家装“基础护肤品” 选购水泥需谨慎
pchouse佚名 2014-7-28 14:03:41
1回顶部
  水泥在家装中称得上是营造家庭生活空间的“基础护肤品”,在瓷砖粘贴,地面抹灰找平,墙体砌筑等方面都需要大量应用,因此水泥的质量对家装的质量影响非常大,选购的时候尤须谨慎。本期编辑就为大家带来有关水泥的基本知识和选购技巧,以供参考。
Part1:了解从零开始 水泥基本知识介绍
  水泥经常和沙子采用不同的配比形成水泥沙浆,用于增强瓷砖等的吸附能力。其中沙子是我们比较熟悉的,海边、河边等都可以接触到。而水泥我们接触了解的相对少一点。下面一起来认识一下水泥吧。
1、什么是水泥?
  水泥,是以石灰石和粘土为主要原料,经破碎、配料、磨细制成生料,然后喂入水泥窑中煅烧成熟料,再将熟料加适量石膏(有时还掺加混合材料或外加剂)磨细而成。
家装“基础护肤品” 选购水泥需谨慎
  水泥基本特性:水泥是粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中更好的硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。
2、家装常用的水泥种类:普通硅酸盐水泥
  水泥按其主要成分可分为硅酸盐类水泥、铝酸盐类水泥、硫铝酸盐类水泥和磷酸盐类水泥等。其中最常见的水泥为硅酸盐水泥。
家装“基础护肤品” 选购水泥需谨慎
  硅酸盐水泥:国家标准规定凡以硅酸钙为主的硅酸盐水泥熟料,用5%以下的石灰石或粒化高炉矿渣,适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,统称为硅酸盐水泥。硅酸盐水泥自身又有较多分类,家居装修选用的一般为普通硅酸盐水泥。此外也可能需选用一些装饰用的白色硅酸盐水泥。
3、适合家装的水泥标号:325号
  目前我国生产的水泥一般有225#、325#、425#、525#等几种标号。生产不同标号的水泥,是为了适应制做不同标号的混凝土的需要。而用于家居装修的水泥,一般都选用325的,因为装修的水泥不需要承受太大的力,不要求高标号的水泥,再者,往墙上钉钉子,325水泥相对高标号的水泥软,更容易顶进去。
家装“基础护肤品” 选购水泥需谨慎
4、水泥的价格计算
  水泥的计算方式是以吨为单位,因为其容重趋于稳定,相当于一个常量,故以吨为单位计算。不同品牌的水泥,一吨的价格都有差别,一般在300-500元之间。此外水泥采购还需计算上运输费用。
5、家装水泥用量计算
  家装中水泥而用到的地方不同,水泥沙子的配比也不同。如贴墙砖配比最好为1:2,铺地砖配比则为1:3为好;此外瓦工师傅铺贴时手法不一,水泥沙浆用量也有差别。因此,很难准确计算出需要的水泥用量。不过大概的计算方式是:面积x铺贴厚度x水泥沙浆中的水泥比。装修时,水泥可以先少买点,不够再买。
2回顶部
Part2:选购技巧需知 优质水泥选购不愁
  水泥是隐蔽工程中用量比较大的产品,目前在市场中以次充好的现象也比较多,如果买到假水泥,质量不靠谱不说,出了问题翻修也很困难。下面就介绍几个检查步骤,教你在选购时做好水泥质量检查。
一、了解假水泥危害
  水泥市场比较混乱,一不小心就可能碰到假的水泥。假水泥一般由小作坊生产,套上名牌水泥包装袋后进入建材市场销售。假水泥的危害较大,不但往往含有超标放射性物质,威胁人体健康,更可怕的是,因为凝固性很差,容易造成粉酥、墙面脱落等问题,而返修非常麻烦。
二、火眼金睛选真水泥
  1、检查水泥生产日期
  真水泥袋子在侧面或者背面会有批号标明生产日期,因为水泥放久了容易受潮或结块,一般从出厂到购买时间不会超过一星期,执行标准应是GB175-2007。假的因为是小作坊生产出来的,一般不会有批号或者是使用的是过期的包装。
家装“基础护肤品” 选购水泥需谨慎
  2、查看水泥包装外观
  国家标准规定:水泥包装标识中水泥品种、标号、工厂名称和出厂编号不全属于不合格品。还可看包装的装订线,看品牌标签,纸袋上方有“绿色产品”4个字,封口的封边是圆形闭合的,如果是2个单片纸边,表示此包装被打开过。真水泥袋子后面的品牌标签颜色比较柔合,定点二字是用小篆体书写的,这一点与假水泥区别较大。
  3、称水泥重量
  水泥可以袋装或散装。但是袋装水泥每袋净重50kg,且不得小于标志重量的98%。可以随机抽取20袋,只要水泥总重量不得小于1000kg就是合格的重量。有关袋装重量要求,必须符合这些原则规定。
家装“基础护肤品” 选购水泥需谨慎
  4、辨水泥色泽
  观察色泽是否深灰色或深绿色,色泽发黄、发白(发黄说明熟料是生烧料、发白说明矿渣掺量过多)的水泥强度比较低。一般来讲,水泥的正常颜色应呈灰白色,颜色过深或有变化有可能是其它杂质过多。
  5、捏水泥手感
  假水泥在手感上也比不上真水泥好,用手指捻假水泥粉,感到有粗砂粉较多,且有不少粗硬粒子,而且有受潮和结块现象。若是感到有少许细、砂、粉的感觉,表明水泥细度正常。
3回顶部
Part3:确保水泥质量 运输存放步步小心
  根据各种方法、途径终于选购到了百分之一百的真水泥,很多业主就松了一口气。其实,真水泥并不能确保用于装修中不出问题,要保证万无一失,从水泥的运输、存放到使用,都有需要注意的事项。
1、水泥运输注意事项
  家装的水泥用量一般都以吨计,运输是一个大问题,不仅需要运输费用,而且运输过程中如果不注意防潮与防水等保护,很容易导致到货的水泥出现硬块等问题。
家装“基础护肤品” 选购水泥需谨慎
2、水泥进场注意事项
  水泥进场后,送货人应向家装项目经理提供每批水泥的清单,说明厂商名称、水泥种类及数量,以及厂商的试验说明,证实该批水泥已经试验分析,在各方面符合标准规范要求。此外应对进场的每批水泥按试验规程取样检验,并将结果上报监理工程师批准,不合格水泥不得使用。
3、水泥使用注意事项
  水泥运到工地后应尽快使用,水泥由于受潮或其他原因,监理认为变质或不能使用时,应从工地运走。水泥不宜久存,超过三个月的水泥须重新试验,确定其质量。
4、受潮结硬水泥的处理
  受潮结硬的水泥会降低甚至丧失原有强度,所以规范规定,出厂超过3个月的水泥应复查试验,按试验结果使用。对已受潮成团或结硬的水泥,须过筛后使用,筛出的团块搓细或碾细后一般用于次要工程的砌筑砂浆或抹灰砂浆。对一触或一捏即粉的水泥团块,可适当降低强度等级使用。
家装“基础护肤品” 选购水泥需谨慎
5、水泥存放注意事项
  应在适当地点建立完全干燥、通风良好、防风雨、防潮湿的足够容量的库房放置水泥,水泥堆垛应至少离开四周墙壁200mm,各垛之间应留置宽度不小于700mm的通道;散装水泥宜在专用的仓罐中贮放,贮放时,存放的地面和外墙内侧应进行防潮处理。
