小零件大学问 开关插座保养更换要点
pchouse梅丽贤 2014-8-01 00:15:24
1回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】开关坏了怎么办?开关插座怎么更换?这些都是家居生活中经常遇到问题,开关插座在家装里面虽然并不起眼,但这样一个小零件其实也会影响到我们的日常生活。开关插座的日常保养和更换应该怎么做?下面一起来看看吧。
小零件大学问 开关插座保养更换要点
支招开关插座保养
  开关不要反复的开关:在开关插座的日常使用上,我们往往会犯下这样那样的小错误,比如开关反复的开与关。这样不仅会增加用电量,还会使开关寿命降低,在开与关的过程中,开关的操作部件会出现磨损。想要避免开关不灵敏,减少一些没必要的开关的动作。
  插座使用讲顺序:带开关的插座使用注意顺序,正确的使用方法应该是,先插入插头再打开开关;同理,拔出的插头的顺序是,关闭开关再拔掉插头。这样可以避免插头与插座内通电铜片摩擦时引起的火花,铜片减少磨损。
小零件大学问 开关插座保养更换要点
  开关插座表面保护:想要开关插座更加耐用,可以在周围加上一些装饰来保护,一些特殊的空间更加需要,比如浴室、厨房,开关插座上加上面盖,防止水汽和油污影响开关插座表面,也是保障用电安全的一项重要措施。
  开关插座清洁用酒精:开关插座时常保持干净,可以用干布沾少量低浓度(70%-75%浓度)的酒精擦拭,切忌用水清洁,不仅留下水迹,还有触电危险。
2回顶部
插座更换要点
  Step1:切断电源。更换插座前需要切断插座的电源,选择与要更换的插座类型相同(接地或者非接地),额定电流为20安的新插座。
小零件大学问 开关插座保养更换要点
  Step2:拆卸。用螺丝刀卸下插座上的螺丝钉,取下盖板,如果盖板不易取下,可以用刀片清除盖板边缘的油漆,小心撬起盖板。再卸下固定线盒的螺丝钉,从线盒中取出插座。松开固定电线的螺丝钉,小心地取下电线。
小零件大学问 开关插座保养更换要点
  Step3:接线。将新的插座与电线相连,并用螺丝钉固定。一般零线(蓝色)接入到N的位置,火线(黄色/红色)接入到L的位置,地线(黄绿相间)接入到E的位置。接入后拧紧螺丝钉。
  Step4:安装。将插座和电线小心折叠到线盒中,按入接线盒,拧紧固定线盒的螺丝钉,安装时要注意经常检查线盒是否稳固。最后将盖板用螺丝钉固定,接通电源。
  Step5:验电。安全起见,更换后的插座可用验电笔来检验。验电笔接触各个插口,前段明亮的为负极(零线位置),后端明亮为正极(火线位置)。正确接电后,正对插座的左侧应为零线,右侧为火线。
3回顶部
开关更换要点
  Step1:切断电源。更换开关前先切断连接开关的电源,选择匹配的开关。
小零件大学问 开关插座保养更换要点
  Step2:拆卸。用螺丝刀将开关盖板拆卸下来,将按键取下,在开关的背面卸下固定的螺丝钉,取出电线。
小零件大学问 开关插座保养更换要点
  Step3:接线。将新的开关与电线相连,并用螺丝钉固定。单控开关一般火线(黄色/红色)接入到L的位置,零线(蓝色)接入到N的位置。如果是双控开关,分别把两个L1和L2链接起来,其中一个开关的L触点连接火线(黄色/红色),另一个开关的L触点连接零线(蓝色)。
  Step4:安装。将电线小心折叠放回到线盒中,拧紧盖板的螺丝钉。
  Step5:验电。接通电源,测试开关是否可用。
  PChouse编辑点评:不少人对于家居的一些小零件的安装和更换都不甚了解,这让家居生活变得被动。开关插座的日常保养从日常使用开始,切忌反复开关和颠倒插座使用顺序。更换开关插座最关键的就是认清接电线的位置,想要保障用电安全,更换开关插座后的验电也是不能忽略的。[返回装修频道]
