Part4:安装电地暖系统 看不见的温暖分外窝心
为了对付冬天的寒冷,您可以选择在地面加装一个地暖系统,维持室内温度。比起暖气,地暖工程的费用较高,可以依照施工面积大小调整施工费用。
电地暖使用前了解 科普地暖构造
地暖和暖气、暖炉都是利用热空气向上流动的原理,但地暖的优处在于室内温度是温和向上递减,因此足部温暖,而人的呼吸和皮肤等方面却不会感觉不适。
选购求专业 高质量性能是关键
要想有良好的取暖效果,地暖产品的选择很重要,选够的时候应该选择专业的地暖公司和具有丰富施工经验的公司,然后选择性能优异的产品,不论是发热体还是温控器还是其他辅助材料,高质量的性能是关键。
支招地暖系统使用 轻松完善地材装修
1、若采用实木地板应先热处理
如果要在地暖系统上使用实木地板,地暖系统完工后必须进行预热,因为地暖施工时多数会采用湿式施工,水泥中会有一些水汽,如不在铺设实木地板前预热排除水汽,日后容易造成地板起泡起拱。
2、塑胶地面不建议铺设地暖
因为设备埋在地面下方,选用的地材种类也会设备整体的安全性。一般来说,石材、磁砖较为安全,木质地材的话建议选择复合型木板,因为某些地区温差湿度变化大,实木容易变形;必须提醒的是,塑胶地面是不建议铺设地暖的,因为塑料受热易质变、变形。
3、地暖使用并非越密越好
地暖的使用并非是越密越好的,如果地暖的盘间距过的话,会造成室内的温度太高而出现燥热的情况,相反还会影响到人的身体健康。
4、避免有机溶液、私自拆散、打洞撞击
地暖使用有较多的注意事项,其中主要重点注意以下几点:严禁打洞、钉凿、敲打、撞击、私自拆散、高温作业,避免接触有机溶液;重物下面应垫护,承受荷载不得≥2T/m2,非采暖季节应注满水养护。
PChouse编辑小结:地面是家装的重要元素,想要打造更舒适的居室空间需要我们更好地完善地面装修,以上四条地材加工攻略是针对不同的居住需求对地面建材进行了加工,网友们可以根据个人居住环境进行适当的选择和参考。[返回装修频道]
