文章详情
告别“霉”运 卫生间墙面清洁保养攻略
pchouse佚名 401952014-8-07 12:08:02
  卫浴墙面装修用不同的材质能造出不一样的风格和沐浴体验,而日常大众用的卫浴间墙面装修材料则包括了刷漆、贴瓷砖、贴壁纸三种,稍不注意就极容易出现墙面发霉的现象,那么,这些不同材质打造的卫浴墙面应该如何清洁保养?一起随编辑来看看。
  Part1:夏季卫生间刷漆墙面清洁保养
  墙面刷漆经济实惠,干净简单,是目前家居墙面装修的首要选择,卫生间也不例外。相对来说,刷漆墙面容易受损,也容易修补。
告别“霉”运 卫生间墙面清洁保养攻略
  一、刷漆墙面一般污渍清洁
  居家清洁,发现墙面有脏迹要及时擦除。对于耐水墙面可用布擦洗,洗后用干毛巾吸干即可;对于不耐水墙面可用橡皮等擦拭或用毛巾蘸些清洁液拧干后轻擦。
  二、刷漆墙面特殊污渍清洁
  对于一些墙体比较结实,或者难以擦干净的特殊污渍。可以用细的砂纸把污渍轻轻磨掉,再用墙漆刷稍微修补一下最为妥当。
告别“霉”运 卫生间墙面清洁保养攻略
  三、刷漆墙面发霉现象处理
  潮湿多雨的天气,靠近卫生间和厨房的墙面容易出现霉斑,影响了墙壁的美观。遇到墙面长了霉斑的情况,对于白墙,用漂白水擦拭即可,不仅能有效清除表面霉斑,还有消毒的作用;有颜色的漆面则建议使用专业的墙体霉菌清除剂。
  为了防止墙面发霉,日常的防潮养护十分重要。到了潮湿多雨的夏季,在靠近卫生间墙脚可摆放茶叶或者活性炭等吸湿,也可使用专业的除湿器或者使用空调的除湿功能。
  四、刷漆墙面龟裂现象处理
  刷漆漆面如果出现裂缝,则直接铲掉开裂的部分,用相同颜色的涂料进行修补,修补后,用砂纸将新旧涂料接缝位置打磨平整,增加美观度。
  常见的墙面龟裂一般都是因为气候突变。因此,在夏季高温多雨的天气下,应该通过门窗的开关调节室内的温度与湿度,避免墙面因气候多变导致迅速热胀冷缩,造成裂缝。
  Part2:夏季卫生间瓷砖墙面清洁保养
  瓷砖铺墙价格较高,由于其铺装后具有防火防潮,不易损坏等特点,主要于卫生间墙面装修。瓷砖墙面相对于其他种类的墙面来说,更容易清洁与保养。但是卫生间瓷砖墙面一般比较容易弄脏。
告别“霉”运 卫生间墙面清洁保养攻略
  一、瓷砖墙面一般污渍清洁
  对于一般的污渍,可用柔软干抹布处理,遇到必须用水清理的污渍,建议使用浸湿后拧干至不滴水的抹布清洁。清洗后最好马上打开门窗,让空气流通,吹干瓷砖墙面水气。在潮湿天气里,可用干布再擦一次,然后开空调除湿。
  二、瓷砖墙面特殊污渍清洁
  1、油渍的清洁方法
  卫生间墙面上的油污很容易干固,不容易清洁。对此,如果瓷砖上或缝隙上的油污实在很厚,可先用铲子铲一下,或用钢丝球先清洁一下。待污渍弄薄后,用含酸性或含溶解成分的清洁剂来进行清洁。
  瓷砖墙面防油污措施:在油污较重的瓷砖上粘贴防油污贴纸,在瓷砖的缝隙处使用美缝剂,涂在瓷砖的接缝处,既美观又耐油污。
  2、肥皂垢的清洁方法
  浴室墙面上肥皂垢的堆积,可以先用暖水冲洗一下,使皂垢部分溶解后,再使用刷子轻轻擦除。另外,还可以使用硫酸或盐酸溶液,将其滴在砖面,静置几分钟后进行擦拭。
  肥皂留下的污迹是可以避免的,日常洗完澡后,及时擦出墙面上的皂沫;此外,可在卫浴间的角落处的瓷砖可以涂上一层防污剂,可以有效避免皂垢。
告别“霉”运 卫生间墙面清洁保养攻略告别“霉”运
  3、铁锈的清洁方法
  家中水管、龙头后方的瓷砖墙面容易出现一层铁锈,非常难看,影响美观。对于瓷砖上的铁锈可用2%的草酸溶液洗涤祛除,然后用清水擦净。另外还可以用3—4粒维生素C药片碾成粉末后,撒在瓷砖表面,然后用水搓洗几次,也可去除铁锈渍。
  对于容易生锈的水管后方瓷砖可以使用防锈剂或专业的除锈剂,以防止生锈及除去锈迹;此外,也可对易起锈迹的瓷砖进行部分的抛光、覆膜、涂油脂、防锈油等方法以预防锈迹。
  Part3:夏季壁纸墙面清洁养护方法
  壁纸由于具有较高的观赏性与装修施工较方便而受到人们的欢迎,主要用于布置客厅卧室等,卫生间偶尔也会有人用壁纸。但是需要注意壁纸是最易受损坏的,我们要特别注意保养。夏季到来,看看壁纸应该如何清洁与养护吧。
告别“霉”运 卫生间墙面清洁保养攻略
  一、不同壁纸的清洁注意事项
  壁纸一般分为以下几类:PVC胶面壁纸,纯纸基产品,纯无纺布产品,纯天然材质产品。根据不同材质的壁纸有不同的清洁保养方法。
  PVC胶面壁纸清洁
  夏季温度较高,使壁纸表面PVC分子较活跃,用水清洁时如果水份过多或温度过高,这会加速水份渗入到壁纸底层。因此不宜使用温水清洁。
  纯纸基壁纸清洁
  纯纸壁纸可分为原生木浆纸和再生木浆纸。原生木浆纸相对韧性比再生的好,表面相对较为光滑。纯纸的壁纸耐水性较弱,清洁表面最好不要用湿布。
  天然材质类壁纸清洁
  由于天然材质的色彩多为染缸染色而成,因此壁纸色彩保持度不高,用水清洁壁纸会出现明显掉色现象,建议采用干的毛巾或鸡毛掸清洁壁纸。
  无纺布壁纸清洁
  无纺布因具有布的外观和某些性能又称为“不织布”。清洁不织布应用鸡毛掸掸去灰尘,再选用干浄的湿毛巾采用粘贴的方法维护清洁。
  阳光充足,壁纸受日光照射时,由于紫外线的作用容易褪色。壁纸专家建议,住户不在家时,应该用帘子或百叶窗等遮光,避免日光直接照射。
  二、避免气流冷热不均
  注意不要让空调等设备的热风直接吹到壁纸上,因为壁纸遇热也可能会发生变形、变色。而壁纸在夏季还通常出现开胶、翘边、墙体局部脱落等现象,主要是室内的温度、湿度、其他装饰物热胀冷缩等原因造成的。
告别“霉”运 卫生间墙面清洁保养攻略
  三、注意调节室内湿度
  香烟烟雾或厨房油烟会在短时间内让壁纸变黄;结露或湿气则是产生污渍、剥落、霉变的主要原因,为避免这两种情况,夏季就要注意保持室内的通风换气及湿度调节。
  编辑总结:卫生间装修一般都是以这三种材料为主,掌握了它们,你就是掌握了整个卫浴间,别怕卫浴间毁了容,清洁保养有妙招。
版权和免责声明
