卧室装修
5、 墙面腻子不能刮的太厚
墙面腻子不能刮的太厚,因为室内空气干燥,失水较快,很容易造成空鼓、开裂、墙面不平整现象。墙面腻子处理最好选温度相对较高时段进行,这样可以防止新刮的腻子冻结。待第一遍腻子完全干透后 ,再刮第二遍,第二编腻子完全干透后,再用细砂纸仔细打磨。如果墙面出现部分下凹状况,最好用石膏粉加乳白漆调和修补墙面,这样便于加速干燥。当墙面出现较大裂缝时,局部的地方双贴布条后再刮腻子。
验收;最好在上腻子时,在场监工。
6、 防止石膏板活开裂
在进行石膏板吊顶施工时,石膏板之间、石膏板与墙面之间接缝的地方,均要留出约1至2cm的伸缩缝,先用原子灰将缝隙填补平整,然后双贴布条,再进行刮腻子处理。吊顶所用的木龙骨施工时一定要牢固,防止石膏板吊顶裂缝。另外,粘接石膏阴角时要与顶面、墙面分别留出0.5cm左右的缝隙,用石膏粉加乳胶调和填缝,防止石膏线开裂。
验收;验收时重点检查石膏中的留缝是否符合要求,和装修公司对售后保修的细节达成一致。
7、 保持通风避免污染
完工后最好不要急着入住。冬季装修材料中的甲醛也不容易挥发。如果有害气体还大量存在于室内,随着空调、取暖器的使用,在室内的温度升高的时候,甲醛就会随之释放出来。因此应该保持室内的经 常性的通风和打开空调和取暖器的升高室内气温相结合,以充分释放甲醛。
