Part3:一步一个脚印 精准测量有方法
话说得简单,但到了实际量房的时候,业主们会出现各种各样的问题,具体量房应该怎么做?应该注意些什么?下面小编为你逐一介绍。
1、量房也讲思路
一般量房有两种测量思路:定量测量,主要测量各个空间的长、宽、高,计算整个空间的面积;定位测量:主要标明门、窗、空调孔等位置的尺寸,还有落水管道、烟管、煤气管道等与墙面、地面的距离,方便后期安装定位。
2、量房顺序
首先从入户门开始,转一圈测量,最后回到入户门的另一边,一般顺序是从左到右;然后从最靠近入户门的一个房间开始测量,同样从门开始转一圈测量;如果是多层建筑,必须注意测量完一层再到另外一层。
3、长度与高度测量
测量房屋高度和长度的时候,卷尺必须紧贴地面和墙体测量,一般情况下,层高是固定的,测量时候也可以顺便检查层高是否有误差。
4、门窗定位测量
完成一个空间的长度与高度测量,需要测量门窗的尺寸,以及测量这个门窗与所属墙体的左右两侧和天花的间隔尺寸。
PChouse编辑点评:量房是装修的第一步,对房间了如指掌才能更好地进行接下来的装修施工。作为业主需要清楚量房的的准备工作和工具,量房时从左到右的顺序很重要,一步一个脚印,精准地将整个房间搬到纸上,为后期装修做好万全的准备。[返回装修频道]
