【太平洋家居网 装修频道】在家装过程中,墙面以及家具都需要大量使用油漆,所以油漆施工也成为了家装中的面子工程。装修师傅手艺的好坏能直接影响油漆施工效果,因此油漆验收过程不容忽视。
墙面漆施工验收要点
选择大面积涂刷墙面漆的家装朋友,在验收时要重点检查墙面漆项目。墙面漆验收的时候一定要小心谨慎,严格把关墙面漆涂刷质量,不要等到入住后才发现问题。下面来看一下墙面漆验收的要点以及一些验收误区。
外观验收
墙面漆外观影响到家居整体的外观,验收的时候要慎之又慎,确保其外观没有问题。
墙面漆外观验收主要涉及到颜色是否均匀、无色差,墙面有无开裂、掉粉、透底、漏刷等情况。
墙面涂外观验收标准和方法
无明显色差、泛碱、返色、刷纹 在墙面漆涂料干燥后,在自然光线下采用目测和手感的方法验收;站在距墙1.5m处观察,检查看有无砂眼、咬色、流坠、色差、透底等;用电线接上灯泡,灯泡与墙面相距十公分,沿着墙面照着检查一遍。
无掉粉、起波、漏刷等现象。
无显著砂眼、流坠、起疙、溅沫。
平整度验收
墙面漆涂刷是否平整的检查也是十分重要的。平整度验收主要通过检查墙角偏差和墙面垂直平整度两项,通过这两项的检查,来确保验收到的墙面是平整的。
墙角偏差检查:使用多功能内外直角检测尺能检测墙面内外(阴阳)直角的偏差。使用时,向下推打开角度指针盒,当指针在零的位置时,直角是90度,其偏差值直读,每格为1mm。一般普通涂刷墙面漆的墙面偏差值为4mm。
墙面垂直度水平度检查:用垂直检测尺检测时,将检测尺左侧靠近被测面,观察指针,所指刻度为偏差值。墙面漆墙面垂直度偏差值一般为5mm,水平偏差值为4mm。
验收误区
在验收墙面漆的时候越仔细越好,但是也要避免走入验收误区。下面来看看墙面漆验收时常见的误区。
误区1:手摸掉粉有质量问题
检查墙面漆时,一般会用手摸一下墙面。有时候手摸之后墙面会掉下许多粉粒,这时候很多人就认为是一定是涂料或者施工出现问题。但是墙面掉粉不一定就是涂料出现问题才会发生的。
在施工过程中,会有灰尘粘附在墙面上,施工后用手摸就会出现掉粉的现象。其实这些只是灰尘,只要用干净的毛巾或者掸子擦掉就可以解决了。
误区2:墙面越光滑越好
墙面漆施工一般采用滚涂和喷涂两种方法,喷涂施工当然越光滑越好。但是滚涂施工来说,一般滚涂的墙面都会留有滚筒印。
如果墙面特别光滑,有可能是涂料中加入过多的水而造成的,这样反而会降低涂料的附着性,降低了涂料对墙面的保护能力。一般滚涂施工后,看墙面留的滚花印均匀细致即可。
木器漆验收要点
木器漆验收是家居验收时要着重关注的项目。按照一定的标准、方法对木制家具的漆面进行检验,及时发现问题以便整改。由于木器漆涂刷主要有透明漆木纹效果和色漆效果两种,根据效果的不同,验收也有细微差别。下面来看看木器漆验收时候的一些要点吧。
漆面木纹清晰
这是针对做木器漆透明效果的木制品来说的。透明效果的木制家具上漆后,木材的纹路没有被遮盖,木材天然的材质感还能得到展现。
对于要求呈现木纹效果的业主,在检查木器漆面的时候就要查看木器表面的纹路是否清晰,棕眼是否刮平,同时木材上一些其他的缺陷是否很好的遮盖了。
漆面颜色均匀无色差
这是针对做色漆效果的木制品来说的。色漆效果的木制家具上漆后,木材的纹路被遮蔽,呈现的是色漆的颜色。
色漆效果的木器漆在验收的时候,要查看漆面擦色是否均匀,是否存在色彩深浅不一致的情况,要求漆面无刷纹。
漆面光滑平整,饱和丰满
验收的时候可以用手轻摸漆面,感觉是否平滑,厚度是否均匀。优质的木器漆漆面应该是光滑平整,没有毛糙和颗粒,厚度均匀。同时查看漆面饱和度、丰满度是否良好。查看漆面的光泽度,仔细观察反光是否均匀。
漆面无发白、起粒、针孔、裂纹等缺陷
由于木器漆施工不当,可能会造成漆面出现各种问题。比如漆膜表面出现大小的颗粒;颜色比原来较白,呈白雾状;出现如针状大小的小孔;表面出现裂纹等。验收的时候要特别注意还存不存在这些比较严重的问题。
侧面、底面等无刷涂不到位
在木器漆验收的时候,很多人可能就注意了家具表面的木器漆涂刷效果、质量,而往往忽视家具侧面、背面、里面、底面等很容易涂刷不到位的地方。因此在验收的时候,一定要注意这一点。如果底面等实在看不到,可以借助镜子的反射来观察。
检查装饰线、分色线是否平直
做混色油漆的家具,当验收木器漆的时候,要注意检查装饰线、分色线是否平直。合格的木器漆两色油漆交界处的分色齐直,呈一条垂直线,几乎无偏差。两色之间的分色线曲曲折折的,极不美观也不合格。检查的时候可以利用拉线测量,误差不得大于1毫米。
查看同木器相邻的五金件等是否洁净
木器漆施工时,如果没有做好与木器相邻的五金件、玻璃、墙壁、地面等的保护的话,这些物件和部位就很容易沾染上涂料。因此验收的时候,除了检查木器本身,还要检查同木器相邻物件和部位是否洁净,是否沾染上漆料。
PChouse总结:墙面漆的验收可借助灯泡和直尺判断是否有色差、裂纹和平整度,而木器漆的验收主要是用眼观察用手抚摸漆面,看其表面是否光滑,厚度是否均匀。涂料施工验收虽然复杂繁琐,但为了保证其涂刷质量,我们还是得多留个心眼。[返回装修频道]
