【太平洋家居网 行业频道】夏季伊始,除了高温以外,最让市民们担心的就是疾病了。许多市民都知道空调开启前要清洗一下过滤网,却忽视了最脏的散热片。据最新实验数据显示,在空调长期不使用或者不定期清理的情况下,空调散热片细菌含量是同样单位面积下马桶细菌总数的60余倍。因此,定期清理空调是必要的,也是必须的。
空调有多脏 大数据来告诉你
进入6月开始,不少家庭的空调就已经开始启动,甚至现在有些空调可以说是日以继夜地在工作了。现在是信息流通极度发达的时代,很多市民都很清楚,放置了半年不用的空调在开启前要先清理一下。但是大多市民也只是打开空调后,简单清理过滤网而已。殊不知,其实空调真正脏的并不是过滤网,而是散热片。
数据显示,消费者平均85%以上的时间是在室内度过的,而夏季,在室内学习和工作的时间甚至达到90%以上。然而往往室内的空气污染情况要更甚室外,其根源就是家用空调。
据专业机构在上海、北京、深圳进行的家用空调入户调研发现,88%的空调散热片细菌总数超标,84%的空调散热片霉菌总数超标,空调散热片中检出细菌最高可达91259个/cm2,远远超过每平方厘米细菌总数≤100个的标准。
此外,某大学教授也曾做了一项散热片与过滤网细菌量的对比实验:分别在同一台空调的过滤网和散热片上取样,并将收集好的样本放入培养皿进行细菌培养。72小时后,试验结果显示,空调过滤网上的霉菌总数为650个/cm2,细菌总数为270个/cm2;散热片上的霉菌总数为1110个/cm2,细菌总数为3100个/cm2。
此前,复旦大学也曾做了一场实验,对使用分体挂壁式空调的30户居民住宅做了入户调研,分别在空调散热片、马桶内壁和抹布上取样,并将收集好的样本放入培养皿中进行细菌培养并计数,检测室内分体挂壁式空调散热片、马桶和抹布的微生物污染状况。在此次检测中,空调散热片的细菌含量每平方厘米最高可达1200cfu,是马桶细菌总数的60余倍;而空调散热片的霉菌总数则高达每平方厘米960cfu,是马桶的近30倍。
另外,复旦大学的检测证实,大多数家庭的空调积尘中细菌、霉菌超标,最严重的家庭空调细菌数量超过商场中央空调50倍。
不说不知道 脏空调惹的病真不少
许多市民表示,一进入夏季,皮肤会变得更加脆弱一些,本想着可能因天气太热所导致。但即使在空调清凉的环境下,身上也会长东西,看起来像食物过敏。用了各种办法,却检查不出过敏原。又或开启空调后,过敏性鼻炎又再发作,鼻塞流涕、呼吸不畅,导致睡眠欠佳。这让许多市民开不明白,天气热皮肤不好,温度低了依然不见好转,这是为什么?
其实,不说不知道,这些都可能是空调里面“太脏”惹的祸! 。原因在于空调散热片是冷热空气交换的必经之地,冷凝水在这里产生,长期处于潮湿环境,细菌在此大量滋生。
清华大学建筑学院教授张寅平表示,现实生活中细菌是普遍存在的,这是不可避免的,细菌往往依附在空气中的微颗粒物上,随空调流动而流动。而空调散热片正处于空气流动途经,空气中的细菌容易在此堆积。另外,空调散热片附近的温度和湿度相对而言也较为适合细菌生长。
很多人在启用空调后感觉不适,这和空调中的污染物有密切关系。专家解释说,空调中积聚的污染物主要有细菌、病菌、颗粒物、真菌、螨虫、一氧化碳、挥发性有机化合物等,由于空调房间相对封闭,室内的温度和湿度很适合致病性微生物尤其是真菌的生长和繁殖。
因此,如果不定期或从不清洗滤尘网、空调散热片、通风系统的风管,空调一开,潜藏其中的细菌、霉菌、病菌和螨虫就会吹出来,飘散到室内的每个角落。
这些细菌、病菌接触人体表皮,会引发皮肤疾病;进入呼吸道内,会引发鼻塞、打喷嚏、哮喘、肺炎等呼吸道疾病。特别是对于有孩子、病人、老人的家庭更要注意。
另外,空调污染还可能引起传染性疾病,如军团菌病。这种病是由空调中的军团菌所引起的,发病特征为肺炎伴全身性毒血症症状,严重者出现呼吸衰竭。
空调开启前要清洗 一月一清洗更是必要
通过这些大数据,专家建议,空调启用前要清洗消毒一下过滤网和散热片。在日常使用过程中,最好每月清洁消毒一次。他特别提醒,除了解决空调污染的源头之外,空调使用期间,房间要经常开窗通风,保持空气流通,以减少室内空气污染,这样对健康才最有益。
所谓“自己动手,丰衣足食。”其实清洗空调很简单,完全可以自己动手。下面就给大家伙支支招。
(1)关闭空调电源,拔去插头;
(2)打开空调面板,取下过滤网、空气净化过滤器(部分空调具备,参阅空调说明书),露出散热片;
(3)滤网可直接在水中清洗,如果油污过厚,可以借助洗衣粉、洗洁精等清洁用品。
(4)对于散热片,可使用带有卫生部“消”字号标识的专业空调清洗剂,充分摇匀瓶罐,离散热片约5cm处,由上往下对散热片进行喷洗;
(5)喷洗结束后15分钟左右,将过滤网装上,运转空调制冷程序15-30分钟,污水会自动随排水管排出。
PChouse结语:健康是生命活动的基础。没有健康,再富有、再聪明都只能是1后面的0。没了1,一切就只能是0。所以,定期清理家中的污染源地是极度必要的。但是小编在这里也想给各位市民提个醒,因为散热器仅靠湿布擦拭、刷子清洁是没有用的,而且容易损坏散热片。所以在给空调散热片消毒时应使用正规空调消毒剂。建议市民们要去正规超市购买,而且正规的消费剂是没有味道的。
