卫浴产品吃电大户二:浴霸
吃电指数:★★★★
浴霸又称“室内加热器”,用于浴室内沐浴时取暖,是现代家庭使用比较普遍的加热电器。浴霸想要达到节电效果,主要关注的是热源材料、功率选择、热效率等:
1、取暖材料选哪种:硬石英灯暖性价比高,碳纤维升温快但费电
浴霸按取暖方式区分主要有灯暖式、风暖式/、灯暖+风暖和碳纤维式三种。传统的灯暖式浴霸使用最广,是靠硬质石英制造的防爆灯泡取暖,风暖式浴霸则采用大功率PTC热敏陶瓷发热取暖,暖气通过高速运转的电机传递。碳纤维浴霸就是以碳纤维管里的碳纤维发热,以远红外方式用吹风传递热量。
四大类浴霸对比 | ||||||
灯暖 | 风暖 | 灯暖+风暖 | 碳纤维式 | |||
优点 | 发热快、无须预热 | 发热均衡 | 结合两者优点 | 取暖效率高、升温快、具有一定保健作用 | ||
缺点 | 局部取暖、常出现头热脚凉现象 | 需预热、不能让风吹到人体 | 价格较贵、费电 | 生产历史短、功率较大 | ||
备注 | 小浴室适用;宜安装在浴室中央顶部 | 安装在浴室避开浴缸或淋浴的地方 | 避免灯暖、风暖型单独使用时的缺点,推荐使用 | 属于集成吊顶浴霸,价格较贵 |
2、省电功率这么选:根据使用面积和高低决定
浴霸功率大小,一般根据使用面积和浴室的高度选择。小型卫生间的老式楼房而言,一般浴室为2.6米的高度,两灯的浴霸适合4㎡左右的浴室;对新式小区楼房家庭而言,4个灯的浴霸适合于6~8㎡左右的浴室,选择合适功率的浴霸,既是省电的前提,也是安全用电的保障。
3、智能也来凑个热闹:智能控制灵活调节温度减少电耗
智能控制的浴霸内置电过热保护器,当温度升到一定时,便可自动关机;大灯距设计增大了取暖泡间的距离使热辐射面更宽广,使热量在浴室中的覆盖面积更广,热量分布更均匀。同时,还可以灵活地通过摇控器调节温度,低电耗又实用。
4、作坊式厂家产品可靠否:热效率通常较低
主流品牌的浴霸经过严格的防爆和使用寿命的测试,而作坊式厂家的灯泡防爆性能差,热效率低。建议选购还是挑选品牌产品较好,并在选购时检查产品是否有3C认证,相关生产许可证和各种出厂信息。
节能浴霸推荐:奥普智能控制浴霸FDP312A、美的智能控制浴霸728A
卫浴产品吃电大户三:浴缸
吃电指数:★★★
浴缸基本上都是不通电的卫浴设备,但与热水器关系密切,加上智能家居的发展,通过电控的浴缸功能越来越多,此时浴缸的制造材料就显得尤为重要。
1、浴缸节电靠什么:材料保温效果,保温就是省电
浴缸节水要看外观设计,但节电就主要看浴缸材料,其保温性对电耗产生了直接影响,现常用铸铁搪瓷浴缸、钢板搪瓷浴缸、玻璃钢浴缸和亚克力浴缸。
浴缸材质对比 | ||||||
铸铁 | 钢板 | 亚克力 | 陶瓷 | |||
优点 | 经久耐用,注水噪音小,便于清洁 | 价格便宜,质地轻巧,便于安装 | 造价便宜,保温效果佳,造型丰富 | 观赏性好,材质厚实,耐使用 | ||
缺点 | 价格高分量重,安装运输不便 | 保温效果差,注水噪声大 | 表面容易被硬物划花 | 难运输怕磕碰 |
2、按摩浴缸就是个电器:电机和按摩系统看清楚
严格来讲,按摩浴缸已经不算是一种卫浴设备,而更多地具有家用电器的属性了,其电机功能的好坏决定了按摩浴缸的用电情况,购买时,按摩浴缸接上电工作,然后仔细倾听电机发出的声音,听不出声音为之电机较好,能耗也低。
3、折叠浴缸可以有:防滑节水保暖
时下不少年轻小伙伴们喜欢用的折叠浴缸,也不失为一款节能省电的浴缸产品。加盖设计阻止热量的流失,极大的提高了保温性,并增强了泡浴的私密性,用保温材料增加夹层设计,采也可有效延长水温,起到节能的效果。
节能浴缸推荐:浮德宝不锈钢折叠浴缸FDB-098Q、安华卫浴压克力浴缸an1532
卫浴产品吃电大户四:洗衣机
吃电指数:★★★
对于大部分人来说,卫浴设备里断断是不能少了洗衣机的,不管用水还是用电,这洗衣机都是耗能大户,一起来看看洗衣机能够如何省电:
1、滚筒PK波轮洗衣机:洗衣方式决定电水耗量
不少人在纠结,是否真的滚筒洗衣机更为省电?波轮设计是带动衣物上、下、左、右不停地翻转,使衣物之间、衣物与桶壁之间在水中进行摩擦,在洗涤剂的作用下实现去污清洗,洗净率高但同时消耗水量多;
滚筒洗衣机则通过摔打方式洗涤衣物,的确相比不需要耗费大量的水和电,但滚筒在冷水情况下洗涤效果不如波轮,通过加热洗涤来弥补这项缺点,此时洗衣机的用电量将有所升高。
2、额定容量把握好:不可过多或过少
若洗涤量过少,电能白白消耗;反之,一次洗得太多,不仅会增加洗涤时间,而且会造成电机超负荷运转,既增加了电耗,又容易使电机损坏。
3、选择合适的洗涤温度:在洗涤前使用去污剂
在洗涤前使用去污剂,可以适当降低洗涤时对水温的要求。用60℃洗涤比用90℃洗涤衣物会节省高达50%的能源。
4、洗衣机皮带有用处:调紧皮带也能省电
皮带打滑、松动,电流并不减小,而洗衣效果差;调紧洗衣机的皮带,既能恢复原来的效率,又不会多耗电。
节能洗衣机推荐:LG WD-N12410D滚筒洗衣机、西门子XQG70-WM12E2680W滚筒洗衣机。
小编总结:节能、省水、省电,往往都是在细节中成就的,兼顾节能产品建材和正确巧妙的用法,卫浴电器设备才能更好地达到节能效果。留心卫浴间的四大件电器,从选购到保养的环节一个也马虎不得。[返回卫浴频道]
