不同的生活空间卫浴品及挂件选购
pchouse佚名 2014-7-04 13:39:40
  在选择卫浴品的时候,需要考虑的要素非常多,首先要考虑的是品牌和材质,这通常是由购买的预算来决定的;其次是浴缸的尺寸、形状和龙头孔的位置,这些要素是由浴室的布局和客观尺寸决定的;最后还要根据自己的兴趣和喜好选择浴缸的款式和舒适度。
  一、鉴别洁具4招搞定
不同的生活空间卫浴品及挂件选购
  一看:消费者可选择在较强光线下,从侧面仔细观察卫浴产品表面的反光,表面没有或少有砂眼和麻点的为好。亮度指标高的产品采用了高质量的釉面材料 和非常好的施釉工艺,对光的反射性好,从而视觉效果好。
不同的生活空间卫浴品及挂件选购
  二摸:可用手在表面轻轻摩擦,感觉非常平整细腻的 为好。还可以摸到背面,感觉有“沙沙”的细微摩擦感为好。
不同的生活空间卫浴品及挂件选购
  三听:可用手敲击陶瓷表面,一般好的陶瓷材质被敲 击发出的声音是比较清脆的。
不同的生活空间卫浴品及挂件选购
  四比:主要是考察吸水率,吸水率越低的越好。陶瓷产品对水有一定的吸附渗透能力,水如果被吸进陶瓷,会产生一定的膨胀,容易使陶瓷表面的釉面因膨 胀而龟裂。尤其对于坐便器,如果吸水率高,则很容易将水中的脏物和异味吸入陶瓷,时间一长就会产 生无法去除的异味。
  二、不同区域卫浴产品选购
  浸浴区:聪明人选浴缸的绝招
  在选择浴缸的是时候,需要考虑的要素非常多,首先要考虑的是品牌和材质,这通常是由购买的预算来决定的;其次是浴缸的尺寸、形状和龙头孔的位置,这些要素是由浴室的布局和客观尺寸决定的;最后还要根据自己的兴趣和喜好选择浴缸的款式和舒适度。
不同的生活空间卫浴品及挂件选购
  招数一:选择材质时,可以敲打浴缸,判断浴缸的厚度,国产浴缸一般在3mm左右,而德国进口的浴缸厚度可达到8mm左右,自然决不会开裂。
不同的生活空间卫浴品及挂件选购
  招数二:选按摩浴缸,声音往往容易让人忽视,但它却恰恰是非常重要的,如果电机噪音过大,享乐不成,反而成了负担。
不同的生活空间卫浴品及挂件选购
  招数三:购买高档浴缸,最好能在购买时“试水”,听听声音,试试温度,决不会后悔。目前,科马总店、克莱迪卫浴可“试水”。
  招数四:选按摩浴缸,最好选带裙边的,如果电机有问题,便于拆卸维修。
不同的生活空间卫浴品及挂件选购不同的生活空间卫浴品
  招数五:想购买按摩浴缸,最好选择纯进口的,也就是说最好在万元以上,用起来放心。
  坐便区:五个诀窍选购到满意的坐便器
  作为日常生活的必须品,一个舒适美观、质量上乘的坐便器不仅能够美化卫浴空间,还可以省去不少烦恼。以下诀窍可以帮助您选购到一款满意的坐便器。
  1、用手抚摸坐便器的表面,如果釉面和坯体的手感细腻,表明坐便器的质量比较好;中低档次的坐便器,釉面和坯体比较粗糙,颜色暗淡,在灯光的照射下会发现有小孔。
  2、高档的坐便器一般都已达到全瓷化的要求,掂在手上有沉甸甸的感觉;而中低档的坐便器没有达到全瓷化的要求。
  3 、用手轻敲坐便器,如果敲击的声音沙哑,说明坐便器可能有内裂,或是产品没有烧制好。
不同的生活空间卫浴品及挂件选购
  4、用手伸进坐便器的污口处,触摸一下内部是否光滑。如果手感粗糙就表明内部没有釉面,这样的坐便器容易漏水。
不同的生活空间卫浴品及挂件选购
  5、管道的设计是否科学合理对坐便器的冲水效果影响很大。一般情况下,在购买坐便器前都要先试冲水,按正规标准,在小于或等于6升水的情况下,三次冲水,马桶平均至少能将5个注水的乒乓球冲出。
  盥洗区:盥洗盆成装饰重要部分
  1、盥洗盆
  盥洗盆分单盆和双盆,由于现代设计理念和技术的发展,其造型日新月异。颜色上,可以配合墙面和地面的颜色尽情发挥。夏季追求清爽,可以白色、淡黄、青色等偏冷色调为主。为加强美观,还可以为盥洗盆设计一些纹饰,或者在水盆坡型凹面上多下工夫,彰显个性。
不同的生活空间卫浴品及挂件选购
  装修过程中,盥洗盆可以为嵌入墙式,也可独立安装。入墙式的下水管处理是比较好的选择,不仅少了污物、细菌的滋长,打理也更为方便,让空间更为整洁。
  2、水龙头
  就功能而言,一般分为厨房水龙头面盆水龙头、浴缸水龙头;根据结构,分为陶瓷阀芯单柄水龙头、90°开关水龙头及螺旋稳升式橡胶三类。但目前来看,螺旋稳升式橡胶型的水龙头已有被淘汰的趋势。
不同的生活空间卫浴品及挂件选购
  目前单柄混合水龙头类产品的三件套价格约在1200元-1800元;其次90°开关混合水龙头类产品的三件套价格约在600元-1000元;而螺旋稳升式橡胶密封水龙头类产品的三件套价格约为400元-500元。选购水龙头时,不仅要看龙头阀芯的质量、龙头材质及表面电镀状况,还要看其对水质的适应性及节水性。一个好的水龙头,其外观比较光滑、平整、流畅,造型比较时尚。扳动开关时,如果手感轻柔、不费力,说明该龙头比较精密。水龙头大多以杂铜和纯铜为主要材质,外加电镀层。电镀达到8-12微米的时候,其防氧化腐蚀的性能就更加强,有利于增加水龙头的寿命。
  淋浴区:精选有生活品位的花洒
  夏天到了,人们冲澡消暑的次数明显增多。这时你有没有发现家中的花洒出水好像有点不太顺畅?由于花洒是易耗品,所以耐久性显得格外重要,精心挑选一个价格稍贵的花洒绝对是高质量生活品位的象征。那么,怎样的花洒才是最实用的呢?通常我们可以从以下几个方面来衡量:
  1、出水方式
  多种出水方式不再是高级花洒的专利,而逐渐普及到普通的花洒品牌。一个花洒一般配备四种出水方式,下面是最为常见的几种:一、洗澡最基本的淋浴水流;二、雨水式,一点一滴地连续出水;三、按摩式,水花强劲有力,间续倾注,使身体得到放松;四、轻抚式,连续而细小的水流;五、单股式,水流集中的一条水柱。调节方法很简单,挤按花洒上的小把手或者直接转动花洒头就可以随意转换出水。
  2、恒温、节水功能
  每次洗澡都要重新调节水温?这太麻烦了!现在很多花洒的开关都配置恒温装置,不但可以调控温度,还利用金属球阀帮你“记忆”适合的温度,当你选择一种水温后将其固定,在以后的每次洗浴中水温将恒定不变。使淋浴者对水温、流量控制轻松,不变。使淋浴者对水温、流量控制轻松,同时也能对老人、小孩的洗澡安全起到保障作用。
不同的生活空间卫浴品及挂件选购
  这种装置的外形与普通龙头开关一样,同时配有调节热水控制器,用来控制热水进入混水槽的流入量,从而使热水可以迅速准确地流出,既能节水又节约热能,也就是说一边记忆水温,一边调节水量,最高可节水50%也不影响出水效果。
  3、自我清洁
不同的生活空间卫浴品及挂件选购
  传统的花洒,出水孔通常都是收藏在里面的,而那些大牌的设计师大胆地将出水孔裸露在外面,橡胶的质感摸起来硬硬的。据介绍,这种设计一方面是为了更方便进行清洁,用手、布擦洗皆可,另一方面,水孔凸显在外,淋浴出水会更自然。另外,有的花洒具有自我清洁的功能,喷水时,除垢针会自动清洁出水口的沉淀物,不过价格比一般花洒就贵一些。
  4、配件的细节
不同的生活空间卫浴品及挂件选购
  花洒头直接影响水的质感,而花洒的配件则会影响到使用的舒适度。一些品牌的水管和升降杆特别灵活,软管加钢丝抗屈的材质,连接处还设置有防扭缠的滚球轴承,即使你边洗澡边跳舞,水管也不会“打”;升降杆配上旋转控制器,要垂直或水平移动就易如反掌了。
  三、怎样选购卫浴挂件
  如何选择卫浴挂件,也许很多朋友在装修过程中都想不起来有这么个东西,只是到了需要卫浴挂件,也许很多朋友在装修过程中都想不起来有这么个东西,只是到了需要安装的时候才急急忙忙去建材市场挑几个让师傅安上就完事了。其实卫浴挂件是不容忽视的,选择优质美观风格呼应的卫浴挂件,往往会使您整个卫浴空间整体美感得到提升,整个生活品味也有所提高;另外是由于现代建筑的制约,卫生间的空间一般都不会太大,这就要求我们必须安装得当,才能物尽其用。而卫生间的潮湿环境对挂件的质量又提出了极高的要求,一定要购买高品质的产品,才能保证日后的正常使用。下面我们就具体看一下如何选购卫浴挂件。
  看风格
  要与自己装修风格相融合。比如现代简约风格的装修应该选用银色表面的简洁挂件,而欧式或者田园风格就应该选用古典风格的古铜色或青铜色挂件,风格搭配得当,能使挂件完全融入到卫浴空间中,营造出舒适典雅的卫浴环境。
不同的生活空间卫浴品及挂件选购
  看实用性
  要根据你的生活习惯来考虑你需要安装几个挂件。如果你同时用很多种洗发水、很多种淋浴露,那估计一个置物篮是不够用的,如果只装了一个以后东西放不下就很麻烦了。
  根据卫生间的大小来确定挂件的尺寸。通常挂件的尺寸都是差不多,比如毛巾杆,差不多都在60CM左右。
不同的生活空间卫浴品及挂件选购
  最后要重点考虑的就是位置了,如果你的卫生间很小,你就不能把毛巾杆安在淋浴的旁边,这样洗澡的时候动来动去很容易碰到,为了方便又为了最大化地保持淋浴的空间足够大,我们可以把置物篮安装在这个空间即可,这样能保证洗澡的时候伸手就能够着,至于毛巾杆,就可以放到离淋浴区域稍微远一点的地方,这样还有一个好处就是你洗澡的时候不会把家人的毛巾也弄湿了,可以保证卫生。而马桶刷和纸巾架可以分别安在马桶的两侧,马桶刷稍微低一点都可以,而纸巾架就应该是坐在马桶上伸手就能够着的高度,至于双层毛巾架或者是挂衣服的钩子,就应该安装在角落里,这样既可以避免碰头也可以保证衣物不被打湿。
不同的生活空间卫浴品及挂件选购
  看品质看材质
  高级卫浴挂件通常使用黄铜、不锈钢、铝合金三种材质。黄铜价格相对昂贵,所以黄铜挂件的价格也相对要高很多。而目前比较流行的且经济实惠品质很高的当数太空铝挂件,太空铝是一种强度和防腐蚀性能都很高的铝制品,由于前期用于航天制造业,所以叫“太空铝”。 太空铝是铝镁合金,表面经氧化处理,抗腐蚀性超强,光泽度高。 看镀层。
不同的生活空间卫浴品及挂件选购
  选择挂件最难的就是看镀层,因为对于一般生产者来说,粗看看基本都一样。但是不可否认,镀层处理对于挂件来说是至关重要的。它关系到产品使用寿命,光洁度,耐磨度。同时镀层处理也是挂件制作过程中除了管体材质以外最大的成本所在。详细的电镀工艺就不多说了。
不同的生活空间卫浴品及挂件选购
  那如何来判定一个镀层的好坏呢?第一,好的镀层细腻发亮,有一种润泽感。而劣质的镀层则光泽暗淡。第二,好的镀层非常的平整,而劣质的镀层仔细看会发现表面有波浪状的起伏。更夸张地有些劣质产品表面还有凹陷什么的,这种就肯定不能买了。
版权和免责声明
