想要通过装修打造环保健康家居,缩所选用的建材环保安全与否,质量能不能够过关是保证绿色家居、实现室内环境零污染的关键。此次小编为大家搜集了四大类环保装修建材的选购窍门,一起分享如何入手环保建材。
一、 一看二掂三动手 环保涂料选购攻略
涂料、油漆中含有大量化学物品,产生甲醛、苯等有害有毒气体,危害家人的健康。而随着技术的进步,市面上的涂料产品也开始趋向于环保,要如何辨别涂料是否污染超标,安全无毒呢,可采用一看二掂三动手的方法。
一看二掂三动手:看是指要观察产品包装上的原料成分、质检合格标准。根据相关规定,居室空气中甲醛的最高容许浓度为0.08毫克/立方米,产品的甲醛释放量不得超过1.5毫克/升。消费者在购买材料时,一定要认清产品包装上是否有"中国环境标志",也就是十环标志。
掂是指大概重量(5L大概7kg左右),然后晃动漆桶,正规优质乳胶漆一般听不到声音,否则证明黏度不足。
动手是指开罐检测,查看是否有硬块,是否有异味,用刷子搅拌桶内的涂料,检测流平性。凑近开罐的涂料产品,看是否有明显的刺鼻异味,如有,说明涂料有毒有害气体的超标可能性很高。
涂料施工技巧:以水性油漆代替油性油漆进行室内装饰会大大降低室内挥发性有机物的产生量。因为油性油漆为改变其流动性以满足生产和应用的需要使用了大量的有机溶剂,涂料成膜后有机溶剂会不断挥发出来,而水性油漆是以水作为溶剂或分散介质,涂料成膜后挥发的大部分都是水。
二、 质量检测看仔细 环保地板选购攻略
地板建材在生产过程中使用的胶粘合剂含有一定的甲醛,是家居甲醛污染的主要来源之一。
选购地板建材最好是选购实木地板、竹地板等比较天然原材料制成的地板。而强化地板、复合地板胶黏剂的使用比较多,在选择时要注意看产品的质量检测报告。
地板建材选购:
看认证。环保木料,一定要有国家环保总局的绿色建材十环认证标志。而木制家具则需要有中国质量认证中心CQC家具产品认证。
看报告。地板和家具商家需要提供省级以上权威机构带有CMS字样的检测报告,这是通过国家技术监督部门计量认证后的标志,检测单位只有通过计量认证才有资格进行检测,其所出示的报告才有法律效力。此外家具必须提供产品说明书。
特别注意10项强制标准不等于“绿十环”认证 ,它只是市场准入的最底标准,只要是合格产品就一定能通过。消费者可以访问国家环保总局官方网站或国家环保总局环境认证中心,查询已获得十环认证标志的产品。
闻气味。胶粘剂挑环保度。胶粘剂游离态甲醛的含量应小于或等于1g/kg,苯含量应小于或等于5g/kg。在购买胶粘剂时也可采用“鼻闻”的方法。
需要注意的是,甲醛国标检验须在规定条件下进行,对程序、工具、环境条件和检验人员等要求严苛。像甲醛测试有萃取法、干燥器法,消费者自测时不太可能满足这些条件,因此在完成地板装修时,最好对室内空间进行一次检测,并开窗通风透气。
室内甲醛自测:可用甲醛监测仪和空气甲醛自测盒进行检测,检测结果可作为室内空气质量的一个参考,但不能代替专业检测机构的检测。国家室内甲醛安全标准为0.08mg/m³。
三、 一看二摸三动手 环保墙纸选购攻略
在选购壁纸的时候就要注意壁纸的纸质纤维、颜色、气味等几个方面,下面是具体判断壁纸的环保性和质量的几个方法:
购买壁纸时观察壁纸的图案颜色是否均匀清晰,有无刺鼻气味。可用湿布拭擦壁纸表面,看是否会出现掉色现象。
用手撕一小块壁纸来观察断面的纤维,以纤维短小、细密、柔软、没有反光的为好。
如果条件允许,可点燃一小块壁纸进行观察,燃烧时没有产生刺鼻气味或气味不明显、没有产生黑烟、燃烧后灰烬为灰白色粉末状的壁纸环保性为好。
壁纸产品的环保性主要取决于壁纸产品的原材料,即壁纸所采用的原纸,而不是一般认为的产品类别,是纯纸还是PVC材料并不是壁纸环保性的关键。壁纸产品以采用天然植物纤维做成的原纸最好,能在源头上杜绝甲醛污染。此外,壁纸的印刷颜料和涂层材料也对壁纸的环保性有一定影响。
相对来说,较环保的壁纸产品有纯纸壁纸和无纺布壁纸。
纯纸壁纸:纯纸壁纸是欧洲儿童房间的指定壁纸。主要由草、树皮以及现代加强木浆制成。自然与舒适是它的主要特点,加入了加强木浆技术后耐擦洗、防静电且不吸尘。
无纺布壁纸:以纯无纺布为基材,具有吸音、透气的主要特点,不含PVC且不易生长真菌。尤其是易于张贴和剥离,且没有缝隙。
四、 看材质辩环保 选购环保石材攻略
在家庭装修中石材的使用比较普遍,一般用做台面板、地墙面装饰等,同木制品等搭配适宜,有相得益彰之感,那么如何从质量和环保等方面选购石材呢?
石材对人体健康的影响主要是原材料的放射性物质,因此在选购石材的时候要先搞清楚,石材采用的原材料是什么。目前市面上用于装修的石材主要有石英石、人造石和花岗岩。
厨房台面性价对比:
常见装修石材的对比 | |||
石英石 | 人造石 | 花岗岩 | |
防火 | 熔点高达1300度以上,90-95%天然石英制成的石英石完全阻燃 | 耐高温,熔点比石英石低很多,长期接触高温物体会造成耗损 | 耐高温,比人造石台面要好 |
耐磨 | 硬度高,表面硬度达到莫氏7.5,耐磨、美观 | 耐磨,一般的金属硬物刮擦不会留下明显痕迹 | 质地坚硬,防刮伤性能十分突出,耐磨性能良好 |
环保 | 优质石英石台面制造过程中去杂提纯,原料不含任何可能导致辐射的重金属杂质 | 环保性要根据采用的原料和生产工艺而定,质量不一 | 石材有一定的放射性物质,需经过特殊处理 |
抗污 | 对厨房的酸碱等有极好的抗腐蚀能力,石材结构密度高,防菌、清洁容易 | 表面没有孔隙,油污、水渍不易渗入其中 | 缝隙易滋生细菌 |
缺点 | 加工难,造型单一 | 容易断裂,硬度不高 | 长度不足,拼接之间的颜色相差大,弹性差,如遇重击会发生裂缝,难修补 |
价格 | 2000——5000/米 | 1200元——2900元/延米 | 200元左右/米 |
从表中可看出,石英石无论在质量还是环保性都非常出色,是比较环保的石材,但因其价格昂贵,所以在装修的时候应根据实际需要采用。
此外,选购石材时要看看有没有放射性的安全许可证,根据石材的放射等级进行选择。也可以用鼻闻的方法,如果能够闻到刺鼻的化学气味,就说明石材的质量很差,如果没有任何刺鼻的气味,质量比较好。
选购石材的技巧:
观察石材的表面结构。一般来说,均匀的细料结构石材具有细腻的质感,为石材之佳品,粗粒及不等粒结构的石材其外观质量较差。
量一下石材的尺寸规格,质量较好的石材尺寸误差小、翘曲少、表面平整。
听石材的敲击声,致密坚固的石材声音清脆悦耳,若内部有裂纹则声音粗哑。
用墨水检测质量,条件允许的话,在石材的背面滴一滴墨水,如其很快四处分散浸出,表示石材质量不好,反之,如墨水在原处不动,说明石材致密,质地好。
