三菱电机空气净化器评测:内部结构
因为需要定时清理以及更换滤网,所以空气净化器一般都可以进行简单的拆卸。
在掀开进气面板后,就可以看到初效过滤网组件。产品带有自动清扫功能,因此初效滤网比一般空气净化器的要复杂不少。通过机身侧面的齿轮转动,初效滤网与绿色的清扫刷头能够作相对运动,将过滤网上的灰尘与毛发收集到集尘箱中,完成整个自动清洁过程。
解开左右两颗固定旋钮,初效过滤网组件便能轻松取下。第二层除菌HEPA滤网就会映入眼帘。三菱电机MA-E83H-C空气净化器的HEPA滤网是联合日本东丽共同研发的,滤网平铺面积多达3.38㎡。放大数倍观察滤网,发现滤网质地十分紧密,过滤效果有保证。
抽出第二层除菌HEPA滤网后,就可以看到第三层活性炭过滤网。活性炭滤网的每一个小格子都装有颗粒状的活性炭,总重量为400g,可以消除室内异味。而且还可以通过水洗重复利用,降低了产品的后期使用成本。小编要提醒大家的是:活性炭滤网清洗有专门的方法,需要浸泡在温水中约1小时后,水洗,并且置于通风处约6小时晾干。(干燥时间根据季节气候自己调整)。
在活性炭滤网顶部是铂金纳米技术触媒。铂金纳米技术触媒是一种有无数纳米尺寸细孔的触媒,与可提高化学反应的铂金共同组合而成,能够吸附、分解空气中难以发现的异味分子。铂金纳米技术触媒使用与活性炭滤网相同的水洗方式便能循环使用。
三菱空气净化器评测:风速噪音
在相同面积的密封空间使用空气净化器,其风速越大,过滤室内污浊空气速度越快,效率越高。而且空气净化器需要长时间运行,因此噪音也不容忽视。
风速测试
三菱电机MA-E83H-C空气净化器提供静音、低、中、高以及强力共五档风速,涵盖了手动与自动模式。
在静音、低、中、高、强力模式下,测得出风口风速分别为3.0m/s、4.6m/s、6.5m/s、10.3m/s以及18m/s,其中强力模式18m/s的风速可谓相当惊人,在所有空气净化器产品中可谓数一数二。
噪音测试
日常使用中净化器有可能需要24小时开启,日间运转噪音可能没什么,可是当你晚上睡觉的时候,你会发现一点点的噪音都有可能令你失眠。
笔者选择空气净化器手动静音、低、中、高以及强力风速,分别测得噪音值为34.1分贝、36.9分贝、43.1分贝、51.4分贝以及61分贝。
除了在强力模式能够听到比较明显的风噪声以外,其它档位几乎察觉不到风噪的存在,尤其是静音模式,与环境初始噪音非常接近,不会对夜间睡眠造成任何影响。
三菱电机空气净化器评测:净化效果
从产品参数来看,三菱电机MA-E83H-C空气净化器净化效果令笔者很是期待。首先CADR值高达487m³/h足以让同类型产品望其项背,其次是产品不仅能够对室内装修常见污染气体诸如PM2.5、甲醛、苯、臭氧、TVOC起到净化作用,而且净化效果都高达99%。下面一起来看这款机器的净化效果吧。
PM2.5净化测试
笔者在面积约为18平方米的密封空间点燃一根香烟,通过读取专业仪器上PM2.5的数据,对比净化前后PM2.5的数值,得出空气净化器PM2.5净化效果。
在未点燃香烟之前,密封空间PM2.5数值为14ug/m³,说明刚开始室内空气质量还是相当不错。可是当香烟点燃后,PM2.5瞬间暴涨至350ug/m³,说明香烟释放的PM2.5微粒非常多,空气质量已经相当糟糕。
于是笔者立刻打开空气净化器手动强力模式,经过大约10分钟左右的时间,PM2.5数值降回至20ug/m³,与测试前室内空气质量相当,相信随着净化时间的增加,PM2.5的数值会进一步下降,笔者对产品PM2.5净化效果表示非常满意。
甲醛净化测试
甲醛净化测试与PM2.5净化测试类似,通过甲醛仪上的数据,对比净化前后甲醛的含量,最后得出空气净化器甲醛净化效果。
点燃香烟,室内空气甲醛含量飙升至0.25mg/m³,严重超出国家标准0.10mg/m³的要求。随后笔者同样将空气净化器设定在手动强力模式,同样经过15分钟左右,甲醛含量降至0.05mg/m³,室内甲醛含量恢复至正常水平,净化效果非常不错。
PChouse评测总结:三菱电机MA-E83H-C空气净化器外观设计简洁时尚,细节做工保持日系产品一贯的精致,设计也颇为人性化。四层高效滤网过滤效果令人满意,无论是PM2.5、臭氧、还是苯和甲醛,净化率都高达99%。而且得益于8.3m³/min超大风量,产品净化速度十分惊人,即便是63㎡空间,只需不到30分钟便能完成整个净化过程。此外,产品还特设自动清扫装置,每次使用完空气净化器,机器会自动进行清扫,使用十分省心。
