火棘的养殖方法
pchouseflora 2014-8-07 23:19:17
火棘的养殖方法
火棘通常采用播种、扦插和压条法繁殖。
播种繁殖
种子采收和贮存
    火棘果熟期9~12月,育苗果实适宜在1~2月份采收。采收后,除去叶片、枝刺、果柄等杂物,臵于阴凉处摊开通风约10~15天,并每天翻动一次。火棘果实为梨果,含有大量的果肉。先用塑料盆或桶,放入适量40℃的温水,再把果实放入容器中浸泡2h,使果皮松软,用手挤压,使种子从果肉中挤出,再用清水飘洗4至5次,除去果皮、果肉及瘪种子等杂物,即获得纯度较高成熟饱满的黑色种子。将种子与细沙按1∶3比例进行混合,细沙要经过200目的筛子筛过,湿度为手握成团,松手即散为宜。在室内墙角下层铺3cm厚细沙臵入种子,上层覆5cm厚细沙进行贮藏,并经常检查湿度,防止冻害。     也可以将火棘种子从果肉中取出,晾干备用。
播种
    翌年3月上旬,将种子和细沙一起均匀地撒播于冬前准备好的苗床,覆盖细土,厚度以不见种子为宜,因种子较小,覆土不可过厚,并在苗床上覆盖稻草,浇足水。约10天左右开始出苗,此时去除稻草,并视苗床湿度进行水分管理。播种出苗率为80.6%。用0.2‰的赤霉素处理能够提高火棘种子的发芽率。     火棘适宜第二年春季播种,种子贮存时间太长,种子萌发率明显下降,并且火棘不宜在20℃以下的环境中播种。     苗期3个月内每天要查看温、湿度。若低于20℃或高于30℃,均应采取升温或降温措施,主要措施有控制遮荫、喷雾等。若无异常情况,每周浇水1次即可。雨季要注意防水、排水。
扦插繁殖
    春插一般在2月下旬至3月上旬,选取一、二年生的健康丰满枝条剪成15~20厘米的插条扦插。夏插一般在6月中旬至7月上旬,选取一年生半木质化,带叶嫩枝剪成12至15厘米的插条扦插,并用ABT生根粉处理,注意加强水分管理,一般成活率可达90%以上,翌年春季可移栽。
压条繁殖
    春季至夏季都可进行,进行压条时,选取接近地面的1~2年生枝条,预先将要埋入土中的枝条部分刻伤至形成层或剥去半圈枝皮,让有机养分积蓄在此处以利生根,然后将枝条刻伤至形成层埋入土中10~15厘米左右,1~2年可形成新株,然后与母株切断分离,于第二年春天定植。
栽培管理
    在育苗过程中,要及时施肥、浇水、除草,以减少杂草与幼苗争肥争水,在浇水后应及时松土,增加土壤透气性,以促使肥料分解和减弱土壤水分蒸发。     火棘病虫害较少,春季常有蚜虫发生,可用3000倍的敌杀死喷洒防治;主要病害是根腐病和锈病,可用1%的多菌灵药液喷雾防治,每半月1次,效果很好。锈病可用敌锈钠原粉200~250倍液喷雾防治。
