Part2:分析开裂问题 材料施工是重点
除了房屋本身的墙体问题会导致墙体裂开,材料与施工也是很关键,不管在材料还是在施工上,如果出现问题,墙体也会开裂,下面我们看看在材料与施工方面导致墙体开裂都有那些原因?
乳胶漆问题
首先,我们来说说乳胶漆质量的问题。了解装修工艺的人都知道,墙面油漆施工要经过基层处理、刮腻子、底漆、面漆多道工序。单从使用材料而言,这几种工序中的材料一旦使用不当,都会引起墙面油漆问题。不同品牌档次规格的产品价格相差悬殊,假冒伪劣也不少见。一般质量低劣的乳胶漆产品,其关键的附着力和遮盖力肯定有限,因此,使用效果也就可想而知了。
施工问题
此外,墙面开裂与装修施工有很大关系,这涉及到装修公司工人的责任心以及专业素质。由施工工艺不规范导致墙面问题的原因有很多,常见的有:
(1) 施工气候选择不当
工艺上说,梅雨季节或者严寒气候都对墙面油漆不利。梅雨季节墙体含水率高,腻子与乳胶漆的施工效果不良。而在严寒气候下,腻子和乳胶漆干燥困难,一旦发生冰冻现象如果再仓促施工的话,墙面极有可能不久就会开裂。
(2) 墙面开槽修补不当
水电改造需要对墙面开槽埋设管线,墙面开槽后的修补不当也会导致墙面油漆出现裂纹。修补不当的原因,可能是回填用水泥砂浆配比有误,也肯能是工人对开槽处马虎处理没有使用防裂涂料以及没有粘贴接缝绷带等等。
(3) 乳胶漆配比不当
很多时候,乳胶漆配比不当也会导致墙面裂纹。许多不良的装修公司为了偷梁换柱、加快施工进度,最常用的伎俩就是往乳胶漆内多掺水。大量掺水的后果就是使得乳胶漆涂刷以后的物理性能变差,最后自然容易失效开裂。
Part3:缓解墙面开裂 巧妙遮瑕有方法
通过以上种种,我们知道墙面油漆开裂原因很多,绝大部分是可以采取措施进行处理的,而有的却几乎不可避免,只能想办法将危害减少到最低。
巧用设计遮瑕
我们知道房屋的不均匀沉降基本上不可避免,为此不妨从设计开始就做相关打算。比如,在顶面与墙面的连接处设置顶角线,这样就可以遮蔽未来这个部位未来的裂纹。吊顶和假墙的设计也可以遮蔽某些裂纹。不过需要特别注意的是,吊顶最好使用正确的轻钢龙骨工艺,这样顶面石膏板就不容易开裂,这样顶面石膏板就不容易开裂。而假墙多数使用木质龙骨,考虑到石膏板开裂的可能性和假墙自身的承重,最好在石膏板与木龙骨之间加设一层细木工板,以防止开裂。
可靠的材料
选择可靠的材料,是防止墙面开裂的不二法则。那么如何选择可靠的材料呢?在选择材料的同时,辅料也是不容忽视的。下面我们看看如何正确选择可靠的材料。
(1) 可靠材料
首先消费者要确保产品的货真价实,其次对于所选的墙面材料的物理性能也要有清醒的人事。消费者按照自家墙体的实际情况,来选择相对应的材料。其中,遮盖力、持久性、稳定性是最为关键的数据。对于特别容易开裂的部位,还应该选择专用的抗裂产品。
(2) 辅料也须关注
墙面油漆材料的分类其实很细,消费者在选择时,千万不要只关注常见面漆,辅料也必须关注,如对于底漆、腻子、石膏粉、绷带、网格布以及水泥砂浆的成分与性能也要重视。
Part4:正确进行施工 避免墙面再开裂
墙面裂缝是家庭装修中出现最多的问题,防止墙面开裂除了要注意原材料的选择外,正确的施工也是很关键的,下面小编给大家介绍一下如何正确施工,避免墙面开裂。
墙体大面积空鼓处理
发现墙体大面积的空鼓,必须铲除发生状况的基层,必要时,可将墙面抹灰层全部铲除直至红砖,再在其表面加设钢丝网粉刷。对于抹灰层的裂缝,应该事先仔细使用防裂涂料修补然后再进行批嵌处理。如果是腻子层空鼓,那么就必须将原有腻子层清楚,再涂刷界面剂量新批刮腻子。
原始腻子好的处理方法
如果原始腻子层质量不错,这是就应该把原始涂料去除,针对小面积的裂缝可以采取绷带、网格布修补,然后再上一层腻子,再进行油漆施工。石膏板吊顶的处理同样如此,每块石膏板的接缝处都要贴上绷带,以防开裂。
乳胶漆配比
采用涂刷的办法时,乳胶漆配比也很重要,常见的乳胶漆掺水5%-20%不等,具体乳胶漆的兑水除了可以参考包装上厂家提供的比例外,而且还要根据现场的施工操作来决定。现场乳胶漆的涂刷操作,对乳胶漆兑水有两个原则:一是在兑水后,用棍搅动乳胶漆,然后提起这木棍,呈45度斜着,看漆呈一个整块的扇形下流,这就是兑水量合适的。二是在兑水后,通过涂刷后,没有明显的刷痕。如果太稠就会留下明显的刷痕。所以,不要只着眼于兑水的百分比,而要从以上两个原则及效果来判断。要提醒漆工注意,深色的漆几乎不能兑水,不然就会刷花的。
