壁纸选购小贴士 不做“行外人”
选购 环保重于“外貌”
在西部家居,记者看到,各种墙纸无论是从花色,还是款式,都可谓琳琅满目。面对品种繁多的墙纸,不少“装友”都是“以貌取人”,将款式作为首选要素。
“其实,墙纸的好坏更在于它的材质。”建材专家向记者表示,消费者应将环保作为最重要的考虑因素,而材质直接决定着墙纸的环保性。据成都商报记者了解,目前市场上销售的墙纸主要包括PVC合成壁纸、纯纸壁纸、硅藻土壁纸、木纤维壁纸、天然织物壁纸等,其中PVC的产品较多。PVC墙纸具有花色品种丰富、耐擦洗、抗老化、不易褪色等优点,而且价格适中,在市场上较受欢迎。但是,PVC墙纸容易卷边、产生气泡和霉变。纯纸壁纸由于其材质主要由草、树皮及天然加强木浆加工而成,因此环保性能高。此外,硅藻土壁纸在家中使用也有很强的功效,由于硅藻土壁纸表面有细孔,可以吸附居室中的一些有害物质以及异味。
价格 高低不一 合理搭配
由于材质的各不相同,墙纸在价格上的波动区间也很大。据记者了解,一般的国产墙纸每卷售价大约在100元—200元左右,而美国、欧洲等地的进口墙纸价格则由于多数使用纯纸浆作为材质,每卷大多在300元以上,甚至上千元。墙纸的一般规格为:宽0.53米,长10米,每卷实际为5.3平方米。但在实际粘贴时会有一定的损耗,大概在15%左右。因此,在粘贴之前,购买时就要合理预计损耗部分的墙纸。“对于价格的选择,不同的家庭可根据自身的实际情况而定。”一般情况下,对于价格相对较高的墙纸,可以在居室局部使用。对于一些国产的或者合资品牌,在价位上就比进口的便宜很多,虽然材质不像进口那样用纯纸浆,但在家庭使用也可以,大概价格在200元/卷左右。
铺纸 墙面基底是关键
选购墙纸好之后,如何铺贴好墙纸,也是颇有讲究的事情。在不少人的印象中,相比涂料而言,壁纸铺贴更简单,保持墙面平整干净就行了,其实不然。西部家居建材专家表示,壁纸的铺贴没有想象中那么容易,墙纸铺贴的好坏与基底有很大关系。
可用一些简单易行的方法对墙面基底进行检查。首先、墙面需平整。可用两米长的尺子,或者用手电筒照射墙面,顺着光线去看,如无明显不平即可。其次,基底需要有一定承载能力。可以通过用手指甲划腻子,如果划不下来;或者用不干胶去贴在腻子层上,如果揭下胶带没有刮下腻子,则说明腻子有一定的承载能力,是合格的。然后、墙面吸水性合理。用水溅到墙上,如果墙面变湿,漆湿润的程度介于泼水到玻璃上流下来与水泼到海绵上被吸进去之间,则说明可以。第四、 PH值为中性。使用PH试纸,呈现为中性即可。第五、墙面要干净,颜色要一致,可通过肉眼仔细观察。第六、墙面光滑。不同的墙纸产品有不同的要求,但需要满足各类墙纸的要求。第七、注意干燥。一般来说,木制板材的含水率需不超过8%,墙面的含水率不能超过12%。
通过上述方法进行检测,做到心中有数。这样,装修工人在为你铺贴墙纸之时,你才不会一脸茫然,处处担心被“烧”。
