小松鼠燃气壁挂炉是集使用水、电、气(火)于一体,能够提供生活热水和独立采暖的先进设备,在操作性能、可靠性和安全性方面都得到了完美的结合,此 外具有独特的控制装置和全面的安全保护装置,确保用户使用的方便舒适性和安全可靠性。小松鼠壁挂炉虽然给我们的生活带来了温暖和方便,但还是要注意使用安 全问题和节能问题,让我们的小日子过得更舒心。
一、使用前注意事项
1.确认使用的燃气种类:必须使用小松鼠燃气采暖热水炉铭牌标签上指定的燃气,其它燃气禁用,且燃气的阀前压力适用范围在1300 Pa-3000 Pa。
2.检查电源连接:请使用220V/ 50Hz 交流电,使用原装的三脚电源插头;与器具连接的电源插座必须有接地端子,且接地端子与公共地线可靠连接;器具连接的开关不应设置在有雨棚或者淋浴设备的房间;插座应通过相关认证。
3.检查供暖系统水压:应时常检查小松鼠壁挂炉上压力表的压力,当压力太低时,燃气采暖热水炉将停机,在操作板上显示故障代码且指示灯亮,这时须进行补 水,保证燃气采暖热水炉内部水的压力在1bar – 1.5bar (0.1MPa – 0.15MPa )之间。
4.检查燃气进气阀:请检查连接燃气采暖热水炉的进气阀是否已打开。
5.检查每个房间的阀门:检查连接每个房间的供暖阀门是否已经全部打开。
二、使用中注意事项
1.不得用于饮用水,小松鼠燃气壁挂炉内部长期有水,通过它流出的水只能用于一般的用水,不得用于做饭、烹调。
2.小松鼠壁挂炉的安装、气种转换和维修服务必须由小松鼠授权的合格专业人员完成。
3.使用小松鼠燃气壁挂炉时,须注意通风换气。
4.出现故障时,请关闭气源和电源,对照小松鼠壁挂炉的使用说明书检查,排除故障后再重新启动。如果故障反复出现,请通知小松鼠专业维修人员上门维修。
5.小松鼠壁挂炉为采暖和供应热水双功能,不宜仅单功能使用。对只用于采暖的用户,建议使用单采暖机型或板换机型,以避免由于长期不使用热水而引起热水管路局部过热。
6.小松鼠壁挂炉用于采暖和产生热水,因此应该与一个在性能和热负荷都与该设备匹配的采暖管网和―个卫生用热水输送管线相连接。
7.小松鼠壁挂炉的安全装置和自动调节装置在设备的整个使用期间都不得擅自更改。
8.只允许专业人员打开小松鼠燃气采暖热水炉的面壳,其他人员未经授权不得私自拆卸,以免引起事故。
9.请勿触摸观火窗表面,以避免烫伤。
三、防冻安全事项
1.在特殊情况和特定功能条件下(低温。高湿度,最·小操作调节)燃烧产物可能部分冷凝,这种情况下,在烟道末端可以看到“白色烟雾”,此现象是完全正常的,不会对环境造成影响。
2.小松鼠壁挂炉具有防冻和防卡死保护功能,在保证燃气采暖热水炉通水、通电、通燃气的状态下,由于房屋朝向等原因可能引起燃气采暖热水炉与采暖系统存在 较大的温差,建议把燃气采暖热水炉安装在与室内采暖系统温差最小的地方,以便燃气采暖热水炉的防冻功能可以保护整个燃气采暖热水炉的采暖系统。
3.半年以上不使用燃气采暖热水炉时,请切断气源和电源;在可能结冰的环境下,必须将燃气采暖热水炉及管道内的水排干净,或者只排空生活热水,而在采暖热水中加入防冻剂,以防止结冰冻坏。
小松鼠壁挂炉售后维修人员
四、节能保养
一、节水:
1、热水龙头不宜一下开到最大:打开热水龙头直至有热水流出时,壁挂炉有大约6秒的延时过程,这时壁挂炉和水龙头间的管线内都为冷水,所以这段时间内即使 将水龙头开至最大流出的也是凉水。如果开到最大,将会有大量的冷水白白得浪费掉。所以在使用热水时应该先开小水流,等待壁挂炉启动至点火延时后再根据需要 调整水流大小。这样不仅可以节省很多水,而且水的升温时间短,特别是浴室离壁挂炉较远的大户型尤为明显。
2、将流出的冷水用容器储存:如小水流不启动,可能是壁挂炉内管路脏或热水启动感应部分不灵敏,也有可能是家中的水龙头被水垢堵塞。这时可以找小松鼠壁挂 炉专业的维修人员上门解决。理论上讲热水温度超过55度时很容易产生水垢,所以温度设定不宜过高,在55度以下比较合适。
3、在洗澡的过程中尽量减少水龙头的开关次数:每开关一次热水龙头,壁挂炉就要启动一次,就要有6秒左右的延时,这段时间内又有大量的冷水白白的浪费掉。而且壁挂炉在烧热水时,没有达到设定温度前都是以大火燃烧,这样也增加了耗气量,同时也会缩短其使用寿命。
小松鼠壁挂炉售后服务车
二、节气
1、关闭或调低无人居住房间的暖气片阀门:如果住房面积较大、房间较多,而且人口又比较少的情况下,那么不住人或者使用频率低的房间的暖气片阀门完全可以 关闭或调小,这样相当于减少了供热面积,不仅节能,而且在正常使用的空间供暖温度上升也会加快,减少了燃气消耗。
2、白天上班家中无人时不宜关闭壁挂炉,将温度档位调至最低即可:很多上班族习惯在家中无人时将壁挂炉关闭,下班后再将锅炉放置高档进行急速加热,这种作 法非常不科学。因为由于室温与壁挂炉设定温度温差较大,壁挂炉需要时间大火运行,这样不但不节能,反而会更加浪费燃气并且增加了住户挨冻的时间,而且有锅 炉或暖气片被冻坏的危险。
3、如果长期出差或尚未居住则需将锅炉与暖气片内的水放掉:建议您用户寻找小松鼠壁挂炉专业维修人员将锅炉和暖气片中的水排放干净,这样一来不仅可以不使用燃气,更不用担心锅炉或暖气片被冻坏。
小松鼠壁挂炉提醒用户,在壁挂炉使用过程中,除了了解设备的基本运作原理外,还需要时常对壁挂炉进行安全检查、保养和维护,保证壁挂炉使用过程中的安全 性。如果用户在使用过程中有任何的疑问,可以拨打小松鼠壁挂炉全国统一售后服务热线:400-668-5315,小松鼠壁挂炉售后服务中心会尽心尽力解决 用户的疑问,让用户安心无忧。
