墙体开裂原因多 如何对症下药是关键
pchouse佚名 2014-7-28 11:22:56
Part3:缓解墙面开裂 巧妙遮瑕有方法
  通过以上种种,我们知道墙面油漆开裂原因很多,绝大部分是可以采取措施进行处理的,而有的却几乎不可避免,只能想办法将危害减少到最低。
墙体开裂怎么办? 妙方教你如何改善
巧用设计遮瑕
墙体开裂怎么办? 妙方教你如何改善
  我们知道房屋的不均匀沉降基本上不可避免,为此不妨从设计开始就做相关打算。比如,在顶面与墙面的连接处设置顶角线,这样就可以遮蔽未来这个部位未来的裂纹。吊顶和假墙的设计也可以遮蔽某些裂纹。不过需要特别注意的是,吊顶最好使用正确的轻钢龙骨工艺,这样顶面石膏板就不容易开裂,这样顶面石膏板就不容易开裂。而假墙多数使用木质龙骨,考虑到石膏板开裂的可能性和假墙自身的承重,最好在石膏板与木龙骨之间加设一层细木工板,以防止开裂。
可靠的材料
  选择可靠的材料,是防止墙面开裂的不二法则。那么如何选择可靠的材料呢?在选择材料的同时,辅料也是不容忽视的。下面我们看看如何正确选择可靠的材料。
(1) 可靠材料
墙体开裂怎么办? 妙方教你如何改善
  首先消费者要确保产品的货真价实,其次对于所选的墙面材料的物理性能也要有清醒的人事。消费者按照自家墙体的实际情况,来选择相对应的材料。其中,遮盖力、持久性、稳定性是最为关键的数据。对于特别容易开裂的部位,还应该选择专用的抗裂产品。
(2) 辅料也须关注
墙体开裂怎么办? 妙方教你如何改善
  墙面油漆材料的分类其实很细,消费者在选择时,千万不要只关注常见面漆,辅料也必须关注,如对于底漆、腻子、石膏粉、绷带、网格布以及水泥砂浆的成分与性能也要重视。
Part4:正确进行施工 避免墙面再开裂
  墙面裂缝是家庭装修中出现最多的问题,防止墙面开裂除了要注意原材料的选择外,正确的施工也是很关键的,下面小编给大家介绍一下如何正确施工,避免墙面开裂。
墙体开裂怎么办? 妙方教你如何改善
墙体大面积空鼓处理
墙体开裂怎么办? 妙方教你如何改善
  发现墙体大面积的空鼓,必须铲除发生状况的基层,必要时,可将墙面抹灰层全部铲除直至红砖,再在其表面加设钢丝网粉刷。对于抹灰层的裂缝,应该事先仔细使用防裂涂料修补然后再进行批嵌处理。如果是腻子层空鼓,那么就必须将原有腻子层清楚,再涂刷界面剂量新批刮腻子。
原始腻子好的处理方法
墙体开裂怎么办? 妙方教你如何改善
  如果原始腻子层质量不错,这是就应该把原始涂料去除,针对小面积的裂缝可以采取绷带、网格布修补,然后再上一层腻子,再进行油漆施工。石膏板吊顶的处理同样如此,每块石膏板的接缝处都要贴上绷带,以防开裂。
乳胶漆配比
墙体开裂怎么办? 妙方教你如何改善
  采用涂刷的办法时,乳胶漆配比也很重要,常见的乳胶漆掺水5%-20%不等,具体乳胶漆的兑水除了可以参考包装上厂家提供的比例外,而且还要根据现场的施工操作来决定。现场乳胶漆的涂刷操作,对乳胶漆兑水有两个原则:一是在兑水后,用棍搅动乳胶漆,然后提起这木棍,呈45度斜着,看漆呈一个整块的扇形下流,这就是兑水量合适的。二是在兑水后,通过涂刷后,没有明显的刷痕。如果太稠就会留下明显的刷痕。所以,不要只着眼于兑水的百分比,而要从以上两个原则及效果来判断。要提醒漆工注意,深色的漆几乎不能兑水,不然就会刷花的。
