文章详情
省钱小窍门 三招助你控制水电改造费用
pchouse佚名 437042014-7-15 10:09:08
  在我们对爱居进行装修时,要本着不该省的地方一定不能省,但该省的地方是一定要省下来的,水电改造费用如果您不用心去计划和控制好的话会耗掉您一大部分不必要的资金,完全没有必要,下面小编就为大家总结了一些水电改造如何控制费用的窍门。
  第一、对照图纸严格预算
省钱小窍门 三招助你控制水电改造费用
  在签订装修合同前,要求设计师出示水电路改造图纸,并对照图纸严格计算出电话线改造、电源插座改造、开关面板改造、水路改造、有线电视线路 改造、网线改造可能发生的数量,并算出合理的费用,避免增项费用过高。
省钱小窍门 三招助你控制水电改造费用
  交底时,水电的位置还需要到现场去一一确定,最好是把线路、水管的走向用照片或录像 记录下来。原来开发商会配备一些插座,事先决定是否更换,如果不更换,让工人拆下来就要自己保管好,否则最后往往也不知道被谁损坏了,还需要再买。
省钱小窍门 三招助你控制水电改造费用
  各个房间在哪里放置灯也要先确定好;厨房要多留电源插座;预先想好空调安装几个,是柜机还是挂机,以便决定插座的位置;要想好预留灯位、浴霸位、厨房烟道位以及今后检查口;如果有环绕音箱,要在客厅电视墙对面预留音响线的出口,以备最后放置环绕音箱;卫生间应该设置涮洗墩布的出水口,愿意的话可以买个墩布池;整体橱柜最好在开工前确定,方便确定以后的水管、燃气管道的改造。开工前,就应让工人确定卫生间马桶和洗手盆的墙距,以便有充足的时间选到合适的卫浴设施。
  第二、中期验收以免返工
省钱小窍门 三招助你控制水电改造费用
  如厨房和卫生间的防水、地面暗埋的水电管路,若地砖施工完毕后发现防水不合格、电线管路不通、水暖管道不通或漏水,那只能重新返工。
省钱小窍门 三招助你控制水电改造费用
  洗衣机地漏最好别用深水封地漏,因为下水太慢,不能满足洗衣机需要。强弱电线不能在同一管道内,会有干扰。暗装的线管要固定牢固,否则墙面易开裂。省钱小窍门 三招助你控制水电改造费用
  水电改造费用高于装修公司报价,多是由于在刚开始报价时,装修公司会说水电改造费用以实际发生量为准,报价只是一个大概的估算,那是装修公司为了让装修业主选择他们, 多半会把报价压的非常低。
  第三、施工前的准备
省钱小窍门 三招助你控制水电改造费用
  新房水电施工前,消费者可以先对原有电线做绝缘测试,如果测试没有问题,且线径符合要求,则可以不作更换。
省钱小窍门 三招助你控制水电改造费用
  当然,还有最重要的一点是,消费者不要轻信一些装饰公司施工人员“开发商使用的都是劣质电线,容易漏电”之类的言辞,还是要做出自己的判断。
省钱小窍门 三招助你控制水电改造费用
  总结:水电改造费用的控制,其实只用细心一点,各个装修环节都能省下来,在和装修公司签订合同之前,一定要设计师计算出给个环节所需要安装水电花费的费用,心里有个底总是比较好,然后再具体情况具体分析。
版权和免责声明
