小五金大学问 支招合页铰链选购安装
pchouse林文倩 2014-7-09 20:58:44
  Part3:安装过程不复杂 合页安装易操作
  合页的安装过程比较简单,准备好工具后测量位置定位,将合页固定就基本完成了安装,网友们也可以自己在家里安装
  1、准备工具
  安装前准备好专的安装工具,如测量用的卷尺/水平尺,画线定位的木工铅笔,开孔用的木工开孔器/手枪钻,固定用的螺丝刀等。
小五金大学问 支招合页铰链选购安装
  2、画线定位
  首先用安装测量板或木工铅笔划线定位(钻孔边距一般为5毫米),再用手枪钻或木工开孔器在门板上打35毫米的铰杯安装孔,钻孔深度一般为12毫米;
小五金大学问 支招合页铰链选购安装
  3、固定铰杯(铰链产品)
  将铰链套入门板上的铰杯孔内并用自攻螺丝将铰杯固定;
小五金大学问 支招合页铰链选购安装
  4、固定底座
  铰链嵌入门板杯孔后将铰链打开,再套入并对齐侧板,用自攻螺丝将底座固定;
小五金大学问 支招合页铰链选购安装
  5、调试效果
  最后一步,开合门测试效果。
小五金大学问 支招合页铰链选购安装
  一般的铰链都可六向调节,上下对齐,两扇门左右适中,将柜门调试最理想效果为佳,安装好关门后的间隙一般为2毫米。
  Part4::合页虽小影响大 安装注意事项
  要想合页铰链坚固耐用,除了产品本身质地要好,合理安装也非常必要,一起来看看在安装合页铰链过程中注意的事项:
  1、注意安装位置及数量
  理论上两个合页间距越大,承载力越强,当然,这还要考虑现实情况,家居扇比较重的可以用三个合页,一般的门用两个合页就可以了。
小五金大学问 支招合页铰链选购安装
  同时要注意的是,合页不能安装在门窗扇体的边角榫接处,以安装在门窗扇体的1/10长处最佳,并且避免三均分的分布,可以上两个下一个的设置,规避门扇往外倾斜的情况
  2、防止坠扇
  坠扇就是指门窗安装不良导致上方间隙逐渐增大而下方间隙逐渐变小,导致开关不良,严重时还会脱落。
小五金大学问 支招合页铰链选购安装
  一般造成这种情况的原因可能是由于选用了过小的规格的合页,或者没有使用配套的螺丝。
  3、把握间隙距离
  合页与门板之间的间隙一定要把握好,否则外观会很难看,门板的缝隙正常是3-5MM,要留出伸缩缝。
小五金大学问 支招合页铰链选购安装
  4、确保配件匹配
  合页槽与合页高、宽、厚是否匹配。合页与其连接的螺钉、紧固件是否配套。铰链的连接方式应与框、扇的材质相匹配,如钢框木门所用的合页,与钢框连接的一侧为焊接,与木门扇连接的一侧则为木螺钉固定。
  5、扇轴应同一铅垂线
  安装时,应保证同一扇上的合页的轴在同一铅垂线上,以免门窗扇弹翘。
小五金大学问 支招合页铰链选购安装
  PChouse编辑点评:合页铰链安装的过程并不复杂,但所谓细节决定成败,看着不起眼的小小合页,其实内里也有诸多讲究学问,选购安装不当便会影响家居舒适性,因此装修用户还须格外注意产品本身的质地和合理的安装。[返回装修频道]
