吸顶式空调怎样清洗保养
pchouseflora 2014-9-08 22:30:45
吸顶式空调怎样清洗保养
    吸顶式空调找专业人士清洗的话,一般费用为50-100不等。吸顶式空调清洗并不难,所以完全可以自己动手清洗。自己动手清洗的话,也就是拆开顶盖,把滤网清洗干净,然后风干后装上就好了。
    内机要从出风口四个方向上,有四个卡扣,一看就能看到。然后拿下出风口,内机过滤网就在出风口里面,清洗一下就可以了。外机,用水冲就可以了 ,记住,并不是外机顶部,而是冷凝器。
    吸顶式空调多久清洗一次?
    空气质量好的环境里,也要一个月检查或清洗一次过滤网。 空气质量不好的环境下,要一个星期或两三天检查或清洗一次过滤网。
空调过滤网为什么要经常洗?
    因为过滤网就是主要的进风口,风都在这里吸入,清洗过滤网的目的是为了增加进风量。过滤网网罩的作用就是挡住灰尘,保持蒸发器的清洁,保证进风通畅,空调的运行正常,进出风温差正常,制冷制热效果有保证,风机电机的运行效率才更高。如果过滤网很脏的话,无法有空气被吸入,就不能循环了,蒸发器就结霜,从而导致漏水。
    总结:以上就是吸顶式空调怎么清洗,和空调过滤网为什么要经常洗的大致内容了,吸顶式空调清洗可以有效预防空调病,还能消除传染病菌,节能省电,延长冰箱寿命。所以大家平时使用空调时,一定要注意定期对空调惊醒清洗。
