厨房是电器集中的地方,电线和水管布局密集,装修涉及的项目多,需要统筹考虑,合理规划。下面分别来看看厨房的一些常见家电的安装规划。
在橱柜设计阶段,业主需要根据自己的生活习惯,尽可能详细的向橱柜设计师表达需求,如厨房使用的电器种类,型号等,因为这不仅牵涉到水路、电路的预先走线问题,还会影响到橱柜的样式。
例如厨房中如果要增加消毒碗柜、洗碗柜这类嵌入式电器,就要提前安排好水、电管路,以及相关的插座位置。
二、油烟机提前打洞布线
油烟机安装前,也需要提前定好产品的型号,确定出风管道的大小,然后让工人在相应位置打好排风孔,一般排风孔需要在墙面装修前打好;此外,油烟机安装前,还需要要考虑好油烟机的安装位置,做好油烟机的布线工作。
三、冰箱微波炉单独布线
冰箱、微波炉的输出功率都较大,这要求它的电源线必须单独使用,不能与其他共用一根线,所以在电路改造时,就应该留出单独的线路,以免和别的电器同时使用时,产生跳闸、断电的情况。
四、净水器预留电源插座布好管
净水器一般建议安装在厨房,厨柜洗手盆底下。而在安装前需预留电源插座,还有足够的空间,如准备安装厨房垃圾处理器,那么就需要预留更大的空间。
五、常规电器提前定位布线
厨房中的电饭煲、微波炉、电冰箱等常用电器,位置通常都比较固定。因此根据使用习惯,在做橱柜设计时确定好其安装位置,以便就近安排电源面板位置。
卫生间与其他房间不同,它空间狭小,且会经常用到水,水汽重,潮湿的环境要求各种电器都必须极度安全。因此在安装电器前,需要做好安装准备,确保安全。
一、热水器安装
1、电热水器电线要求高
电热水器是一种功率较大的电器,一般不低于6千瓦。因此,在装修时需要提前预埋好截面为4-6平方毫米的专用线路,以保证电路能够承受住电热水器的使用。
2、太阳能热水器提前布线
太阳能热水器需要根据家庭人数、防水、管路、吊顶、地漏等状况,进行提早规划。安装时应考虑固定牢固和结构安全、防风、防雷及屋面排水等因素。安装时要提前布好线,并在墩台上预留泄水孔。同时安装在屋顶时要做好防雷及加固措施。
二、浴霸预留通风孔
在安装浴霸前要考虑到通风和走管,浴霸与地面距离不能太近,一般浴霸与屋顶距离在15cm到20cm之间。
三、洗衣机预留进排水通道
购买的房屋如果开发商已经打好排水通道,就不需要考虑,否则就要在装修的时候预先把孔位打好,同时插座的电源要安装在干燥的地方。此外洗衣机的电源要距离地面1.2米,装修前电源的安放位置要确定。
四、智能马桶需预埋电路
不少想要安装智能马桶的业主,在安装时,往往发现没有插插头的地方。随着对产品功能要求的提高,智能马桶已经越来越受到关注。而如果要安装智能马桶,就需要在装修时,在马桶位置附近预埋好电路,安装好插座。
