因地制宜 区别空间选择合适地漏安装
pchouse佚名 2014-8-07 13:26:38
1回顶部
  地漏是家居排水系统的第一道防线,能够有效排除室内地面积水,并阻止排水系统中的有害气体进入室内。地漏应用在家庭中的阳台、浴室、厨房等不同空间,其材质类型的要求也有所不用,挑选地漏的时候应该根据空间实际情况来挑选。
Part1:厨房好帮手 磁铁式自封地漏
  磁铁地漏是自封地漏的一种,利用重力与磁性控制地漏开关,从而达到排水的目的。这种地漏具有出水快的特点。
因地制宜 区别空间选择合适地漏安装
认识地漏:图文并茂小介绍
因地制宜 区别空间选择合适地漏安装
  磁铁地漏地漏是现在市场上常见的防臭地漏,它是通过用两片磁铁的磁力吸合密封垫来密封。地漏有水时打开,没水时关闭。磁铁地漏适合使用在厨房,由于磁铁容易吸附各种杂质和容易被头发缠绕,因此不能安装在浴室。
去水防臭是关键:了解去水防臭原理
因地制宜 区别空间选择合适地漏安装
  磁铁地漏是利用永磁铁的重力平衡原理上下制动开闭的地漏装置,它通过对重力及磁力的精确计算及结构巧妙设计,使得密封垫打开自如,实现自动密封。地漏工作时,有水流入地漏中时,达到一定量时,水的重力将底部的ABS密封垫打开,下水畅通无阻。流水中断后,ABS密封垫由于磁力作用自动关闭,彻底密封使管道内的气体,害虫及溢水无法上行。
地漏点评很重要:磁铁式密封地漏的优缺点
因地制宜 区别空间选择合适地漏安装
  优点:磁铁地漏具有快速下水的功能,特殊的结构,加光滑内壁,使内部无易挂毛发脏物的部件,不会形成挂物堵塞的现象,达到只要是进得去的东西,全部都会出得去,从而彻底解决其他地漏易堵塞的难题。
因地制宜 区别空间选择合适地漏安装
  缺点:由于地面水水质很差,如洗刷物品、刷地等各种原因,污中会含有一些铁质杂质吸附在吸铁石上,一段时间后,杂质层就会导致密封垫无法闭合,另外由于地球大磁场的作用,磁力也会逐渐衰弱。
2回顶部
Part2:卫浴小助手 T型三防地漏是主角因地制宜 区别空间选择合适地漏安装
  三防地漏是最先进的防水防抽地漏之一。这种地漏在地漏的下端排水管处安装小浮球,利用下水管的水压和气压将小球顶住,从而达到防水、防虫、防臭的功能。一般适合用于需要经常去水的卫浴间。
地漏小常识:T型三防地漏小介绍
因地制宜 区别空间选择合适地漏安装
  T型三防地漏包括盖板、面板、杂物过滤网、密封垫和外芯几部分组成,外芯一侧为密封垫,另一侧与过滤网相连,通过下水管道理的水压和气压将密封垫顶住,起到防臭、防虫、防溢水的作用。
功能作用要知道:了解去水防臭原理
因地制宜 区别空间选择合适地漏安装
  三防地漏的密封垫磁铁与浮子磁铁相互吸引时,密封盖会紧贴在主排水口的外侧形成环形凸起。平时不用的时候利用下水管的气体压力将浮子向上托起,起到防臭的作用。而去水的时候由于重力的作用,浮子往下,水流直接流入下水管中。
做好判断再淘选:三防地漏的优缺点
因地制宜 区别空间选择合适地漏安装
  优点:由于密封垫的作用,使地漏的防水、防臭和防虫的效果较好,而且排水速度较快,适合用于卫生间以及淋浴间。
因地制宜 区别空间选择合适地漏安装
  缺点:虽然三防地漏是现今较好的防臭地漏,但是其价格较高。地漏表面容易被异物堵塞,不利于去水,必须经常清洗去水口的杂物。
3回顶部
Part3:阳台小管家 还看深水封地漏
  深水封地漏是传统水封地漏的一种改造,将地面的防臭装置插入了下水管中,以延长因水封蒸发的时间,提高水封防臭的能力,保证排水的通畅,同时解决了水封深度和地面高度之间的矛盾。深水封地漏有很好的防臭功能,但由于去水较慢,一般适合用在去水要求不高的阳
因地制宜 区别空间选择合适地漏安装
认识地漏:深水封地漏介绍
因地制宜 区别空间选择合适地漏安装
  如图,深水封地漏主要包括盖板、滤网层、一体内外芯、面板。深水封地漏将返水弯插进了下水管里面,在保证水封高度的前提下,将存水时间延长。同时利用内置式地漏芯,少量的谁就能达到深水封的效果,能长期保持防臭功能。
地漏知识必须知:了解去水防臭原理
因地制宜 区别空间选择合适地漏安装
  多孔水封地漏是一个凹槽,在使用中,水先进入这个槽,当装满后就从其沿口漫进排水口,这种多孔水封地漏具有很好的防臭效果,就是依靠存水彎的水來防臭,由于槽中的水与盖紧密接触,空气被隔绝,从而达到防臭的效果。
合适地漏要选好:深水封地漏的优缺点
因地制宜 区别空间选择合适地漏安装
  优点:价格较便宜,而且水封不失效时防臭效果好,由于水封深,能有效组织蟑螂从下水道进入,适合用于对不是经常去水的阳台或者其他空间。
因地制宜 区别空间选择合适地漏安装
  缺点:地面需要垫高,而且这种地漏排水速度慢,极易堵塞,只能使用在对地面高度要求不高且不常使用的下水处的地方。
