文章详情
居室污染莫轻视 净化家居摆脱甲醛干扰
pchousejie 2014-7-21 13:15:36
   【太平洋家居网 装修频道】每年的6-8月都是装修的旺季,不少人会赶在这段时间完成家居装修,等待“金九银十”的结婚旺季搬家入住。但是装修过后,居室内存在的各种的空气污染让人无法忽视,如果处理不好,对家人的健康有十分大的危害,必须小心处理。
Part1:居室污染严重 注重通风和清洁
  很多有害气体如甲醛等都有随着气温升高,释放量增大的特点,6-8月正好是温度较高的时候,面对这样的严酷考验,我们如何应对呢?这里首先给大家介绍的是最经济有效地方法,那就是正确开窗通风与居室清洁。
  1、开空调不忘开窗
居室污染莫轻视 净化家居摆脱甲醛干扰
  因为甲醛、TVOC等物质在20度的情况下,挥发速度会急剧增加。因此在炎热的夏天,刚装修好的家居必须注意开空调的时间和温度,避免让室内温度持续在20度左右。当然不要开空调是最佳的选择,如果非得开空调,那么请必须留下开窗的位置,让甲醛等污染气体能迅速排出室外。
  2、开窗通风降污染
居室污染莫轻视
  选择最佳开窗时机
  据测试,城市大气环境中昼夜有两个污染高峰和两个相对清洁的低谷。两个污染高峰一般在日出前后和傍晚,两个相对清洁时段是上午10时和下午3时前后,在相对清洁的时候,可酌情开窗就能够维持室内空气的新鲜。
  开窗次数和时间控制
  开窗次数并非越多越好,通常房间较小、室外有风和房屋南北通透的情况下,开窗时间可以短一些;房间较大、且无对流通风结构、室外无风或室内外温差小的情况下开窗时间可以长一些。
  变通开窗时间
  如果遇到雾霾和风沙天气,尽量不要开窗通风。此外,如果室内的窗户直接面对车水马龙的马路,灰尘和污染都比较多,就需要变动一些开窗时间,应根据马路上车辆行驶数量的变化来确定,遭受稍提前一些,晚上稍拖延后一些,争取在车比较少的时候开窗换气。
  窗户可装上过滤网
  对于北京上海等空气污染严重的城市,室外空气质量本身就较差,如果要开窗通风的话,最好在窗户上先蒙上过滤网。就是给窗户蒙上一层专用滤网,根据室外环境确定过滤网的孔隙大小,阻挡室外大部分污染物。
  3、门窗推荐
居室污染莫轻视
  1、华之杰落地玻璃窗:仿铜色现代风格塑钢边框,钢化玻璃,整面落地玻璃窗,让家居通风更加彻底。点击查看详细信息
  2、华利阳光塑钢窗:白色铝合金边框,中空玻璃,起到了一定的隔热功能,能够很好的调节室内的温度和湿度,让室内甲醛挥发量减少。点击查看详细信息
  3、瑞尔信业D203隔断门:采用折叠技术处理,可以最大限度的打开门面,有利于空气流通和阳光杀菌。采用有下轨设计,避免风沙、灰尘、垃圾和雨水渗漏进室内。点击查看详细信息
  4、深宇门业移门SD166:白色铝合金边框,全透明玻璃,最大限度的打开门面,有利于空气流通和阳光杀菌。点击查看详细信息
Part2:降低空气污染 温度湿度需适宜
  造成室内空气污染超标的原因主要是由于开窗通风减少造成的。任何问题的解决都需对症下药,想要降低居室空气污染的一大要点就是要控制室内的温度和湿度。
  1、温度与湿度影响
居室污染莫轻视
  室内环境空气温度越高,甲醛释放越快。甲醛挥发点为19℃,而且室温每上升1℃,甲醛浓度就上升0.4倍;如果平均在20℃以上时,释放浓度超过正常的3倍。甲醛是一种无色、有强烈刺激性气味的气体,易溶于水,因此如果室内空气的相对湿度较大,则甲醛容易溶于水雾中,并滞留在室内。
  2、室内温度不宜过高
居室污染莫轻视
  虽然说到尽量少开空调,但是面对炎热的夏季,室内温度也不能过高,过高的话容易造成室内污染物质如甲醛等的释放。夏季室内温度建议保持在19度(即甲醛挥发点)下。
  3、室内适当加湿
居室污染莫轻视
  不少人认为冬季才需要对室内加湿,但其实夏季也需要进行适当的加湿,虽然说湿度过高,容易造成室内空气中的污染物质溶于水汽,对人健康不利。但是如果湿度过低,室内过于干燥的话会加重扬尘现象,也让人容易上火。夏天温度为23摄氏度至28摄氏度,湿度为30%至60%
  4、加湿器推荐
居室污染莫轻视
  伊莱克斯EEH350超声波加湿器灯光色彩缤纷亮丽,颜色可随心设定。有两档雾量选择,根据空气状况,自由调节雾量大小。仿古青花瓷设计,透显古典雅致,既可加湿,又可作装饰。树脂过滤系统,高效过滤水中钙、镁离子,软化水质。点击查看详细信息
Part3:快速有效净化 巧选空气净化器
  不仅北京上海广州的雾霾情况也越来越严重,气象部还发出通知,让人们减少户外活动。室内室外都呆不得的两难情况下,选用质量较好的空气净化器净化室内空气似乎是一个不错的解决方法。
  1、空气净化器选购工作原理
居室污染莫轻视
  空气净化器工作时,首先启动风机,空气有进气口进入空气净化器、一般先经过最外层的集尘滤网过滤毛发、大颗粒灰尘,再经过活性炭滤网或者除甲醛滤网、hepa滤网的过滤(根据实际使用的滤网种类而有所不同),再经过最后一层光触媒滤网发生催化分解反应(静电吸附类空气净化器,这一层是静电吸附层),净化后的空气通过风道由排气口排出。
  2、空气净化器净化技术
居室污染莫轻视
  目前市场上的空气净化器产品非常多,而空气净化器的净化技术也不同。当前空气净化器的净化技术基本上分为三大类:滤网过滤、静电吸附、离子化过滤。其中滤网根据材料与功能的不同可以分为集尘滤网、去甲醛滤网、活性炭滤网、HEPA滤网等。静电集尘技术是利用高压静电吸附的原理,将空气中的污染物过滤,不过存在臭氧释放略显偏高的弊端。离子化技术也是当前采用较为普遍的方法。
  3、冬季空气净化器使用需知
居室污染莫轻视
  冬季使用净化器时,经常注意检查空气净化器的内部清洁程度和过滤器状态,及时更换过滤器,避免二次污染。此外,空气净化器建议经常连续使用,不建议间歇使用。
  4、空气净化器产品推荐
居室污染莫轻视
  三菱电机MA-E83H-C空气净化器内置四重过滤,PM2.5、甲醛等去除率高达99%。第一重初效过滤网能够有效去除大颗粒灰尘、毛发等污物;而第二重HEPA滤网具有超强吸附力,特殊纤维设计,可有效清除PM2.5以及抑制病毒传播;第三重滤网为可重复水洗的活性炭材质,能有效去除异味;最后一重则是纳米铂金触媒,可将有害气体分解,避免二次污染。点击查看详细信息
