【太平洋家居网 装修频道】炎炎夏日,门窗贴膜的作用不容小视,一款好的节能贴膜可以有效防止紫外线和强阳光,起到隔热遮光作用,同时上了节能贴膜的玻璃还能有效保护个人的私密空间又不影响采光,这样的神器您怎么可以不装上一款呢?
Part1:了解“膜”法妙处 安全使用心中有数
家庭门窗装修总要使用玻璃,难免遭受强烈的光线以及危害人体健康的紫外线UVA,造成地毯、木地板、昂贵的家具褪色,以及让人难以忍受的热量和刺目眩光,还有私密的个人空间也被对面一览无遗。
面对这种情况人们习惯性安装空调和室内加上厚厚的窗帘,但空调和窗帘既不能将紫外线过滤,也不能有效阻隔热源,并要面对乍舌的电费账单,且大白天拉上窗帘也失去了窗外的景观。
而门窗贴膜后,门窗外看不清门窗内,但门窗内仍然可以看到窗外风景,优质膜具有高透光率,不像窗帘,不必牺牲你美丽的视野也能保留隐私,还您自由自在的生活空间。
膜的最基本构成是,聚酯基片(PET),一面镀有防划伤层(HC),另一面是安装胶层及保护膜。PET是一种耐久性强、坚固耐潮、耐高、低温性均佳的材料,玻璃贴膜通常由单层或多层PET夹层合成,厚度有2MIL(0.05mm)、4MIL(0.10mm)、7MIL(0.18mm)、11MIL(0.28mm)、14MIL(0.36mm)等;考虑到安全性和易施工性,我们使用的膜其基材厚度应该在2MIL以上。
Part2:优质膜选购tips 打造舒适私密空间
1、看是否有静电吸引力
低档膜中所用金属材料甚少,所以磨擦低档膜时,它会左右滑动;而高档膜由于含金属较多,具有静电吸引力,因此磨擦时很少滑动。另外要注意的是,静电窗贴不适用于粗糙的,或不平整的玻璃表面;
2、看电镀层是否均匀
玻璃贴膜的电镀层,以均匀者为佳。
3、看耐磨性
低档膜耐磨层不耐磨,所以,拿一块玻璃贴膜只要在耐磨层上磨擦几下,有花纹者即为低档膜。
4、用照射和喷剂
消费者可用大功率灯泡照射,低档膜隔着膜也会感到烫手,而高档膜不会觉得热;如手中有化油器清洗剂,可喷在膜上,掉色的为劣质染色膜,不掉色的则为优质原色膜。
5、闻味道
撕开内衬,闻闻是否有味道,沾上后看有无气泡,无味、无气泡者为佳。
Part3:支招玻璃门窗贴膜术 注意技巧耐心施工
1、熟悉工具、量好尺寸
施工要点:检查工具无缺、由窗子的同一边量尺寸
贴膜前我们准备好的工具应该至少包括刮板、喷壶、美工刀、直尺四件,并且仔细检查工具是否平整、光滑、存在缺口;其后我们量出窗子长宽尺寸,量窗子尺寸时,必须由窗子的同一边开始。
2、裁膜
施工要点:垫上软布、膜边对准中心线、尺寸比玻璃小5-8mm
取出薄膜检查贴膜的尺寸和数量后,下面垫一块小毛毯或者软布,避免划伤地板;裁剪时将膜边对准中心线,进行裁剪,裁出的尺寸比玻璃尺寸小5-8mm,方面后面上膜。
3、清洗玻璃
施工要点:多喷水刮多几遍、清洗干净无毛屑无尘无沙粒
玻璃一定要清洗干净,这对贴膜效果的影响非常重要,洗玻璃要彻底洗干净.多喷点水,用膜刮多刮几遍,做到玻璃无毛屑无尘无沙粒,清洗完玻璃后再喷上一层水。
4、上膜
施工要点:喷上润滑液降低胶层粘性、先打十字、先中间后两边刮膜
膜分两层,一层为无色透明的称为保护膜,一层有粘性带颜色的称之为贴膜。上膜前首先喷润滑液降低胶层粘性, 然后一边撕保护膜一边上膜,调整好薄膜在玻璃窗上的位置,动作是先打十字,然后从中间到两边刮膜,将薄膜固定,把气泡从两边赶出,用力要轻,避免用力过大将薄膜刮花。
5、刮膜赶水
施工要点:小毛巾吸水、修整边角、干抹布擦拭
在贴膜上也喷层润滑液,把保护膜和贴膜分开,动作方向与上一步一样,大力刮走水分,用小毛巾吸干刮出来的水分,最后修整边角没刮好的地方,撕下保护膜,贴膜完成。 当所有窗户贴膜后,喷上少量清洁剂,除去其他残留物。用干的抹布擦拭,让窗户光滑明亮。
1、安装后维护
在窗膜安装后3天内,不要移动玻璃。15天内,不要用水擦洗贴膜玻璃。
2、清洁一般污迹
清洁要用用不含氨成分的清洗剂轻微均匀地喷洒窗膜表面,然后用拧干、干净、柔软的棉布或纸巾轻擦干玻璃,含有在棉布/纸巾上的纯净外用酒精将很快溶解巨大的污迹和多脂的指纹。
3、清洁难去污迹
如果污迹没有洗净,重新喷洒清洗液,用软性橡胶刮水擦从上到下水平地刮擦窗膜直至擦干。用毛巾擦干玻璃膜边缘。
4、去除胶水/黏胶
窗膜上因使用了胶粘带、即时贴或贴花纸残留下的胶水或粘胶,可用软性洁净棉布蘸上丙酮〈指甲上光去除剂〉轻轻地擦洗受污染的区域,少量丙酮不会损伤聚醋薄膜,但能立即溶解和完全蒸发粘胶及大多数喷漆。
5、不可用吸盘悬挂
在贴膜玻璃上不可用吸盘悬挂或用黏合剂固定任何物品,也不要在窗膜上粘贴不干胶装饰品。
PChouse编辑点评:窗户贴膜在生活中运用的较多,后期需要自己安装的网友们也无需担心,按照以上窗户贴膜的步骤即可轻松将其完成,贴膜还可以用于书房、卫生间以及隔断处等,隐私保障无需烦恼。[返回装修频道]
