声器也是电容式结构,信号内阻很大,为了将声音产生的电压信号引出来并加以放大,其输出端也必须使用场效应晶体管。
什么是电容麦克风 电容麦克风价格
  什么是电容麦克风之优点
  能将声音直接转换成电能讯号的
  电容式麦克风是利用导体间的电容充放电原理,以超薄的金属或镀金的塑料薄膜为振动膜感应音压,以改变导体间的静电压直接转换成电能讯号,经由电子电路耦合获得实用的输出阻抗及灵敏度设计而成。
  具有极为宽广的频率响应
  振动膜是麦克风感应声音及转换为电能讯号的主要组件。振动膜的材质及机构设计,是决定麦克风音质的各项特性。由于电容式麦克风的振动膜可以采用极轻薄的材料制成,而且感应的音压,直接转换成音频讯号,所以频率响应低音可以延伸到10Hz以下的超低频,高音可以轻易的达到数十KHz的超音波,展现非常宽广的频率响应特性!
什么是电容麦克风 电容麦克风价格
  具有超高灵敏度
  在振动膜上面因为没有音圈的负载,可以采用极为轻薄的设计,所以不但频率响应极为优越,而且具有绝佳的灵敏度,可以感应极微弱的声波,输出最清晰、细腻及精准的原音!
  体积小、重量轻
  电容式麦克风因采用超薄的振动膜,具有体积小、重量轻、灵敏度高及频率响应优越的特点,所以能设计成超小型麦克风(俗称小蜜蜂及小蚂蚁)广泛的应用
  电容麦克风的其他优点能展现原音重现的特性;;快速的瞬时响应特性;具有超低触摸杂音的特性;具有耐摔与耐冲击的特性;最适合装配在无线麦克风上
什么是电容麦克风 电容麦克风价格
  什么是电容麦克风之缺点
  结构复杂、造价昂贵,音膜脆弱,怕潮怕摔,名贵型号都用真空防潮箱保存,难以推广。
电容麦克风价格
  产品1、KFW(凯浮蛙)SK-120 电容录音麦克风话筒
  电容麦克风价格:¥89
  产品2、畅承C-5590电容麦克风 手持电容话筒 K歌喊麦
  电容麦克风价格:¥148
什么是电容麦克风 电容麦克风价格
  产品3、得胜pc-k120 电容麦克风
  电容麦克风价格:¥229
  产品4、TAKSTAR 得胜 PC-K550 专业电容麦克风
  电容麦克风价格:¥645
什么是电容麦克风 电容麦克风价格
  产品5、现代(HYUNDAI) HY-M50
  电容麦克风价格:¥98
  产品6、晶麦风 PC-K4000 电容麦克风
  电容麦克风价格:¥190
  电容麦克风价格是比较高的,但这也是因为它的优良特性所决定的。所以如果你对于音质有一定要求的话,电容麦克风是你的一个比较好的选择哦。
