Part2:巧用填缝剂 麻麻再也不用担心磁砖脏污了
地面磁砖一般不容易发霉和脏污,磁砖脏污大多数是因为磁砖间的缝隙发霉或者脱落粉尘,传统磁砖施工多用水泥、矽利康取代填缝剂甚至不用填缝剂,只要在磁砖施工的的时候使用款好的填缝剂就可以预防这个问题哦。
首要了解材质 填缝剂小档案
填缝剂的品质对使用效果相当重要,目前市面上的填缝剂有水泥、硅胶、水泥加乳胶、环氧树脂等四大类,既有预拌好的也有需要再加水调和的,多数填缝剂已添加乳胶,其耐磨度、黏度和弹性都有了很大提高。
选购确认包装完整 一低一高不可忘
购买填缝剂时,应该确认填缝剂包装的完整性,避免买到过期或受潮的材料,同时选择填缝剂时应该遵循低吸水率、高抗污性的特质,才能减少油污渗入。
此外,不同居室空间需要使用不同的填缝剂,如厨卫间的填缝剂就更注重抗菌防霉、抗酸碱腐蚀的功能。
支招填缝剂使用 轻松完善地材装修
1、使用最恰当时间为磁砖贴好后48小时后
填缝剂施工十分便利,用户可以自行处理,但要谨记的一点事,填缝剂使用的最恰当时间为磁砖贴好后的48小时。
2、施工前清除砖缝砂砾
施工之前,应先将砖缝的砂砾清楚,避免填缝剂出现脱落或者凹凸不平。
3、确认色调再施工
磁砖填缝的施工过程耗时非常短,但要修改就非常困难,因此,您应该先确认色调之后再施工,可以用选购的磁砖贴在木板上做个样品验收效果之后再说。
4、施工时保持通风与除湿
施工环境要保持通风与除湿,避免填缝剂出现色泽不均的现象。施工时,将所用材料搅拌均匀,批土一样把颜料压填入缝隙,再将砖面的余物清楚即可。
填缝剂还可以用来填补已经剥落的间隙,只是颜色可能会稍微不均匀。
Part3:加入止滑条 美丽梯面谁也不怕摔
楼梯常见于复式房子或者别墅,装修除了挑选不同的材质、颜色、大小搭配家居风格之外,安全也是楼梯装修重点考虑的因素,而在梯面加装止滑条就可以很好地解决担心上下楼梯时滑倒的问题。
传统金属PK铝合金 止滑条材质首选啥
早期的金属止滑条多半由黄铜、铁制成,材质本身有点滑,仍有滑倒的风险,用久了也容易生锈,相当费事;而另一种常见的PVC止滑条,虽然可以直接粘贴于梯面上,不过不太美观,也不具有质感。
为了解决这些问题,加有铝合金基座的止滑条,在底部装了一道铝合金凹槽,凹槽内再装置PVC芯条,使其完全嵌入梯面,既美观又安全。
选购判断胶条好坏 重点把握型款
铝合金防滑条有L型和平面型,您可以根据具体使用情况决定选购,同时要注意产品上胶条的好坏。
支招防滑条使用 轻松完善地材装修
1、简易安装过程
楼梯平面和立面应呈90度,先将楼梯台阶清理干净,在楼梯前缘和包角止滑条背面涂上万能胶,等略干后粘合,用橡皮锤锤击一下粘合处,即可。
或者在铝合金底座上打孔,用螺丝将铝合金防滑条固定在楼梯面上,最后再表面插上胶条即可。当然,大理石,瓷砖等不容易打孔的材质上推荐使用万能胶固定,其余材质则可使用自攻螺丝和膨胀管固定。
2、更换只需更换PVC条
铝合金基座的止滑条两边紧占墙面的话,一般人会担心不好更换,其实想要更换时只要先用美工刀隔开内部的PVC条,并整个抽出后,再轻压新PVC条的两边,顺手放到凹槽里轻压后即可。
3、最好使用刷子清理
止滑条两边多为平滑面,只要用刷子将脏污从凹凸面扫到平滑面,再一并清理就可以,且建议最好就是用刷子来清理,如果担心清洁不干净,可以搭配使用清洁剂。
Part4:安装电地暖系统 看不见的温暖分外窝心
为了对付冬天的寒冷,您可以选择在地面加装一个地暖系统,维持室内温度。比起暖气,地暖工程的费用较高,可以依照施工面积大小调整施工费用。
电地暖使用前了解 科普地暖构造
地暖和暖气、暖炉都是利用热空气向上流动的原理,但地暖的优处在于室内温度是温和向上递减,因此足部温暖,而人的呼吸和皮肤等方面却不会感觉不适。
选购求专业 高质量性能是关键
要想有良好的取暖效果,地暖产品的选择很重要,选够的时候应该选择专业的地暖公司和具有丰富施工经验的公司,然后选择性能优异的产品,不论是发热体还是温控器还是其他辅助材料,高质量的性能是关键。
支招地暖系统使用 轻松完善地材装修
1、若采用实木地板应先热处理
如果要在地暖系统上使用实木地板,地暖系统完工后必须进行预热,因为地暖施工时多数会采用湿式施工,水泥中会有一些水汽,如不在铺设实木地板前预热排除水汽,日后容易造成地板起泡起拱。
2、塑胶地面不建议铺设地暖
因为设备埋在地面下方,选用的地材种类也会设备整体的安全性。一般来说,石材、磁砖较为安全,木质地材的话建议选择复合型木板,因为某些地区温差湿度变化大,实木容易变形;必须提醒的是,塑胶地面是不建议铺设地暖的,因为塑料受热易质变、变形。
3、地暖使用并非越密越好
地暖的使用并非是越密越好的,如果地暖的盘间距过的话,会造成室内的温度太高而出现燥热的情况,相反还会影响到人的身体健康。
4、避免有机溶液、私自拆散、打洞撞击
地暖使用有较多的注意事项,其中主要重点注意以下几点:严禁打洞、钉凿、敲打、撞击、私自拆散、高温作业,避免接触有机溶液;重物下面应垫护,承受荷载不得≥2T/m2,非采暖季节应注满水养护。
PChouse编辑小结:地面是家装的重要元素,想要打造更舒适的居室空间需要我们更好地完善地面装修,以上四条地材加工攻略是针对不同的居住需求对地面建材进行了加工,网友们可以根据个人居住环境进行适当的选择和参考。[返回装修频道]
