无叶电风扇的保养方法
pchousechenguancong 2014-9-09 10:01:20
无叶电风扇的保养方法
  无叶风扇利用喷气式飞机引擎及汽车涡轮增压中的技术,通过底部的吸风孔吸入空气,圆环边缘的内部隐藏的一个叶轮则把空气以圆形轨迹喷出,最终形成一股不间断的冷空气流。因此,其保养方法与普通的风扇有所不同。
  1、判断塑胶部件的品质。无叶风扇的外观颜色,最好选择白色为主,一定要是注塑出来的白色,不是喷油的白色,购买时可以通过观察产品里外的颜色是否一致来判断。因为白色产品必须用原料来生产,而喷色的产品可以用二手料(废料)来生产,然后喷上颜色掩盖塑胶产品的劣质。市场上100多块的无叶风扇大多是喷过颜色的,这点大家可以去检验。此方法也可以用于购买其它颜料产品。塑胶原料比二手料大约贵一倍。
  2、确定是无刷马达还是有刷马达。检查出风的缝隙边沿是否有黑色的粉末,注意一定要看是否是黑色的,如果边沿有黑色粉末,说明厂家用了有碳刷电机来生产无叶风扇,而有碳刷无叶风扇在运转过程中会不断磨损碳刷,也就有黑色粉末吹出来。这种有刷马达的寿命一般在2000小时以下,也就是说如果你每天用10小时,半年之内该马达就报废了。而真正的无叶风扇都应该使用无刷马达,无刷马达需要数字控制芯片来驱动,同时没有寿命限制。如果你可以拆开机器来检查,没有驱动板(不是开关、调节风速、遥头等功能的控制板)的产品一定是使用了有刷马达。
  3、检查是否有碳粉味道。调节无叶风扇到最大风速,用鼻子闻一下吹出来的风,是否有股臭味(碳粉味道),如果有味道也一定是有刷马达,大家不能上当。
  4、检查是否有高频噪音。调节无叶风扇的风速,将耳朵靠近进风口,仔细听声音,如果有明显的电机声音(高频声),说明该风扇使用的驱动板不是正弦波,而是方波的,质量达不到标准,而且用的时间越长,声音会越大。
