Part2:地面装修材料多 翻新方法有差异
家中地面装修的材料多样,其中主要以地板和瓷砖最为常见,地面在经过长期使用后,难免会出现一些磨损和褪色的痕迹,所以对旧地板和地砖的翻新工作也是必不可少。
地板翻新
地板翻新工作首先需要决定地板的去留,对于磨损严重的地板,最好全部铲除重装,而对于质量较好的实木地板和使用年数较短的复合地板而言,只用翻新工作就能解决,木地板的翻新主要分为打磨、刮腻子、上漆和打蜡四步,打磨地板时,需要选择目数较大的砂纸,保证表面的光滑。
地砖翻新
老房的地砖翻新一般也能分为两种,一种是铲除原砖,一种则是直接在旧砖表面铺设新砖。当原有的地砖出现空鼓或者脱落,表面的釉质同时也出现了磨损的时候,简单的修补难以满足翻新的要求,需要将地面重新铺砖,市面上有售砖墙翻新的表面处理剂和马赛克粘结剂两种,方便新砖的铺设。
地面翻新注意事项
在房屋的地面翻新时,需要注意原本设置在室内的高度差,在翻新工作中将它们重新找平,同时,地面翻新还需要注意地面电路的铺设,小心对地面的开凿。
Part3:门窗日常使用多 翻新须看磨损度
门窗是家中活动功能性较大的一个部位,经过长时间的使用难免会出现一些损耗,所以在家中重新装修时,门窗的翻新也是一个必要的课题。
门窗面层问题
门窗表面难免会出现划伤,对于难以擦除的污渍和一些轻微的破损问题,只用直接刷漆覆盖就能基本解决问题,在刷漆前,需要先将门窗表面的蜡层打磨干净,在刷上底漆和面漆。
门窗基层问题
如果木质的门窗不仅是面层出现划痕,而是在基层材料上出现了损坏,则需要更加彻底的修补,在刷漆之前,需要先对被破坏的部分坑洼补上腻子,进行填平,然后用砂纸打磨光滑,最后再进行上漆的处理。
门窗翻新注意事项
门窗翻新的主要工作就是上漆,一般来说水性漆环保无毒,是最佳的选择,在选择油性漆的时候,聚酯漆用的相对较多,同时,从门窗重新上色的方面来说,若原先使用的是清油,那么后续覆盖的必须是比原色更加深的颜色,浅色漆无法覆盖。
Part4:房屋翻新步骤多 翻新莫忘细节处
除了房屋内大规模的翻新之外,房屋的翻新工作还有许多细节的方面值得去关注,在整体的翻新装修中只有抓好每一个细节,才能帮助我们更好的完成装修工作。
注意水电线路
准备翻新的房屋一般使用的年数已经较长,室内的电路和水管线路均偏老旧,所以在翻新装修时,可以对原有的水电线路进行检查和优化,创造更好的居住环境。
室内翻新避免局部处理
墙面、地面等地方的翻新,一般来说最好选择全部处理,局部的翻新工作虽然能够节约时间和成本,但是相对的翻新效果没有整体那么理想,新旧之间的质感和色差会随着使用时间的延长而愈发明显。
注意材料挑选
房屋翻新的施工材料不能因为“翻新”两个字就疏忽大意,在选购材料时要保证材料整体水平的一致,避免高档劣质混合带来的不平衡感,同时,装修材料的选择也要从环保出发,选择安全优质的产品。
PChouse编辑点评:房屋翻新也是给居住已久的屋子一次换新装的机会,看起来简单其实也需要顾及到每一点小细节,除了材料的选购,好的施工方法和严格的检验同样必不可少。[返回装修频道]
