二、家装涂料防火注意事项
涂料是家居装修中必不可少的材料,但涂料、油漆等属于易挥发物质。如果室内通风不良,涂料挥发的气体大量积聚,遇明火容易引发爆炸引起火灾。因此,装修过程中,必须注意涂料的防火安全。
水性漆:水性漆是不含甲苯、二甲苯等有机溶剂的涂料,无毒无刺激气味,而且对人体无害,对环境的污染极少。水性漆特点是,耐水、耐磨、干燥快而且使用方便。一般使用在木器、金属、玻璃等表面。包括:防火漆、乳胶漆等
油性漆:又称油脂漆。其特点是,易于生产、渗透性好、涂刷性好,但干燥慢、涂膜物化性能较差。包括:硝基漆、聚酯漆等。
2、涂料的选购技巧
许多装修火灾事故的发生都是因为涂料燃烧爆炸发生的,因此,要保证施工的安全,正确选购符合要求的涂料是关键。
装饰涂料辨别技巧 | ||
防火涂料(水性漆) | 硝基漆(油性漆) | |
图例介绍 | ||
看燃烧性能等级 | A级(另:国家按规定将防火涂料的燃烧性能分为一级和二级两个级别) | B1级 |
适合使用的地方 | 木器、金属、玻璃表面 | 工艺品、显孔亚光涂饰 |
查看检验报告 | 有国家级消防质量中心出具的合格检验报告 | 有国家建筑材料测试中心出具的合格检验报告 |
看质量 | 强火灼烧时,涂料大量发泡膨胀,表面聚集凸起,数分钟内不出现烧损现象 | 漆膜平整光滑,符合标准样板及其色差范围 |
选购方法 | 灼烧法:用火灼烧不宜着火,耐火时间不少于10分钟 | 眼观:注意观察漆膜的光滑程度 |
3、施工中涂料防火的注意事项
施工过程中,涂料防火需注意涂料的保存方式以及施工过程的细节。做好这些预防措施,家居装修就能有效远离火灾隐患。
Q1:涂料怎样保存?
装修中大量使用的油漆和涂料都属于易挥发物质,挥发的气体与空气形成易爆混合气体,遇明火容易爆炸。因此,涂料必须存放在阴凉的地方,而且储存容器密封性一定要好,远离明火和电线插座存放,以免产生火花引燃涂料。一般涂料最好是在一个月内使用掉。
Q2:施工过程中要注意什么?
油工作业时,须小心明火、电火花、开关和过热的电灯泡等这些可能引发危险的情况。要注意:控制施工现场温度不超过20℃;涂料用多少调多少;禁止施工过程吸烟及用明火煮食;施工工地必须配备足够的灭火器材与物品。
Q3:涂料着火怎么办
除了用灭火器灭火的同时,要将燃烧区域附近的依然物品移开。如果判断火势无法控制时,立即拨打119火警电话,并疏散附近人群。
三、家装电线电缆防火注意事项
装修施工和装修不当引起的火灾是家庭火灾的主要原因之一,其中,30%的火灾是由于住宅电气线路老旧或者施工不当而造成的。因此,电气线路防火在家居装修过程中也是不容忽视的。
1、家居装修常用电线电缆
电力电线:电力电缆在导体外包有绝缘层,主要用于发、配、输送家居用电。家庭常用的电源线宜采用BW2×2.5和BW2×1.5型号的电线。BW2×2.5型电线一般作为主线,用于家居插座布线,BW2×1.5型为支线,用于照明线路。
通讯电缆:主要用于传输音频、150kHZ及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。家居常见的通讯电缆为音响的音频线、电话线、网线等,
2、电线电缆的选购方法
正确选购电线电缆能够保证家居的用电安全,装修过程中也同样。因此,在选购电线电缆的时候需注意一下两点。
家居装修电线电缆选购技巧 | ||
电力电线 | 通讯电缆 | |
图例介绍 | ||
查看认证标志 | 认清合格证标识,有“CCC”认证标志 | 标有通过ISO9002质量体系认证标志,并有广播电影电视总局入网认定有效证书 |
适合使用的地方 | 插座布线、照面用电线路等 | 音频线、电话线、网线等 |
看质量 | 外观光滑圆整,色泽鲜亮均匀、质地细密;电线上有认证标志、制造商、线径等,地线用黄绿色绝缘层 | 外观尺寸较小、颜色均匀,绝缘外壳无损坏与磨损;认清ISO9002认证标志与广电总局入网认定书 |
选购方法 | 眼观:观察外表色泽 手摸:外观圆整、光滑 | 眼观:观察外表色泽,看做工是否细致 手摸:检查有无破损 |
3、电线电缆防火的注意事项
在家居装修过程中,如果不正确使用电线电缆,或者选择劣质或老旧的电线电缆,很容易引起火灾的发生。因此,施工过程中必须注意材料的存放与施工过程的注意事项。
Q1:电线电缆应该怎样处理?
装修工地中,避免将成卷的电线电缆打散,必须远离明火存放。也不宜将电线电缆直接暴露在阳关照射或超高温下,尤其是用于施工的电线。
安装的电线必须用塑料或金属管做外套,以免受到人为损坏。对于铺设在吊顶、入墙等地地方的电线,在管线内,不能有电线接头。
Q2:电线电缆着火怎么处理?
首先要切断电源;然后选择不带电的灭火器灭火,如干粉、二氧化碳、1211灭火器,切忌使用泡沫灭火器。注意在灭火过程中,要保持人和消防器材与带电体之间的安全距离。对架空电线进行灭火时,一般人与带电体之间的仰角不应超过45°,且站在线路外侧灭火。
小编的话:许多活生生的例子都时刻提醒着我们,家居防火的重要性。尤其是在家居装修中,要使用许多易燃的材料。如果选材和施工不当,很容易引发火灾。上述介绍的三类建材的防火注意事项,能让帮助您预防装修火灾隐患,安全轻松地打造属于你的新家。
