【太平洋家居网 装修频道】家居装修前准备工作有哪些?房屋测量是所有装修施工的首步骤,精确测量房屋各空间尺寸,定出适合自己的装修方案,这样家装才能有条不紊地进行下去。下面一起来关注房屋测量的注意事项吧。
Part1:量房做好准备 精密测量大前提
虽说量房不是件难事,但是量房应该怎么量,是否只需要一把尺子就解决了呢?下面小编为你简单介绍量房的准备工作。
1、量房有原因
量房是家居装修的必要步骤,也许有些户主会问:为什么要统一量房?装修时候再逐一测量也可以。其实装修前进行全面的量房,方便对家装进行规划,由装修公司、设计师、业主三方共同参与,精准的测量记录家居空间尺寸,不仅方便了设计师对房屋的合理设计,也方便业主买材料时做到心里有数。
2、量房标准
量房的标准就是准确、精细、严谨,切忌有“大概”这样的概念出现。测量不要求精准到0.11毫米,但是精准到1毫米也是必须的。
3、量房工具
量房工具有哪些?纸、笔、尺不能少。尺子最好选择钢卷尺,一般5米、20米的都可以;笔需要至少两种颜色的,方便对测量图进行不同的标注;白纸最好多准备几张。除了传统的测量工具以外,现在有更加先进的仪器——激光测距仪,能精准测量房屋尺寸。
Part2:量房讲究顺序 步步为营更全面
想要让房间测量减少缺漏,量房的时候就要做到有顺序,从整个房屋到每个房间,步步为营,精准测量。
1、巡视房间最重要
量房前需要巡视全屋的房间位置和布局,了解清楚房型结构以及每个空间的大小,做到心里有数。巡视房间的时候,一般是从最靠近大门的房间开始,逐个房间察看,如果是两层的,必须看完一层再到另一层。
2、纸笔配合
巡视结束后,用笔在白纸上大概画出整个房屋的平面图,每个空间大概的位置和布局,梁柱的位置都需要标注在内。
3、实施测量
量房一般步骤 | ||
量出具体数据 | 测量各个房间墙地面长宽高、墙体及梁的厚度、门窗高度及距墙高度是第一步,也是必须的 | |
查看相关位置 | 要查看各种管道、暖气、煤气、地漏、强弱电箱,并标注具体位置。具体应涵盖包完上下水管道后的位置、坐便器下水的墙距、地漏具体位置、暖气的长宽高度 | |
触摸墙体表面 | 原墙面的基层处理直接关系到后期施工项目及施工质量,有经验的设计师可以通过目测、摸墙等方式来判断基层处理的质量,以及是否需要进行重新处理 |
测量房间也讲顺序,为了避免遗漏,一般是从最靠近大门的空间开始测量逐个房间测量。一般房屋测量的步骤和内容从上表中可以看出。
Part3:一步一个脚印 精准测量有方法
话说得简单,但到了实际量房的时候,业主们会出现各种各样的问题,具体量房应该怎么做?应该注意些什么?下面小编为你逐一介绍。
1、量房也讲思路
一般量房有两种测量思路:定量测量,主要测量各个空间的长、宽、高,计算整个空间的面积;定位测量:主要标明门、窗、空调孔等位置的尺寸,还有落水管道、烟管、煤气管道等与墙面、地面的距离,方便后期安装定位。
2、量房顺序
首先从入户门开始,转一圈测量,最后回到入户门的另一边,一般顺序是从左到右;然后从最靠近入户门的一个房间开始测量,同样从门开始转一圈测量;如果是多层建筑,必须注意测量完一层再到另外一层。
3、长度与高度测量
测量房屋高度和长度的时候,卷尺必须紧贴地面和墙体测量,一般情况下,层高是固定的,测量时候也可以顺便检查层高是否有误差。
4、门窗定位测量
完成一个空间的长度与高度测量,需要测量门窗的尺寸,以及测量这个门窗与所属墙体的左右两侧和天花的间隔尺寸。
PChouse编辑点评:量房是装修的第一步,对房间了如指掌才能更好地进行接下来的装修施工。作为业主需要清楚量房的的准备工作和工具,量房时从左到右的顺序很重要,一步一个脚印,精准地将整个房间搬到纸上,为后期装修做好万全的准备。[返回装修频道]
