三分安装七分检验 橱柜定制验收要点
pchouse佚名 2014-7-04 09:14:00
1回顶部
  随着家居定制的大风潮,越来越多人喜欢定制安装个性化的橱,俗话说三分产品七分安装,小编说三分安装七分验收,尤其是定制安装,验收工作更是关键的一步,检查橱柜的安装是否到位不仅直接关系到橱柜的美观,还关系到日后的使用是否称心。下面小编就为大家介绍几点橱柜定制安装的验收要点:
三分安装七分检验 橱柜定制验收要点
Part1:橱柜板验收 打造亮丽外表
  橱柜的门板是影响整个橱柜美观程度的关键因素,橱柜门板有许多款式与材质,在安装好橱柜门板的时候,我们应该检查橱柜门板的情况,包括表面、材质和安装效果等。
三分安装七分检验 橱柜定制验收要点
1、门板色号
三分安装七分检验 橱柜定制验收要点
  门板色号是对于你所定制的橱柜而言的,要留意橱柜门板是否与你当初所选择的色号一致,材质是否相同,表面应无损伤,门板整体颜色需一致。因为所有定制的橱柜应该是根据你的要求所制作,如果色号或材质用错,很可能会影响你厨房的整体格局以及使用情况了。
2、门板平整度
三分安装七分检验 橱柜定制验收要点
  门板必须平整、无起泡现象,门边造型是否是原先订好的;有封边的门板,封边的颜色是否符合订购时的要求。对于门板的平整对我们可以把橱柜门打开再关闭,这样重复数次,然后用水平尺量度是否平整。如果平整度未如理想则要立刻向订造方反应,及时作出处理,以免影响使用。
3、门板外观
三分安装七分检验 橱柜定制验收要点
  门板安装应相互对应,高低一致,所有中缝宽度应一致;拉手应处于同一水平线上等。这些验收细节需要大家认真细致检查,以确保你所订造的橱柜是合乎自己设想的要求。另外还需要检查把手和门扇是否有刮花、损伤、生锈这样的现象。
2回顶部
Part2:橱面验收 耐用才是关键
  橱柜的台面必须要耐用,一个好的橱柜,橱柜的材质、耐用、耐磨等性能都十分重要,在安装橱柜时,往往会出现台面刮花、水槽镶嵌有问题、台面接缝太大等情况。
三分安装七分检验 橱柜定制验收要点
1、石材表面光洁
三分安装七分检验 橱柜定制验收要点
  橱柜的台面石材应光洁,不能有粗糙。确保表面没有孔隙,油污、水渍不易渗入其中,亦不能有凹凸不平的现象。这是石材台面验收的基本项。
2、石材表面平整、有无裂痕
三分安装七分检验 橱柜定制验收要点
  石材台面应无裂纹,收口圆滑,水盆和灶台开后尺寸合理,水龙头安装牢固,下水管无漏水。
  在台面交接位不能看到很明显的胶结的痕迹,打胶必须很平滑。对于人造理石拼接处拼接完站在两米处直观看不到接缝痕迹,方算合格。
3、石材的硬度
三分安装七分检验 橱柜定制验收要点
  石材的硬度关乎于你的选材,不同的材质硬度亦有所不同。石材的硬度大质地坚硬,防刮伤性能十分突出,耐磨性能良好。若石材的硬度小,使用久了则会出现台面易被水和潮湿侵蚀,使用不当,会导致脱胶、变形、基材膨胀等后果。
3回顶部
Part3:橱配件验收 小身材大作为
  别小看橱柜的配件,小小的配件影响着整体橱柜的连接以及使用,如果橱柜配件质量以及安装不过关,橱柜的耐用程度会大大降低。
三分安装七分检验 橱柜定制验收要点
1、拉手安装是否牢固
三分安装七分检验 橱柜定制验收要点
  拉手的安装关乎使用的耐用程度,拉手是橱柜常用的部件,务必确认拉手安装的牢固。柜体开合也必须预留足够的空间,如果出现柜体打开与框相碰的情况,这是不合格的。
2、固定螺丝是否牢固
三分安装七分检验 橱柜定制验收要点
  五金配件虽小,却是橱柜质量的关键。大多数消费者对五金配件的优劣缺乏基本的判断能力,其实五金配件在整套橱柜材料中占有重要地位,它的优劣直接影响着橱柜的质量和使用寿命。因此要着重检查螺丝是否固定好,是否出现生锈现象。
3、封边是否严密
三分安装七分检验 橱柜定制验收要点
  优质橱柜的封边细腻、光滑、手感好,封线平直光滑,接头精细。专业大厂用直线封边机一次完成封边、断头、修边、倒角、抛光等工序,涂胶均匀,压贴封边的压力稳定,保证最精确的尺寸。而作坊式小厂是用刷子涂胶,人工压贴封边,用蓖纸刀来修边,用手动抛光机抛光,由于压力不均匀,很多地方不牢固,还会造成甲醛等有毒气体挥发到空气中。
