鳝鱼养殖技术
pchousehelianwei 2014-8-05 20:54:13
鳝鱼养殖技术
  鳝鱼为热带及暖温带鱼类,常栖息水底生活的鱼类,适应能力强,白天活动少,多在淤泥中钻洞或在石隙中穴居,夜间出穴觅食。鳝鱼是以各种小动物为食的杂食性物种,夏季摄食最为旺盛,寒冷季节可长期不食,而不至死亡。了解了以上黄鳝的习性,以下来分享池塘网箱如何养殖的方法:
  饲料主要以小杂鱼、蚯蚓、螺、蚌肉等为主,以蚯蚓为最佳,也可喂水蚤、豆渣、菜籽饼、瓜果等人工配合饲料。
  选择水质良好,无污染源,外界干扰少的池塘。用毛竹在池塘内搭设支,将网箱四角固定在支架上。每个网箱内设置一个食。黄鳝因为有相互残食的习性,所以放养规格要求基本一致,一般为20至50克/尾。
  鳝鱼的放养时间应选择在4月份、5月份,或者8至9月份,以避开5月中旬至7月份的黄鳝性成熟繁殖期。最适合鳝鱼生长的温度是摄氏24至28度。:1:投喂要定时,鳝鱼昼伏夜出,在下午6时~8时投饲为宜。投放的饲料要新鲜,不能投放腐霉变质的饲料。饲料投放前应先洗净,每立方水体再用3至5克的食盐浸洗10-20分钟,然后用清水冲洗,才能投喂。一般选择淡水小杂鱼,每日投饵数量为网箱内黄鳝总重量的3%-5%;
2:人工饲养时,由于投喂大量饲料,黄鳝排除的粪便容易污染水质,所以要经常加注新水,保持水质清新。春季7天~10天换一次水,夏季3天~5天换一次水。网箱还要定期进行消毒,每立方水用10克的漂白粉化水,全池泼洒。放养后,网箱中可放养适量泥鳅,利用泥鳅上下游窜的习性,起到分流增氧作用,又可消除黄鳝的残饵。在池塘内放养一定量的花白鲢来调节水质;
3:适时清洗网箱,除去过多的杂物和附着藻类,保持网箱内外水体交换畅通。网箱中放置水草、以水葫芦、水花生为好,为黄鳝的生长栖息提供一个良好的场所。移植水花生时最好去根洗净后放在5%的食盐水中浸泡10分钟左右,以防止蚂蝗等有害生物随草带入箱中;
 4:鳝鱼种苗在入箱前要严格消毒,特别是在黄鳝易发病的7月份~9月份,每20天用1ppm漂白粉全箱泼洒,发现病鳝及时隔离。发现病害,及时对症下药,尽量减少损失;
 5:捕捞:每年12月,当水温下降至12度以下时,鳝鱼的摄食、生长基本停止。此时,将网箱中的黄鳝收捕上市。
