对于已入住家庭对暴风雨的防御
6、请专业人士帮忙修复门窗
暴雨过后,部分业主家的窗户因为密封性不够,窗户周边的墙面起皮不说,甚至还有从缝隙中渗进了水,泡坏了地板、家具的悲剧发生。台风前,业主最好事先检查窗户周围的密封胶是否老化,或是墙体和门窗之间的缝隙有没有填实。如发现缝隙,必须及时采取修复。特别提醒的是,门窗的密封性修复可能涉及户外操作,业主不适合自己完成,必须请专业的修复人员进行修复。另外,如果发现玻璃松动或有裂缝,来不及修复的,可以在玻璃上贴上胶条,以免吹碎后,碎片四散。
7、给露天的开关插座添个保护盖
暴雨台风的威力不容小觑,尤其是电路普遍存在老化情况的老小区,面对暴雨的袭击往往容易出状况。一般而言,淋浴房的潮气最重,业主对漏电问题要特别上心。此外,封闭的阳台在狂风暴雨天缺乏保护,一旦出现漏电问题,后果也不堪设想。因此,家里最好能为露台上的开关、插座提前添一个保护盖,可最大限度避免漏电现象。另外,大功率电器最好避开靠窗摆放,浸不得水的电器、货物等也需转移到高处,避免进水遭受损失。同时,要注意仔细检查燃气、水以及电线线路的安全性。
8、家具受潮切勿暴晒最好阴干
一些忘记关窗的粗心业主,家里的家具可能已经喝了不少水。木质家具进水是不是就会报废?其实,只要不是太严重,不着急更换,还是有办法可以补救的。
最重要,也是最基本的方法,就是在第一时间,将家具中的进水排清,尽可能擦干。之后,干燥过程很有讲究,家具不能暴晒,必须阴干。进水的家具经过阳光暴晒,可能会发生形变或是开裂现象。不是雨天的话,则尽可能通风,通风的时间最好集中在白天,温度高、湿度小,更有利于加快干燥速度。”
9、墙面受潮不严重的可自己处理
暴雨过后,损失最为严重的,也是最明显的大概就是室内的墙面了。不少外墙防水工艺不规范的住房在暴雨过后,室内墙面开始出现墙纸的脱落或是乳胶漆受潮后出现脱皮、发霉。如果,墙纸剥落的现象不是很严重,住户只需要将墙纸的起皮部分拉开,将墙面擦干,等墙体整体阴干后,将墙纸重新贴上即可。但是,如果墙纸已经出现严重的破损、起鼓、水泡等情况,就需要整体更换了,但要注意墙纸色号。
业主家中的墙面如果是乳胶漆,并且是小范围,则修复过程完全可以自己动手操作。首先,需要将原来泛黄、发霉的墙面铲除到粉刷层。其次,一层一层地批上腻子粉,每次可以批得薄一点。第三,干透后用320号的干砂纸打磨平滑。最后,刷上乳胶漆即可。如果是对色差有很高要求的业主,在完成上述工序后,可以用1000号的砂纸打磨整面墙,再上乳胶漆。在选购腻子粉时,最好选择成品腻子粉,这样兑水即可使用,无需再调制。
10、请各种除湿产品来帮忙
活性炭:有较强的吸附能力,可用布或麻袋包裹活性炭后放置于室内各处,使室内空气保持干燥。强力除湿棒可快速吸取湿气,保持衣柜、抽屉干燥。使用时,将它放在柜体内,一旦棒子里的吸湿剂由颗粒状变为果冻状时,需要更换,网上有很多这类产品销售。
环保除湿盒:除湿盒内有防霉颗粒,当这些颗粒全部变成水状,就不能继续使用了。使用时,打开上盖,撕掉盒子上一层防湿铝箔,然后放在需除湿的地方即可。一般在橱柜中,大约3立方米左右放1-2个。这类产品超市里有售。一些植物如虎皮兰、大叶植物能吸收空间中多余的水分,形成室内空间小循环系统,也能维护室内空气的平衡。
1、不宜运输木材
木质材料,避免在雨天运输台风来临,空气中的湿度会大幅度增加,木质材料又极容易吸水,雨天运输,可能会使材料受潮。受潮后的木材不仅可能霉变,制成成品后,材料中的水分挥发后,也极易开裂变形,影响装修质量。所以,装修材料特别是容易吸水的木质材料,不要在阴雨天气运输,在天气晴朗的时候要备好,放在封闭的房间内,以备阴雨天的时候使用。
2、木质材料若遇淋可压重物防起翘
遭遇雨淋后,如果没有严重变形,则可将其水平放置,上压重物防止起翘,待其自然风干后使用。
3、在原包装内存放地板
无论是实木地板或是实木复合地板,在暴雨的影响下,含水率都会受到影响,从而造成变形或开裂。为避免潮气侵入,建议地板运送到家后不要开箱,而是在原包装内保存,以减少受湿度变化的影响。
4、雨淋水泥需要立即使用
水泥一旦被雨淋,应当立即使用。如果待到雨水蒸发水泥凝固成块以后,就禁止再使用了。
5、迅速擦干瓷砖表面水渍
被雨淋后不影响铺贴使用,但需要注意的是,瓷砖包装纸箱被雨淋后,纸箱上的颜色有可能会印染到瓷砖表面,所以需要在及时发现后,迅速擦干瓷砖表面的水渍。
6、油漆施工要停止
暴雨天气,一定要停止油漆的施工。过量的湿气,可能会在木制品表面凝聚一层水汽,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。不仅如此,暴雨天施工不能通风,在密闭的空间内进行油漆工序,油漆可能排放有害物质,是极危险的。另外,开封过的油漆在暴雨天,也需盖严、密封保存。
7、施工现场需规范
一些施工现场不规范的操作,也会给业主带来不小的影响。正规的工程施工,在暴雨天气,一般会发出通知,提醒相关人员注意现场细节。如,露台上的装修材料必须移进室内,同时,门窗需紧闭,防止房间内材料进水。再者,电源、总闸需切断,防止裸露电线漏电。另外,阳台、露台的地漏盖必须打开,防止污水进入房间。
