虽说地板用在厨房有不少的优点,但是不可否认地板是个敏感的材质,对潮湿、油烟等环境不太适应,而且一旦脏污了不太好清洁。想要为厨房量身定制好地板,必须从选材开始。
1、眼观
密度低的地板很容易受到潮湿和水汽的侵害,因此购买地板的时候首先要观察它的外表,看板材的密度情况。还可以用简单的方法,根据密度=质量/体积的公式,计算整块地板的密度。一般来说:低密度板密度小于450公斤/立方米, 中密度板密度为450公斤-600公斤/立方米;高密度板密度600公斤~900公斤/立方米。
2、滴水
滴水是为了测试地板的吸水率,随意取1-2块地板,在地板的正面和背面滴几滴清水,经过一定时间吸水后,装饰层上会形成浮动的水珠不被吸收,木地板侧面没有出现非常明显的吸水膨胀现象,这样证明地板的吸水率符合要求。
3、测试裂缝
将几块地板拼合在一起,看是否存在高低差,如果出现明显的落差证明地板出现了热涨冷缩的情况,这样的地板不适合用于高温的厨房。
Part3:支招装修贴士 谨慎施工保安全
厨房是使用明火的地方,也是油烟、水汽最多的地方,想要在厨房铺设木地板,除了挑选到好的地板材料以外,装修施工也是重要环节。
1、基底处理好
铺设地板前,地面的处理很重要,地面需要涂刷好防水涂料,涂刷遍数一般为1-2遍。此外,地面的找平、地面铺设地板垫也是很重要的,只有地面更平整,铺设在上面的地板才能更加美观耐用。
2、加防火涂料
地板是使用明火的地方,地板的原材料是木,容易因为明火接触而燃烧,因此铺设地板的厨房防火措施要做足。一般地板表面会刷上2-3遍的防火涂料,如果是使用在厨房的木地板,建议刷5-6遍,这样防火效果更佳。
3、做好封边
地板铺得再严密,封边处理得不好,也会影响到整片地板的铺贴效果。当整片地板铺设完整后,边缘位置需要进行封边,这时候经常用到封边条或者踢脚板,为了让地板与封边条结合更佳严密,一般板墙壁间留8-12mm缝隙安装踢脚板,封边条则需要用胶固定板遮盖缝隙。
Part4:地板清洁保养 耐用全靠勤养护
不要以为选好材,铺装好,地板就一劳永逸,特别是铺装在厨房的地板,日常的清洁保养才是最关键的。
1、精心打理
厨房的地板必须每天进行清洁,可用柔软的干抹布或者吸尘器清洁地面的浮尘和污渍。
2、经常打蜡保护
众所周知地板需要打蜡维护,厨房的木地板更需要进行打蜡保养。每个月对地板进行一次仔细的上蜡,好好保护地板,让厨房地面更加耐用。
3、顽固污渍立即处理
厨房里面最让人讨厌的污渍就是油渍了,遇上难以清除的油渍时,需要用专用去渍油和柔软的抹布进行擦拭,如果是非油渍类的顽固污渍,可以先用中性清洁剂溶液清理,再用拧干的柔软抹布来擦干净。
PChouse编辑点评:谁说厨房不能铺地板?没有任何理由可以阻挡我们打造更美的家。当厨房遇上木地板时,我们可以通过选材、装修和保养来让地板更好地适应厨房“生活”。地板挑选须看好表面有无划痕、滴水测试其吸水性;安装时候注意好封边处理,以免水分渗入;日常定期保养贵在坚持,潮湿和油污远离厨房木地板。[返回装修频道]
