【太平洋家居网 家电频道】如今空气污染情况日益严重,室外空气受工厂、汽车排放废气污染,间歇性爆发灰霾天气,而室内空气同样不容乐观,各种装修材料不断释放甲醛等气体,时刻损害我们的健康,因此空气质量问题必须得到重视。
为了改善室内空气质量,提高消费者生活水平,三菱电机正式从日本引入全新一代空气净化器——MA-E83H-C。三菱电机在空调领域一直是高端、技术领先的象征,而此款空气净化器同样代表了三菱电机高技术品质,具有“四重过滤、超大风量、自动清扫”等特点。
通过初效滤网、高效HEPA滤网、活性炭滤网以及铂金纳米触媒组成的高效四重过滤,产品对PM2.5、甲醛、苯、臭氧等的过滤效率达到99%以上,能够全面提升居室的空气品质。此外,超强风量以及高达487m³/h的CADR值,使得产品最大使用面积达到63㎡。而滤网自动清洁功能则能减轻日常清洁维护难度。下面就让我们来见识下产品实际表现吧。
三菱电机MA-E83H-C空气净化器参数与价格 | |
品牌 | 三菱电机 |
颜色 | 白色 |
过滤网层数 | 4 |
CADR值 | 487m³/h |
特点 | 四重过滤、超大风量、自动清扫 |
太平洋家居网评测中心:太平洋家居网评测室秉持公平公开公正的原则,提供权威专业的家居产品评测资讯,搭建消费者了解产品信息的平台,降低消费者与厂商之间的信息不对称,宣扬环保、节能的消费趋势。欢迎广大网友、厂商互动:yangsheng@pchouse.com.cn。
三菱电机空气净化器评测:技术解析
1.四重过滤
三菱电机MA-E83H-C空气净化器内置四重过滤,PM2.5、甲醛等去除率高达99%。第一重初效过滤网能够有效去除大颗粒灰尘、毛发等污物;而第二重HEPA滤网具有超强吸附力,特殊纤维设计,可有效清除PM2.5以及抑制病毒传播;第三重滤网为可重复水洗的活性炭材质,能有效去除异味;最后一重则是纳米铂金触媒,可将有害气体分解,避免二次污染。
2.超大风量
三菱电机MA-E83H-C空气净化器在强力档位下,最大风速高达8.3m³/min,即便净化63㎡的超大空间也毫无压力,大大超出一般空气净化器25-40㎡的净化范围。而且净化速度十分惊人,只需30分钟就可以完成整个净化过程。
3.自动清扫
一般空气净化器需要用户定期清理初效滤网,而三菱电机MA-E83H-C空气净化器特设滤网自动清扫功能,通过滤网自动旋转,在每次使用完毕后自动清洁,省却因没有及时进行人工清扫导致净化器风量降低的烦恼。
三菱电机空气净化器评测:整体外观
三菱电机MA-E83H-C空气净化器机身材质并没有采用时下流行的仿金属拉丝工艺处理,而是运用大量圆弧元素以及恰到好处的镀铬装饰,说明产品造型设计依旧延续了日系家电产品一贯的简约与精致。
控制面板位于空气净化器的顶部,虽然全部按键均为机械式,但好在按键面积很大,而且手感非常出色,即便老人小孩操作起来也很简单。使用频率最高的开/关按键设置在中间,其它使用频率相对较低的则分布在两旁,产品按键布局十分人性化。
产品两侧设计相对简单,左侧没有任何按键,而右侧下方则设有一个花粉/灰尘感应器,可以检测空气中香烟的烟、灰尘以及花粉的污染程度。需要被净化的空气通过左右两侧以及底部进气口进入空气净化器内部。
净化后的空气通过位于机器顶部的出风口排出。出风口面积很大,而且有两层滤网,可防止异物掉进机器内部损坏风机。如果要搬动机器,只能靠顶部唯一的一个把手,单手提起10kg对男生来说可能不算什么,对女生而言,提起时需注意。
三菱电机空气净化器评测:细节之处
打开机身右侧花粉/灰尘感应器的罩子,就能够看到感应器镜头的庐山真面目。需要注意的是,花粉/灰尘感应器镜头需要半年清洁一次,但切记不能用水、酒精、清洁剂等擦拭,否则会造成故障。正确的做法应该是选用干的棉棒擦拭镜头。
此外,打开进气面板,可以看到在三重清扫显示器左侧有一个异味感应器,用于检测烟味等异味。三种显示器分别对应三个感应器,绿色代表室内空气很干净,如果黄色橙色灯同时亮起,说明对应的污染度高。
三菱电机MA-E83H-C空气净化器还有一个比较贴心的设计,那就是进气面板底部设有检知开关,如果进气面板与底部检知开关没有完全接触好,产品不能进行任何操作,此时操作面板上的面板未关闭灯也会不停的闪烁,直到面板正确扣好为止。
在进气面板正中央是一个检查清扫窗口,滑动打开窗口,可以看到里面的集尘箱组件。当自动清扫模式开启,通过小窗口可以观察到绿色毛刷会缓慢转动,从而实现初效滤网自动清扫功能。
三菱电机空气净化器评测:内部结构
因为需要定时清理以及更换滤网,所以空气净化器一般都可以进行简单的拆卸。
在掀开进气面板后,就可以看到初效过滤网组件。产品带有自动清扫功能,因此初效滤网比一般空气净化器的要复杂不少。通过机身侧面的齿轮转动,初效滤网与绿色的清扫刷头能够作相对运动,将过滤网上的灰尘与毛发收集到集尘箱中,完成整个自动清洁过程。
解开左右两颗固定旋钮,初效过滤网组件便能轻松取下。第二层除菌HEPA滤网就会映入眼帘。三菱电机MA-E83H-C空气净化器的HEPA滤网是联合日本东丽共同研发的,滤网平铺面积多达3.38㎡。放大数倍观察滤网,发现滤网质地十分紧密,过滤效果有保证。
抽出第二层除菌HEPA滤网后,就可以看到第三层活性炭过滤网。活性炭滤网的每一个小格子都装有颗粒状的活性炭,总重量为400g,可以消除室内异味。而且还可以通过水洗重复利用,降低了产品的后期使用成本。小编要提醒大家的是:活性炭滤网清洗有专门的方法,需要浸泡在温水中约1小时后,水洗,并且置于通风处约6小时晾干。(干燥时间根据季节气候自己调整)。
在活性炭滤网顶部是铂金纳米技术触媒。铂金纳米技术触媒是一种有无数纳米尺寸细孔的触媒,与可提高化学反应的铂金共同组合而成,能够吸附、分解空气中难以发现的异味分子。铂金纳米技术触媒使用与活性炭滤网相同的水洗方式便能循环使用。
三菱空气净化器评测:风速噪音
在相同面积的密封空间使用空气净化器,其风速越大,过滤室内污浊空气速度越快,效率越高。而且空气净化器需要长时间运行,因此噪音也不容忽视。
风速测试
三菱电机MA-E83H-C空气净化器提供静音、低、中、高以及强力共五档风速,涵盖了手动与自动模式。
在静音、低、中、高、强力模式下,测得出风口风速分别为3.0m/s、4.6m/s、6.5m/s、10.3m/s以及18m/s,其中强力模式18m/s的风速可谓相当惊人,在所有空气净化器产品中可谓数一数二。
噪音测试
日常使用中净化器有可能需要24小时开启,日间运转噪音可能没什么,可是当你晚上睡觉的时候,你会发现一点点的噪音都有可能令你失眠。
笔者选择空气净化器手动静音、低、中、高以及强力风速,分别测得噪音值为34.1分贝、36.9分贝、43.1分贝、51.4分贝以及61分贝。
除了在强力模式能够听到比较明显的风噪声以外,其它档位几乎察觉不到风噪的存在,尤其是静音模式,与环境初始噪音非常接近,不会对夜间睡眠造成任何影响。
三菱电机空气净化器评测:净化效果
从产品参数来看,三菱电机MA-E83H-C空气净化器净化效果令笔者很是期待。首先CADR值高达487m³/h足以让同类型产品望其项背,其次是产品不仅能够对室内装修常见污染气体诸如PM2.5、甲醛、苯、臭氧、TVOC起到净化作用,而且净化效果都高达99%。下面一起来看这款机器的净化效果吧。
PM2.5净化测试
笔者在面积约为18平方米的密封空间点燃一根香烟,通过读取专业仪器上PM2.5的数据,对比净化前后PM2.5的数值,得出空气净化器PM2.5净化效果。
在未点燃香烟之前,密封空间PM2.5数值为14ug/m³,说明刚开始室内空气质量还是相当不错。可是当香烟点燃后,PM2.5瞬间暴涨至350ug/m³,说明香烟释放的PM2.5微粒非常多,空气质量已经相当糟糕。
于是笔者立刻打开空气净化器手动强力模式,经过大约10分钟左右的时间,PM2.5数值降回至20ug/m³,与测试前室内空气质量相当,相信随着净化时间的增加,PM2.5的数值会进一步下降,笔者对产品PM2.5净化效果表示非常满意。
甲醛净化测试
甲醛净化测试与PM2.5净化测试类似,通过甲醛仪上的数据,对比净化前后甲醛的含量,最后得出空气净化器甲醛净化效果。
点燃香烟,室内空气甲醛含量飙升至0.25mg/m³,严重超出国家标准0.10mg/m³的要求。随后笔者同样将空气净化器设定在手动强力模式,同样经过15分钟左右,甲醛含量降至0.05mg/m³,室内甲醛含量恢复至正常水平,净化效果非常不错。
PChouse评测总结:三菱电机MA-E83H-C空气净化器外观设计简洁时尚,细节做工保持日系产品一贯的精致,设计也颇为人性化。四层高效滤网过滤效果令人满意,无论是PM2.5、臭氧、还是苯和甲醛,净化率都高达99%。而且得益于8.3m³/min超大风量,产品净化速度十分惊人,即便是63㎡空间,只需不到30分钟便能完成整个净化过程。此外,产品还特设自动清扫装置,每次使用完空气净化器,机器会自动进行清扫,使用十分省心。
