被子如何清洁保养
pchousezhangjing 2014-8-28 21:57:17
被子如何清洁保养
  首先,不管你买的是什么被子,你都要套一个被套。这样方便清洗,特别是鹅毛,羽绒被,丝绵被。把被套脱下来,应该是要翻过来,把套在里面的往处翻,因为日常生活的杂物都积压进角角落落里。烧好滚开水,倒入桶内,然后泡上洗衣粉, 然后水与洗衣粉浸泡五分钟后,把它倒入洗衣盆内,然后让被子再浸泡,其间要不时的翻转一下,让水都浸到。这是第一回浸泡。如果水还淌时,建议不要直接伸手哦,可以借助其它东西翻转哦。 然后再次倒入浸泡的洗衣粉水。
  开始洗,水不要太多,够用就好,用搓衣板搓,因为手不够力也很正常的哦,每个角角落落都要搓的哦。 洗得差不多时,用脚来回踩。过水,最少三回,直泡沫没了,然后两个用手拧干,当然有甩水桶的更好。建议每一个月清洗一回被套,爱干净才会少生病。同时一定要天气好哦,这样才会立马干,不然会有味的。
  所有被子,都建议大家套上被罩等外罩物使用,这样洗涤的时候清洁被罩等外罩物即可。被子存放时,上面切忌重压,长时间的重压会改变被子的形态,材质弹性疲乏,蓬松度及手感变差,影响保暖性。存放被子的时候,还可以加一些干燥剂进去,保持被子的干爽。
