灯光音响怎么用
pchousejie 2014-9-08 22:30:58
  众所周知,一次好的剧场表演离不开好的灯光音响效果。在剧场如何使用灯光音响也是一门极其深奥的学问。
  灯具的要求随着演出剧目的变化而变化。而舞剧场的灯光配置必须能满足一般的歌舞剧,芭蕾剧或者话剧,戏剧等。RAP灯又名筒灯,筒灯主要功能是射出稳定的光束。光束大小无法调整。天排灯,地排灯主要用来渲染天幕。能照射出多边形状的造型灯,可以在舞台上投射出各种多彩的花纹图案。舞台灯光应该给人一种舒适,愉快的观赏感觉,而不是眼花缭乱,应竟可能的满足观众的观赏习惯,使演出达到最好的效果,适合的灯光,更能将演出推向高潮。
  1.大厅和包房之间,包房和包房之间都要作好隔声处理,一般建议采用水泥灌注的空心砖来砌隔声墙。
  2.很多人为了节省费用和图方便都采用先吊顶后隔墙的办法,以便上部预留空调管道、排风管道、消防管道和电源线材管道之用,这种办法在吊顶之后,不但施工极为费力,而且给管道的加固和隔声墙的顶部密封带来很大的麻烦。合理的施工方案是管道施工在先,然后砌墙,密封墙体,然后才吊顶。
  3.很多人知道在包房里设计一些消声墙面可以减轻话筒的啸叫,但有时过分的强调吸音效果,反而会引起话筒混响不足,声音的干涩,以至于影响整体的演唱效果。因此,包房内还应该有一定的声音反射,比如说硬质地板的设计,墙面采用原木拼版的设计,就可以解决混响比例不足的情况。
  4.一般建议采用简洁处理,在处理好吊顶骨的强度的情况下,特别是处理好音箱吊挂位的强度,并要作好记号,顶部采用石膏板,四周采用石膏成型模块,周遍采用轻巧的木制几何结构衬底就可以了。这样可以配合暗藏的三基色彩灯,相成光折射组合。
  5.玻璃门最好上橡胶密封条,有条件的可以考虑用双重玻璃。每个房间的门都要作好隔声处理,一般采用多层木板制造,外部包上吸音材料,再用革质材料敷面,并加上定位钉。
  6.一般的设计是临近的两个包房的音箱吊挂采用背靠背的设计,同时减少音箱后背板碰着墙面,一来方便布线和供电,二来也可以减少声音的干扰。
  7.空调管道和排风管道的干扰尤其明显,要处理好管道安装部位的牢固强度,同时要考虑接触部位的密封度。
