秋季装修注意细节 避免留下“后患”
pchouse佚名 2014-8-07 15:27:18
  据了解,秋季是一个适宜装修的季节,这段时间气候比较干燥,涂料、油漆易干,木质板材不易返潮,而且也可避免因夏季高温返潮或冬季低温对建材造成的影响。
  此外,大多装饰公司也把优惠措施的重头放在了秋季来吸引客户。特别是很多新人也希望能在年前入住新房,所以寒意渐浓的秋季正是装修的“热季”,但是在这个装修“热季”需要大家留心的还有很多。
  细节一:注意通风 防止裂纹出现
  秋季和春季构成了家装行业的“金春银秋”,但是“秋燥”也是我们不得不防的。秋季气候干燥,应尽量避免把木料放在通风口处,并且要在表面尽快做封油处理。因为将大芯板、饰面板等放在通风强烈的位置,木料两面的温度和湿度会产生差异,性质变得不稳定,而木材内的水分也会迅速丢失,造成表面干裂、出现细小裂纹等现象。咸阳城市人家装饰设计师提醒市民对于高档饰面板必须要做封油处理,以锁住木材内的水分。
  细节二:防止变形 壁纸需补水
  近些年,花色繁多的壁纸备受青睐,但在秋季一定要给壁纸补足水。由于秋季气候相对干燥,所以壁纸、壁布在铺贴前一定要先放在水中浸透“补水”,然后再刷胶铺贴。铺好后,不能像夏季一样大开门窗让墙面迅速干透,这样做极易让刚铺贴好的壁纸被“穿堂风”吹干,从而失水变形。所以在秋季,贴好壁纸、壁布的墙面要自然阴干。
  细节三:干燥时节 防火防爆防毒
  装修所用的木材、地毯、布艺、油漆等材料都属于易燃材料,国家曾经制定了严格的标准,一定要按照标准等级的要求来选配装饰材料。室内吊顶应采用防燃材料,墙面、地面和基层应采用防燃或难燃材料,以尽量减少火灾的危险性。
  装修中大量使用的油漆、香蕉水、涂料及稀释剂等易于挥发。室内如果透风不良,油漆挥发出的气体集聚于室内,挥发的气体与空气混合形成易爆的混合气体,其爆炸极限在1.7%至15%,在此范围内,碰到明火就会爆炸。当达到其爆炸极限时,一拉电灯开关,或者开启电动工具,产生的电火花便会带来严重的后果。
  细节四:秋季入住别忽视空气质量
  通常情况下,秋季装修后人们常觉得室内并没有太大的装修味,会急于入住,其实,这是低温造成的假象,一定要引起警惕。秋季装修的房间,一般会在冬季供暖后或夏季,出现明显的空气质量反弹,甚至造成室内空气污染,危害人体健康。因此,咸阳峰光无限装饰设计师建议市民,即使房间内没什么味道了,至少也要等半个月到1个月左右的时间再入住。在这期间,可以适当开窗通风,时间最好选在早晚,因为中午的时候,空气湿度相对较小,比较干燥,容易造成木材、墙漆等开裂。
  细节五:装修旺季 收尾工作要做好
  秋冬季装修临近春节,而家装行业的主力军施工工人大多会回家过春节,因此这个时候他们干活儿都比较快,所以与其他季节相比,秋季工人磨洋工、拖工期的现象比较少见。但这样一来,就要提防某些工人“萝卜快了不洗泥”。比如为了抢新工程,就会出现对上一个工程潦草收尾等情况,所以提醒消费者一定要严把验收关。
  (转自A963)
版权和免责声明
