文章详情
方法对事半功倍 浴缸清洁保养技巧
pchouse林国兴 318332014-7-30 00:15:30
  【太平洋家居网 装修频道】随着浴缸价格的降低以及人均居住面积的增加,浴缸普及程度呈快速上升趋势。然而很多人只懂享受浸浴带来的乐趣,却没有清洁和保养浴缸的意识。其实,定期对浴缸进行清洁保养,可令其保持亮丽光泽以及延长其使用寿命。
方法对事半功倍 浴缸清洁保养技巧
  浴缸按材质不同可分为铸铁浴缸、亚克力浴缸以及木质浴缸三种,不同种类的浴缸材质差异很大,因此需要采用不同的清洁保养方法。很多人认为清洁浴缸费时又费力,但其实只要选对了方法,就能够起事半功倍的效果。
铸铁浴缸清洁保养技巧
方法对事半功倍 浴缸清洁保养技巧
  铸铁浴缸是先用铸铁勾勒出浴缸的造型,然后在铸铁表面喷涂经高温处理的釉料制作而成。铸铁材质表面镀上的超薄瓷釉能够将铸铁全方位保护起来,起到防氧化防锈防腐蚀等作用。又因为铸铁与釉面都是极其耐用的材料,所以铸铁浴缸使用50年也是不成问题的。
  铸铁浴缸表面经过高温施釉处理,因此具有光滑平整,耐酸碱及化学品,便于清洁等优点。而且一般铸铁浴缸都不带按摩系统,更简单的结构避免细节藏污纳垢。
  铸铁浴缸每次使用完毕都要用清水充分冲洗,并用软布擦干。如遇到顽固污渍,可使用少量研磨清洗剂进行清洗。用软尼龙刷清洁底部防滑面。勿用钢丝球、钢丝刷或研磨海绵刷洗。
亚克力浴缸清洁保养技巧
方法对事半功倍 浴缸清洁保养技巧
  亚克力是一种特殊的塑料材料,可以随意做成各种形状,但缺点也很明显,就是不耐用,易刮花易老化变色,所以在日常清洁保养中尤其需要注意。
  亚克力浴缸每周要用海绵或绒布,不要使用粗布、百洁布,不要使用任何含有颗粒状物体的清洗剂,最好能避免太阳光的直射接触。可用温和清洗剂(如洗洁精),切勿用研磨清洗剂,也可选用玻璃水对亚力克浴缸进行清洁。
木质浴缸清洁保养技巧
方法对事半功倍 浴缸清洁保养技巧
  木质浴缸的出现可以追溯至古代,当时达官贵人都喜欢浸泡在木质浴缸养颜放松。木质浴缸在日常清洁要注意尽量将污水完全排干,以免木质吸收污水而加速老化或产生霉斑。
  在木桶出厂时,会涂一层桐油,因此在购买的最初几天一定要保持浴室空气流通并定时开窗换气,以免使家中布满刺鼻的味道。最初试水会出现渗水,这属于正常现象,将水放满后要浸泡12小时以上,使木桶充分浸润,木桶的渗水现象会停止,假如还有问题,就应该与厂家及时联系。
  因木材本身会热胀冷缩,不可直接晒太阳或受冷风吹,假如长时间不用达两个月以上,可将木桶淋湿后用大塑料袋封住,避免空气带走水分。平时不用时最好放少许的清水,使其吸收水分,保持木质的饱和与湿润,但水不要过多,因为浴室本身就有一定湿度。
  PChouse总结:无论是那种材质的浴缸,如果要想保持浴缸光泽度以及延长其使用寿命,我们都需要对浴缸进行清洁保养,保养周期每周一次最为合适。虽然不同材质有不同清洁保养方法,但相同的是不能使用强酸强碱物质以及硬物清洁浴缸表面。选择正确的清洁剂,能够起到事半功倍的效果。[返回装修频道]
