小米活塞耳机煲机详解
pchousezhushiming 2014-8-25 09:26:33
  小米手机专为发烧而生,小米耳机也是。这种耳机只有煲开,才能体验到它的最佳音质。下面小米活塞耳机煲机详解为您就介绍一下慢煲和快煲两者方式来煲机的煲机效果。
小米活塞耳机煲机详解
小米活塞耳机煲机详解
慢煲
  慢煲,就是通过普通听歌,让耳机逐渐舒展开,音质逐步提升,渐渐逼近最佳。这种煲机要求注意开始阶段听一些柔和的,低音不是太重的歌曲,并且音量控制在音量的三分之一到二分之一之间。正常听个一两天以后(每天两小时左右),音量提升一下,大概是二分之一到三分之二的样子,这个阶段可以加长一下时间,听个四五天。然后将音量调到三分之二以上,避免低音过载(不要播放低音过重的DJ),播放一到两个个晚上(建议不要听,每次4-8个小时,放到环境温度不高的地方空放)。然后回到三分之二左右音量,试一下DJ一类的劲爆歌曲,一到两个小时一次,中间间隔休息一下。经过如此折腾,耳机的音质已经达到最佳。
小米活塞耳机煲机详解
小米活塞耳机煲机详解
快煲
  快煲,就是通过一些特定的音频,以较高的效率,对耳机振膜进行迅速调整,使其迅速达到最佳状态。这种煲机进行的得当,丝毫不影响耳机寿命,但是如果操之过急,可能会给耳机造成永久损伤。首先,我们建议使用无损版本的《发烧天碟-煲机王》进行煲机,并且一定要控制火候,控制好煲机时的环境温度,音量,以保护耳机免受伤害。蘑菇的第二个活塞耳机采取的是快煲,首先将音量调整到二分之一,播放煲机王,一定要按照曲目的顺序进行播放!播放两个循环。然后休息半小时,三分之二的音量,再来两个循环,休息两小时,然后音量全开一个循环。至此煲机结束。
小米活塞耳机煲机详解
小米活塞耳机煲机详解
  慢煲和快煲各有千秋,如果您选择了慢煲,这将耗费您至少一个周的时间。并且,起初的时候,请不要介意耳机的音质,因为动圈式耳机初期都会有声音干涩的现象,这是由于振膜没有良好的折环而导致的失真。平稳度过煲机期后,振膜舒展开了,音质也就逼近最佳了。
小米活塞耳机煲机详解
小米活塞耳机煲机详解
  快煲是针对急于获得最佳体验的人们,但是一定要操作谨慎,并且切记不能打乱煲机音频的顺序。只要操作得当,慢煲和快煲可以获得同样的煲机效果。
小米活塞耳机煲机详解
小米活塞耳机煲机详解
  小米活塞耳机煲机详解介绍了两种煲机的方式,效果都是一样,只是方法不同。需要提醒的是,在煲机的过程中,也需要保护好耳机,如果因为煲机不当损坏耳机,那就得不偿失了。
