灯光
1.厨房灯光要分成两个层次:一个是对整个厨房的照明,一个是对洗涤、备餐、操作的照明。
2.厨房内灯光要充足,而照出来的灯光必须是白色,否则影响颜色判断。同时要避免灯光阴影,不适宜使用射灯。
1.在厨房的平面图中画出所需橱柜在厨房中的位置和形状。
2.橱柜的制作因为需要一定的时间,所以应提前计划。
3.厨房里的矮柜最好做成抽屉,推拉式,以方面取放。而吊柜一般做成30到40cm宽的多层格子。
4.吊柜操作平台之间的间隙可以利用用来放取一些烹饪中所需的用具。
5.抽屉永远不要设置在柜子角落里。
6.厨房里的家具应尽量采用封闭形式,将各种用具物品分门别类储藏于柜内,既卫生又整齐。
7.厨房中尽量使其不要有夹缝。将吊柜直接接到天花板,因天花容易凝聚水蒸气或油烟渍,柜顶又易积尘垢,它们之间的夹缝日后就会成为日常保洁难点。水池边管道缝隙也不易保洁,应用门封上,里边还可利用起来放垃圾桶或其它杂物。
材料
1.厨房的地面宜用防滑、易于清晰陶瓷块料。且接口要小,防止积藏污垢,要便于打扫卫生。不要使用马赛克铺地。
2.厨房的顶面、墙面宜选用防火、抗热、易于清洗材料如釉面瓷砖墙面、铝板吊顶等。
3.灶台与洗菜池的距离不宜太远或太近。
4.厨房装修材料要耐水。地面、操作台面的材料应不漏水、不渗水。墙面、顶棚材料应耐水、可用水擦洗。
台面
1.台面的材料很多,选择的时候不能单纯看价格和外观,需要全面考虑各种材料的优缺点,从使用角度出发,做出决定。 2.不锈钢台面最常见,易于冲洗。耐火板实用,但在复杂形状加工方面有一定局限性。天然石材硬度大,不适合制作较长的台面。人造石台面,如杜邦“可丽耐”、三星“星荣”和日本“可乐丽”、亚克力人造石可塑性强,耐老化、耐侯性、并符合卫生标准。
合理尺寸
1.厨房燃气灶台的高度,以距地面70cm为宜。
2.厨房的家具、要依使用者身材而定。
3.工作台面高80—85cm;工作台面与吊柜底的距离约需50—60cm;而放双眼灶的炉灶台面高祖最好不超过60cm。吊柜门的门柄要方便最常使用者的高度,而且门柄要方便持握,而方便取存的地方最好用来放置常用品。
4.灶台的右(左)侧如果是墙面,而你又正好习惯用右(左)手,则灶台与墙面距离应不少于30cm,以免操作时撞墙,水槽与墙面的距离合理。
严禁移动煤气表,煤气管道不得做暗管,同时应考虑抄表方便。
电器
1.把冰箱、烤箱、微波炉、洗碗柜等做成嵌入式,布置在橱柜中的适当位置,要注意方便开启、使用。
2.厨房门开启与冰箱门开启不要冲突。
3.要多预留些插孔,最好为每个厨房电器配一个插座。且均需安装漏电保护装置。
4.冰箱位置不宜靠近灶台,后者经常产生热量而且又是污染源,影响冰箱内的温度。
5.冰箱也不宜太接近洗菜池,避免因溅出来的水导致冰箱漏电。
6.抽油烟机的高度以使用者身高为准,而抽油烟机与灶台的距离不宜超过70cm。
7.水质不好的地方,应考虑加装中央净水处理系统。
来源:日照交换空间
