新手必看 11个装修遗憾早知道
pchouse佚名 2014-7-31 00:15:29
1回顶部
 家居装修
  憾点1:电视没有地方放
  王小姐在电视背景墙设计上特别的挑剔,以最昂贵的檀木作为主要材料,雕刻的风格为中国传统的壁刻,旁边配以小光点作点缀,背景墙带动了整个房间的中国传统风格装修
  可装修后王小姐发现,背投电视实在太大,如果放到背景墙前,整个背景墙被挡住了三分之二,檀木部分全掩藏在电视后边,自己辛苦设计的图案根本就无法看到,整个房间的风格也因此而失色不少。可整个客厅除了这个位置还没有其他位置可以放下电视。辛苦设计的背景墙只好藏到电视的背后了。
  憾点2:门太窄沙发进不来
  王小姐在入户门的二道门设计上采用了对开的折叠门,这样一来虽然开门的时候节省了空间,可入户门的大小降低了很多。运家具时问题产生了。
  王小姐挑选的一款红色沙发中三位一体的长条沙发比较宽,如果房屋不安装折叠门尚勉强可以从房门进入。可装修完毕后强进只会损坏沙发,送货工人搬到七楼后才发现这一问题,只好重新搬到楼下,利用吊装从窗户搬了进去。费事不说,还要多花吊装费。
  憾点3:饮水机没地儿放
  设计师介绍,房屋装修中经常会有些小环节容易被忽略,例如饮水机。考虑家用电器的电源插座时,许多人都会把这个“小电器”抛于脑后。等到装修后,一是找不到合适的位置放置饮水机,二是根本找不到电源。
  设计师表示,最关键的一点就是把饮水机的摆放位置留好后,预留出三项的电源插座,避免电线露在外边。充分计算出饮水机包括水桶的高度,尽量能够不突出水桶,如果从水平线观察,先看到水桶很不美观。
 家居装修
  木材
  装修过程中大量的使用了木质产品,包括板材、实木条、家具、地板等,由于木质产品的特性,防水如果做得不好,产生的后果也非常恶劣。
  憾点1:厨卫木门忘了防潮
  经常有消费者反映,装修后一段时间发现室内的木门会变色,尤其是厨房和卫生间的门。
  设计师表示,厨房和卫生间都是比较潮湿的地方,特别是地面,经常会有水分留在那里。由于木材有较强的吸水性,时间长了,门套的底部容易出现发黑和起皮的现象。
  业主在厨卫门套的制作时,需要给底部和下部进行隔潮处理,就是涂上一层防潮涂料,或者干脆涂上油漆,这种问题就不会出现了。
  憾点2:木质壁遇水变形
  侯小姐为了让浴室里的物品摆放规则些,在浴室的墙壁上打了一个开放的壁柜,里边用来摆放化妆品和其他的一些杂物,入住半年后发现,这个壁柜不仅粘板开裂,里边的柜体也已完全变形。
  设计师认为,侯小姐家里的壁柜距离淋浴的位置太近,这样水蒸气直接进入了壁柜。虽然在封边等方面装修时做了防水处理,但经过了半年的使用,密度板还是吸入了大量的水蒸气,木材和密度板都是因为这个原因才严重变形的。
  设计师表示,在卫生间尽量少用木质材料,如果必须使用,应该选择含水率低于3%的实木或油性木质来制作壁柜。
家居装修
  憾点:冰箱挺出“将军肚”
  张先生家里装修的时候可以说已经小心翼翼了,为了防止家电无处放的情况,每处都用尺子量好了才装修,可最后还是算错了一个地方。
  张先生在测量冰箱位置的时候,只测量了宽度,而没有厚度,冰箱的位置紧靠近橱柜,结果冰箱虽然放了进去,可厚度大大的超过了橱柜,从侧面望过去,冰箱犹如一个挺着啤酒肚的人突出在餐厅中,让张先生大为苦恼。
  设计师表示,现在各类家电为了体现个性和潮流,样式、尺寸变化都非常大,而像冰箱这样的特殊物品,无论摆放在客厅还是餐厅都适合也不适合,如何能够让其合理放置必须在施工开始前就做好安排。
2回顶部
家居装修
  卫生间是装修环节最复杂的地方,涉及到水、电、洁具很多方面,“麻雀虽小,五脏俱全”,很小的空间内疏忽了任何一个环节都会让追求完美的您“悔不当初”。
  憾点1:电热水器没有插座
  皇姑区海韵花园的业主吴先生在安装热水器时候就犯了一个错误,只考虑到热水器用水的问题,而忽略了电源开关。
  因为最开始吴先生打算是安装燃气热水器,可在考虑价格等各方面综合因素后,买了电热水器,在安装后才发现,热水器事先原本就没留出电源。结果吴先生只好从客厅连接电线将就着使用了两个月。后来实在不方便,只好刨开瓷砖,重新铺设墙内的电线。用吴先生的话来讲,那是“相当”后悔。
  憾点2:洗衣机最后进厨房
  对卫生间内的空间计算错误,导致手盆、马桶、洗衣机等排列过密。在国奥现代城居住的张小姐家里装修就曾出现过这样的情况。
  72平方米的房子,卫生间只有5平方米,装修布局时只想到了手盆、马桶和浴房,等到工程结束、购买家具的时候才发现洗衣机没有位置。洗衣机同热水器一样涉及到的不仅是上下水,还要预留出防水的插座。卫生间全部完工后若再改动工程太大,损失也太大,最后洗衣机被迫进厨房,显得不伦不类。
家居装修
  憾点3:浴帘错误大家都犯
  浴帘安装在浴缸外,作用除了遮挡水珠外溅外,还有装饰的作用,可很多消费者在安装浴帘的时候位置都是错误的。
  通常的做法是把浴帘安装在浴缸的外侧,浴帘自然下垂到浴缸的外侧,可在实际的使用中会发现,这样的设计根本就起不到遮挡水的作用,因为溅到浴帘上的水会随着浴帘流淌到浴缸外,浴帘的作用根本就起不到。
  正确的安装应该是浴帘安装到浴缸的内侧,使用的时候浴帘下垂到浴缸内部,这样才会起到应有的作用,但很多业主装修的时候为了美观都忽略了这点。
  憾点4:洁具尺寸测算不准
  买洁具也要合适的尺寸。刘先生在买马桶的时候并不清楚下水口的尺寸,其实每个房间在马桶位置的下水口都有不同的尺寸,而马桶的接口也从200毫米到300毫米不等,买回来的马桶不合适,往回退还的时候自然要有经济损失了。
  设计师介绍,有的卫生间本来面积就很小,需要科学合理的布局。可一些业主在购买和安装前没有理性的认识和科学的测算,结果把卫生间弄得拥挤不堪。
  设计师介绍,自己曾遇到过一个装修客户,买回马桶和手盆就安,虽然可以安进去,可马桶已经快贴到手盆上,使用起来非常不方便。
  憾点5:“太阳能”忘安逆止阀
  居住顶楼的住户都喜欢安装太阳能热水器,既经济又实用。可太阳能热水器多数是不附带逆止阀,逆止阀就是安装在上水管上,停水的时候防止水倒流。
  由于热水器本身不带,装修时业主多数会忘记在上水管安装阀,如果管材是属于PPR类产品,那么停水时,热水倒流会损坏上水管。(来源:我爱我家网)
版权和免责声明
