金鱼草的养殖方法
pchouseouyangrongdai 2014-8-05 09:21:43
金鱼草的养殖方法
胚根萌发阶段
  建议采用保水透气性好、无病虫害的育苗专用基质播种,温度保持在23℃至24℃,基质pH值为5.5至6.2,电导率EC值应小于0.75。基质湿度应保持较高水平,种子播后可以用粗糙的蛭石片薄薄地覆盖种子来保湿,发芽不需要光照。
茎和子叶出现阶段
  基质温度控制在18℃至20℃,EC值应小于0.75。该阶段需降低湿度以促进生根,保持半干半湿交替即可。此阶段应给予2万至 2.5万lux的光照,为了提早开花,夜间补充强度为3000至4500lux的额外光照,使日照总时间达到14个小时。如果需要,可施用含钙的肥料,氮的浓度为25至35ppm。
真叶生长和发育阶段
  基质温度保持在16℃至18℃,EC值小于1.0。该阶段的湿度水平应交替保持在半干和半湿之间,若环境潮湿、低温且光照条件差,应尽量在早晨浇水并且提供好的通风条件。光照强度应保持在2.5万至3万lux,如果需要,可给予强度为7500至 3万lux的额外光照。建议施用含钙的肥料,氮的浓度为50ppm。
准备移植或运输阶段
  基质温度为17℃至18℃,EC值小于1.0,湿度可交替保持半干和半湿状态。保持光照强度为3万至3.5万lux,白天给予大于12小时的光照时间最好。可施用含钙的肥料,氮的浓度为100ppm,如果需要可以交替施用硝酸钙和磷酸铵以促进长出更多的侧枝。
