Part2:安全牢固最重要 墙面装修多陷阱
在清包装修中,墙面施工也是需要多注意的,墙面的基底处理、开槽剔槽、刷漆、安装瓷砖等,花在这上面的时间和功夫不容小觑。
1、墙面剔槽
墙面需要暗埋管线,就必须在墙体上开槽,一些不符合资质的施工队,开槽作业时野蛮施工,破坏了墙体的承重结构,还有可能给其他管线造成损坏。在施工前,要和施工队长确认管线走向,针对不同的墙体有不同的开槽方案,承重墙不允许开槽,不能破坏楼板等。
2、基底处理
墙面进行表层装修前一定要做好基层做处理,有些施工队会在这里面偷工减料,从而“捞油水”,基层凹凸不平、上底漆不均匀等,情况严重的会导致后期乳胶漆变色和瓷砖脱落。
3、墙面刷漆
乳胶漆是目前最常用的墙面装修材料,在施工过程中有涂刷、滚涂、喷涂等方式,如果工人在施工过程中敷衍了事,经常会出现色差,尤其是深颜色的乳胶漆。
Part3:清包装修须留神 注意地面装修陷阱
清包装修过程中需要注意的施工项目还有地面装修,地面找平、地面铺装......这些小细节的处理都是影响日后使用的重要因素。
1、地面找平
一些房屋的地面不够平整,特别是二手房翻新时拆掉原有装修,地面变得凹凸不平。在施工过程中需要进行找平,如果工人不够细心,容易造成“越找越不平”的情况。不断增加地面的水泥砂浆也会对楼板造成过大的荷载。
2、地砖铺贴
地砖铺贴是一个技术行较强的工序,如果工人在水泥砂浆上偷工减料的话,最容易出现空鼓、对缝不齐的情况,后期使用容易导致瓷砖脱落。
3、地板铺装
地板铺装过程也会有不少的陷阱,最常见的是地板铺设不平整,存在高低不平或者接缝不整齐等情况,这些大多是因为施工人员粗心大意和马虎造成的。
Part4:细节装修勿忽视 施工陷阱随处有
除了比较大的装修环节外,一些细节装修也是会存在一定的陷阱的,想要摆脱这些装修遗憾,在进行施工细节处理的时候,就要特别小心了。
1、接缝修饰
门窗与墙面之间的对接处必须进行填缝,或者两种不同颜色涂料对接的地方,也需要进行过度的处理。某些粗心的师傅在处理填缝和接缝位置,缺乏耐心,接缝处会出现涂料互相混杂、门窗缝填充不完整等。
2、小面处理
“小面”指的是一些平常消费者眼睛看不到的小地方,比如门户上沿、窗台下方等地方,偷工减料的话可以在这些地方动手脚,所以户主在验收房子的时候必须将每个建材的所有平面都检查一遍。
3、五金安装
装修后期业主可能会买很多的五金件,比如毛巾架、置物架等。往往这些安装都需在墙面上钻孔,最好对照水电图纸钻,同时注意钻孔的时候避免崩坏瓷砖等墙面基层。
PChouse小编点评:偷工件了事现在很多装修施工队常用的招数,他们通过各种装修环节来“捞油水”,设置好不少陷阱让户主在不知不觉中跳进去。想要避免这些陷阱不是没办法,首先要求户主对装修有一定的了解,清楚哪些环节容易出现猫腻,装修施工过程中严格把关,特别是自主性强的清包装修。[返回装修频道]
