设计 > 正文
小窍门:现代布艺家饰的清洁与保养
2014-7-03 00:15:13   出处:网易【家居】频道   作者:佚名
  1、窗帘
  窗帘应半年左右清洗一次,普通布料窗帘可用湿布擦洗,但易缩水的面料应尽量干洗;帆布或麻制的窗帘最好用海绵蘸些温水或肥皂液擦拭,待晾干后卷起即可;天鹅绒面料在清洗时应先把窗帘浸泡在中性清洁液中,用手轻压、洗净后放在架子上,使水自动滴干,这样会使窗帘清洁如新;静电植绒布制成的窗帘(遮光面料),不太容易脏,无需经常清洗,如要清洗切忌将其泡在水中揉洗或刷洗,只需用棉纱布蘸上酒精或汽油轻轻地擦拭就行了,不能用力拧绞以免绒毛脱掉,影响美观。
  窗楣、帷幔、花边的清洗,应以清水将花边帷幔浸湿,再用加入苏打的温水洗涤,然后用洗衣粉水或肥皂水洗涤。窗纱不要用机洗,特别是像玻璃纱这样比较薄的纱,直接用温水和洗衣粉的溶液或者肥皂水洗两次就行了。
  卷帘或软性成品帘,则可用抹布蘸些温水溶开的洗涤剂或少许氨溶液擦拭。有些部位有用胶黏合的,要注意不要进水,较高档的成品帘可防水,就不必担心这一点。滚轴窗帘在清洗时,需先将脏了的滚轴窗帘拉下,铺平,用布擦,由于滚轴的中间通常是空的,可用一根长棍,一端系着绒毛伸进去不停地转动,就可把灰尘除去。
  2、床品
  床上用品清洗频率可根据个人的卫生习惯而定。初次使用前,先下水漂洗一次,可将表面的浆质及印染浮色洗掉,这样使用起来会比较柔软,将来清洗时也不大容易褪色。
  棉织物不能使用含漂白剂成分的洗涤剂,一般浸泡时间不超过半小时,水温不超过30℃;真丝、丝绵、大豆纤维不能使用含生物酶的洗涤剂,建议用丝毛洗涤剂,洗时加点醋可增加光泽;羊毛、羊绒要注意避免长时间浸泡,不能使用含生物酶的洗涤剂,其它洗涤剂也要谨慎使用;蚕丝、竹纤维、化纤都不能用高温水浸泡,蚕丝、竹纤维机洗时不能甩干,绒类面料表面忌熨烫;亚麻产品洗涤时不能用力搓、拧。
  棉、麻产品收藏时折叠整齐,并放入一定量的樟脑丸,在暗处、湿度低、通风良好的地方存放;羊毛被、羽绒被需晾晒后待被子放凉后再折叠,存放时放入防虫剂,置于干燥处,不可重压,可干洗;蚕丝被使用时,如受潮不可晒,应晾置在阴凉处风干,风干后再折叠,储存时放入防虫剂,置于干燥处;白色真丝产品不能放樟脑丸或放在樟木箱中,否则会发黄。
  3、布艺沙发
  每周至少吸尘一次,注意去除死角、织物结构间的积尘。
  如果垫子可翻转换用,应每周翻转一次,使磨损均匀分布。也可经常将垫子拿到户外拍打,疏松内部纤维,保持沙发的弹性。
  如沾有污渍,可用干净抹布蘸水拭去,为了不留下印迹,最好从污渍外围抹起。丝绒家具不可沾水,应使用干洗剂。
  可以在沙发上铺一块干净湿布,然后用电熨斗在上面以较低的温度熨烫,这样便能使渗入漆膜的湿气和污物蒸发出来,使用这种方法时,使用的抹布不能太薄,熨斗的温度又不得太高。
  所有布套及衬套都应以干洗方式清洗,不可水洗,禁止漂白。
  如发现线头松脱,不要用手扯断,用剪刀整齐将之剪平。
  可以采用沙发或地毯专用清洁剂,用干净的白布蘸少量药剂,在脏处反复擦拭,直至去掉污渍,切勿大量用水擦洗,以免水渗入沙发内层,造成沙发里边框架受潮、变形、沙发布缩水,影响沙发整体外观造型。如有大面积污渍,应请专业布艺沙发清洗队伍为你服务。高档的布艺沙发,在正常情况下,应每10个月清洗一次,以保持布艺沙发的清洁。
